  4. Mercedes
  5. SL
  6. AMG Styling IV 19" für R230, mögliche Reifengrößen?
Mercedes
Hallo ,
ich habe für meinen SL 500 R230 Mopf 1 glücklicherweise noch einen sehr guten Original-AMG Styling IV Felgensatz in 19" für die 230er Baureihe bekommen.
D.h. Vorne 8,5J x 19H, hinten 10J x 19H.
Als standardisierte Bereifung sind vorne 255 x 35 R19 und hinten 285 x 30 R19 vorgesehen.
Mich würde interessieren, ob jemand von Euch hinten auch schon 305er Reifen eingetragen bekommen hat?
Danke für Infos
Jürgen
Hier einmal etwas aus den ETRTO-Normen:
Reifengröße Felgenkonturen Abrollumfang Differenz
255/35 R 19 8½J..10J 2016 mm (Referenz)
285/30 R 19 9½J..10½J 1998 mm -0,9%
295/30 R 19 10J..11J 2016 mm ±0,0%
305/30 R 19 10½J..11½J 2034 mm +0,9%
Bei der BR 230 liegen die Abrollumfänge der werkseitig möglichen Reifengrößen in einem engen Bereich von 1998..2019 mm. Dazu gilt, dass der Abrollumfang auf Achse 2 gleich oder kleiner als auf Achse 1 ist.
Bei 305/30 R 19 auf Felgenkontur 10J gibt es daher zwei Probleme:
1) Die Felge ist um ½ Punkt zu schmal; dafür würde man eine Freigabe des Reifenherstellers benötigen.
2) Der Abrollumfang ist hinten höher als vorne. Er liegt zwar noch im abnahmefähigen Rahmen für ABS und ESP, aber vielleicht hat sich Daimler etwas dabei gedacht. Die Tachometerabweichung lässt sich sehr wahrscheinlich vernachlässigen.
Noch etwas zu den Toleranzen von Reifenbreiten, die nicht gerade klein sind:
Reifenquerschnitt bei Felgenkontur Reifenbreite
255/35 8½J 245..265 mm
285/30 10J 278..302 mm
295/30 10J 284..308 mm
305/30 10J 290..316 mm
Das kann man dann vergleichen mit der Felgenbreite von Horn zu Horn außen:
Felgenkontur Felgenbreite
8½J 238..246 mm
10J 276..284 mm
Meine Wahl in diesem Fall würde auf 295/30 R 19 fallen.
bcar2016
24 weitere Antworten
24 Antworten
@C30 electric silver schrieb am 13. April 2018 um 21:54:38 Uhr:
Hallo ,
Danke für Infos
Jürgen
Hallo Jürgen,
ich habe meinen SL mit Sommerrädern von OZ ausgerüstet.
Vorn 9Jx20 H2 E32, mit Reifen 255/30ZR20 und
hinten 10,5Jx20 H2 E33, mit Reifen 305/25ZR20. Diese Räder hatte ich auch schon auf meinem SL 500 R230, jetzt fahre ich sie auf dem SL55R230AMG, alles problemlos eingetragen.
Gruß, Klaus
Hallo Klaus,
mit TÜV-Abnahme und anschließender Eintragung in den Kfz-Schein oder mit ABE?
Hallo Jürgen,
mit ABE und Eintragung in den KFZ Schein. Allerdings hab ich das Fahrzeug trotzdem beim TÜV vorgestellt um alle Eventualitäten aus zu schließen. Keine Probleme!
Gruß, Klaus
Gut, mich interessiert konkret die AMG Styling IV Felge 10Jx19H2.
Ich habe keine Lust 305er aufzuziehen und bei der TÜV Vorführung höre ich dann, dass das nicht abgenommen wird.
Deshalb würde ich gerne eine Einschätzung von denen bekommrn, die dies auf dieser speziellen Felge schon eingetragen bekommen haben.
Da kann ich dir auch nicht weiter helfen. Ich habe die AMG Styling IV 8,5Jx19EH2, nur als Winterräder im Einsatz, mit der Bereifung 255/35R19. Ich glaube aber nicht, das eine 19" AMG Felge für 305er Reifenbreite geeignet ist, ich glaube max 285er. Frage doch einfach bei MB nach, die sagen dir welche Reifen du auf welche Fege ziehe kannst!
Gruß, Klaus
Tipp: 2 alte abgefahrene Reifen mit 2 oder 3mm Profiltiefe in der Bucht kaufen, aufziehen, beim TÜV abnehmen lassen. Gehts durch, dann 2 neue Reifen kaufen.
Ich würde fast behaupten, dass 305er auf den 19"er-AMG-Felgen sehr bescheiden aussehen. Der Gummi wird maximal über das Felgenhorn überstehen. Oder Du holst Nokian, die fallen sehr schmal aus. Nur was hast dann davon?
Was versprichst Du Dir von den 305ern? Mit 285ern sieht das doch absolut stimmig aus.
kann man machen,
besser man kann auch alles vergessen und die stand Bereifung fahren 255 VA 285 HA 19" ist die beste Kombi,
305 fährt sich innen stark und schnell ab
ab 20" Komfort Verlust
@wmk51 schrieb am 14. April 2018 um 09:39:55 Uhr:
kann man machen,
offensichtlich typische Antworten hier im MT.............
Und dann noch anonym.......
Sowas braucht kein Mensch.
Von 20" habe ich gar nicht gesprochen. Hinweis überflüssig an dieser Stelle.
NG Jürgen
Wegen mir mach 405er drauf aber vergess' bitte nicht, Bilder zu machen! Ich freue mich schon sehr. ;-)
Auf dem Foto sind 295er auch 19Zoll drauf, aber die Felge ist 11x19, also knapp 4cm breiter als deine
Felge... und ich möchte keine 305er auf meiner 11J Felge weil sieht besch... aus
05e9eeb3-ad12-465e-8043-9775479ca908
90b2c659-6a55-4849-a80f-4e478e43bc77
1 Zoll = 2,54 cm..............und keine 4cm
@duke-jhb schrieb am 14. April 2018 um 21:45:05 Uhr:
Sorry, du hast Recht, bin von einer 9,5er Felge ausgegangen
Du warst schneller
:):mad:;)
