  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Ambientebeleuchtung - LEDs neben Warnblinker Knopf aus
Audi A8 D3/4E
ich habe in meinem A8 Ambientebeleuchtung. Leider funktionieren die LEDs links und rechts neben dem Warnblinkschalter nicht. Sie bleiben immer dunkel. Das gleiche gilt für die Beleuchtung des Lichtschalters. Der Fehlerspeicher sagt unter "Kombiinstrument" sowas wie "Klemme 58".
Damit konnte der Typ am Samstag kurz vor Feierabend aber nichts anfangen und ich schon gar nicht.
Kann das jemand von euch vielleicht?
Schöne Grüße!
24 Antworten
klemme 58 ist eigentlich standlicht! sind die sicherung heil? also vorallem die fürs standlicht! ansonsten kann es auch der schalter sein!
Ich hab keinen Schimmer, was "Klemme" eigentlich bedeutet. Ich habe bei den Sicherungen im Handbuch nachgeschaut, finde dort aber nicht eine Position mit 58. Die gehen alle nur bis 41 oder so...
Als er das letztes Mal ausgelesen hat stand da auch was von "Dimmmodul" oder so, aber ich erinnere mich nicht mehr richtig....
Hätte ja sein können, dass das schonmal wer hatte und daher mir sagen könnte, was es ist, bevor die bei Audi eine geführte Fehlersuche machen...
Schöne Grüße
hallo!
also überprüf mal ganz einfach ob das standlicht geht wenn du nur das anschaltest! wenn nicht schau nach der sicherung fürs standlicht, wenn das dimmmodul defekt ist heisst das der schalter!
klemme heisst im kfz stromkreis!
also heisst klemme 58 stromkreis 58
lg
Also ich habe gestern Abend nochmal geschaut.
Nicht beleuchtet ist:
Die Lüftungsdüsen
Der Lichtschalter
Der Handbremsknopf
Der Scheibenwischerhebel
Der linke Hebel, gegenüber dem Scheibenwischerhebel.
und noch etwas präziser...
Der Lichtschalter selbst, also das Drehteil ist beleuchtet, der Kranz aber nicht!
Moin!
Ist die Beleuchtung in der geteilten Mittelarmlehne auch dunkel? Die ist laut meinem Meister auf der gleichen Klemme 58 aufgelegt.
Die Lösung ohne Ersatz der Mittelarmlehne war deren Beleuchtung abzuklemmen und dadurch die Lichter vorne wieder leuchten zu lassen.
Der zugehörige Fehler im Steuergerät 17 (Schalttafeleinsatz) war:
01704 - Klemme 58 (Bleuchtungsdimmung)
007 - Kurzschluß nach Masse
Jens
ja genau der Fehler war es!
Ich war heute bei "notanaddict" und wir haben zusammen die Mittelarmlehne zerlegt und das Kabel war schon durchtrennt.
Es liegt wohl daran, dass durch das auf und zuklappen das Kabel auf dauer einen Scheuerkontakt bekommt und dann ein Kurzer entsteht. Der legt dann alles lahm!
Also vielen Dank nochmal an "notanaddict", auch für die Kinderbeschäftigung
Schöne Grüße und PROBLEM GELÖST!
Hallo Artus,
das gleiche Problem habe ich auch...#Sag mal, wie habt ihr die Mittelarmlehne zerlegt?
Gibt es da eine kurze Anleitung?
Miki
Hallo Ihr,
ich bin neu hier und bedanke mich schonmal vorab für so viele hilfreiche threads.
in meinem 2009er S8 hab ich genau die Beleuchutngsausfälle wie oben beschrieben (Lichtschalterkranz, Scheibenwischer, Cruise- und Blinkerhebel, ESP Schalter, MMI-Display-Ausfhar-Schalter und Cupholder, und die vordern Luftdüsen). Ich habe aber eine AUDI Iphone Ladeschale in der MAL im großen Fach, da leuchtet der "Verbindungsknopf" der Ladeschale rot, hat also saft. Die oberen Fäche rsind aber nicht beleuchtet.
Sollte ich jetzt auch die MAL ausbauen (lassen/DIY) und das Kabel überprüfen? Oder klingt das für Euch nach etwas anderem?
Hat jemand eine Schaltplanübersicht (Klemme 58)?
LG
Sebastian
Hallo, hat das einer in griff bekommen! Habe auch das Problem
Nur bei mir ist das fach für Visitenkarten, Aschenbecher und die luftugsrädchen hinten komplett tot
Jawohl. Schau mal weiter vorn. Aktueller Beitrag. Es liegt an der Mittelarmlehne. Da ist ein Kabelbruch. Du musst die Fahrerseite der Armlehne zerlegen, dann siehste im Klappmechanismus das durchgescheuerte Kabel. Da liegt das Problem!
Hallo Leute bei mir das gleiche Problemm..am Mittelarmlehne und Sicherung glaube ich bei mir liegt es nicht.. nur wenn ich Lichtschalter umlege dann leuchten die kurz auf und dann wieder geht nicht....
Habt ihr bei euch das Problem gelöst??? Wenn ja Wie. Werde sehr dankbar sein, wenn ihr berichtet könnt.
Danke
Seit wann leuchten denn die Blinker-, Scheibenwischer- und Tempomathebel?
Hallo Leute habe des selbe Problem wie ihr beschrieben habt. Habt ihr alle das Problem gelost oder nicht. ??
War des das Kabel bei allen oder noch was anderes ???
