  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLE
  7. AMG ACTIVE RIDE CONTROL
Mercedes GLE C167 Coupé
Ich fahre ein w167 amg 53 coupe von 4/21. Seit einiger Zeit brennt die rote Led an der Wippe des AMG Active Ride Control Panels auf der Mittelkonsole. Laut AMG Zusatzanleitung Seite 23 bedeutet das: Wenn die Kontrollleuchte leuchtet, entspricht das eingestellte Fahrzeugniveau nicht dem Standardniveau des gewählten Fahrprogramms. Wenn Sie das Fahrprogramm wechseln stellt sich das Fahrzeug auf das Standardniveau des gewählten Fahrprogramms ein.
Meine Kontrollleuchte leuchtet immer. Der Meister meines Vertrauens sagt alles funktioniert, alles ok
Hat jemand Erfahrung mit dem Problem
15 Antworten
Kannst Du bitte dazu ein Bild einstellen, kann es mir nicht vorstellen.
Foto beigefügt
20220205
Das ist aber bei einer Airmatic die Höhenverstellung und nicht „AMG Ride Controll“.
Rechts neben der im Bild dargestellten Taste habe ich eine Taste zur Verstellung der Dämpfer, vom comfort über Sport bis Sport+.
Das trifft doch eher zu?!
Wie immer wir das bezeichnen der Punkt ist das die Kontrollleuchte im Bild mit 2 bezeichnet im Normalbetrieb nicht an sein sollte bzw nach wechsel des fahrprogramms aus sein sollte. Habe den Text aus der amg Anleitung in meinem Urtext kopiert
Was zeigt dann das MBUX hinsichtlich Meldungen an? (Bildschirm hinter dem Lenkrad, Haus Taste drücken und dann ganz rechts -also nach links rüberschieben, dort unter Meldungen?)
Grüße Mario
Keine Meldungen sichtbar, daher sagt der mb Experte alles ok
War heute unterwegs und habe meinen GLE aus dem Schnee befreit, so konnte ich wegen der roten Leuchte nachschauen...sie leuchtet.
Das sagt der experte meines vertrauens auch, hätten einen vergleichbaren amg geprüft, lampe brennt. Frage ist was sagt uns das?
Hier nochmal die Original Beschreibung aus der amg-zusatzbeschreibung
Nochmal das Foto
20220207
Ich war bislang gar nicht mistrauisch gegenüber der Lampe. War eben so. Wenn Du etwas rausbekommen solltest, bitte bekanntgegeben.
Habe das beim mb-kundenservice in Maastricht gemeldet mal sehen ob von da was kommt
Gibt es dazu schon Neuigkeiten?
Maastricht weiss nix warte auf Werkstatt termin
