AMG C63 Coupe Abgasanlage Teilenr. gesucht!
Hallo Leute,
Vielleicht kann mir einer von Euch helfen, unzwar brauche ich die Teilenr. von der AMG Abgasanlage eines C63 Coupe, ESD + MSD. Oder was mir auch weiterhelfen würde ist die Fahrgestellnr. eines C63 AMG, da mein freundlicher angeblich sonst die Teile nicht suchen und bestellen kann...
Anbei ein Bild der Anlage
MFG Markus
Solche Aussagen sind schon frech. Er braucht einfach nur die Baureihe 204377 eingeben, dann auf die Gruppe Auspuff, Untergruppe 8-Zylinder Benziner und voiala, 2 Abgasanlagen werden angezeigt. Normale und BS Variante. Teilenr ist A204 490 3521 + 3621.
27 Antworten
Vielen Dank, nehme mal an da es 2 Nr. sind, das eine für den linken ESD ist und die 2. für den ESD rechts an dem der MSD dran ist?
Genau.
Die Anlage ist übrigens identisch mit der Limo Anlage. Als Tipp, fotografiere vor Einbau die Teilenr auf beiden ESD und dem MSD. Im eingebauten Zustand sind die nicht zu sehen, auch mit Spiegel nicht und der TÜVer schreibt ohne sichtbare Individualnummern keine Abnahmebescheinigung. Ich musste für die Eintragung den ganzen Mist noch mal demontieren, die Nr fotografieren und ihm via mail schicken. Die werden im Schein mit eingetragen.
Danke, ja werde dran denken, will morgen eh erst gucken wieviel die AGA kostet und wieviel Rabatt es gibt als FA. Eventuell ist grad eine in Ebay drin, jedoch MSD+ ESD + Kats usw als ab dem Fächerkrümmer, und 2000€ sind mir etwas zuviel des Guten
NP liegt bei ca. 1750,-
In 123 ist allerdings auch eine für 1200,- drin; ohne Kats.
Wie A5 schon bestätigt hat, AGA für u.a. Baumuster 204377, 63er Coupè.
So Auspuff ist bestellt, 1700€ normalpreis, für FA gibts ihn für schlappe 1100€
MSD + ESD natürlich!
Eine Frage an Minuszeit, Du meintest man brauch ein Adapter 55 auf 65mm?
Ist damit der Innen oder Außendurchmesser gemeint?
Adapter
Ich bräuchte ja dann eigentlich 2 Stück? Da ja von den Kats 2 Rohre zum MSD gehen richtig?
6-Zylinder haben 55mm, die 63er AGA 65mm Außendurchmesser.
Das Problem ist eher der Kugelflansch. Am 63er MSD zum Kat hin müsste im Grunde eine Rohrreduzierung auf 55mm stattfinden, an dessen Ende dann ein 55mm Kugelflansch sitzt. Diese Kugelflansche habe ich aber nirgendwo als Einzelteil auftreiben können. Das einfachste wäre, vom Serien-MSD die beiden 55er Flansche abzuflexen und auf den 63er MSD zu schweißen. Natürlich vorab die beiden kleinen Flansche am 63er MSD ebenfalls abflexen. So habe ich es letztendlich machen lassen. Mit eingeschweißten Zwischenstücken und Reduzierungen wird die AGA auch zu lang und lässt sich nicht mehr an den Aufhängungspunkten anbringen.
Kurze Zwischenfrage....Wer kauft schon eine 6 Zylinder Auspuffanlage!? Und wenn doch, wer gibt dafür viel Geld aus!? Leg das Teil zur Seite und denk an den Wiederverkauf deines Fahrzeuges. Es gibt nicht viele die auf so eine Mogelpackung stehen und doch lieber wieder die originale Anlage unter dem Auto sehen wollen...
Gute Frage, ich denke irgendwer wird sich vllt schon finden, ausserdem wird ein Rückrüsten nicht ohne weiteres möglich... und vorallem nur wieder mit Kosten verbunden...
Wäre ein C63 AMG nicht so teuer von Inspektionen und Ersatzteilen hätte ich gleich einen geholt, die 2-3 Liter mehr Sprit wären nicht unbedingt das Problem...
Gut, das musst du selbst für dich entscheiden.... Ich hatte in der Vergangenheit beim Verkauf meiner Fahrzeuge immer auf Originalzustand zurück gerüstet. Macht bei der Preisklasse einen besseren Eindruck und mit dem Verkauf der Teile hatte ich mit Sicherheit immer ein deutliches Plus in der Tasche, als wären die Teile im bzw. am Auto geblieben.
Die Inspektionen sind nicht wesentlich teurer als die deines 6 Zylinders. Wirklich teuer wird es nur wenn das PP Paket mit der großen Bremse im Auto ist. Denn da kosten alleine die Scheiben 1.800€. Ohne PP nur 300€. Deien müssten ja was um die 210€ kosten. Da siehst du schon den minimalen Unterschied.
Wirklich teurer ist der C63 nur in der Anschaffung und bei den Benzinkosten. Denn 16-17 Liter gehen bei mir immer durch, beim richtigen Fahrspass auch mal deutlich über 20 Liter.
Ich wollte auch nicht abschweifen....hier geht es schließlich um die AGA.
