- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Ampere frage bei PA2802
Hi!
Man ne frage ... ich hab mir heut diesen Kondensator von AIV eingebaut .. so weit so gut ... schon viel zu viel blaues Licht aber bin zufrieden ^^
Nur eins versteh ich net ganz ... ich hab den Kondensator nur an meiner PA2802 laufen ... das Amperemeter zeigt bei starkem Bass aber bis zu 150A an! Das wären ja 1875W mit 12,5V gerechnet!?!?!?
Is die PA "etwas" stärker als ich dachte oder is die Anzeige so extrem ungenau??
Wär cool wenn mir jemand erklären könnte wie um gottes willen 150A aus meinen zwei Säurebatterien rauskommen können ^^
19 Antworten
was fürn Amperemeter isn dat?
Ei einfach ein Dig. Amperemeter ... (siehe Bild)
erst kommt ne Zahl ... dann ein großes A
Frag mich aber blso net wie das funzt ^^
is aber net son Baumarkt Teil oder?
Sag ma hast du dir das Bild überhaupt mal angesehen
Das is in der elek. vom Kondensator ja schon drin ...
Wie misst du denn die A ?
Greetz Cassius
Hey!
Der kondensator ist gut und schön, aber ist er in meinen Augen eine Fehlkonsturtion.
Wenn man sich die Elektronik mal genauer ansieht, dann sieht man eine Brücke aus 3 x 1mm² auf der Platine.
Diese ingesammt 3mm² können nicht den Strom leiten der da fließt.
Würde mich also auf die Anzeige nicht wirklich verlassen.
Aber werde mich nochmal genauer damit befassen.
Gruß Mink
PS: Hast du ihn auch von AutoHiFi Abo?
Greetz Cassius
Ich mach das ja net ... mach ja der Kondensator ^^
Ist nur die frage ob der das auch richtig macht ...
Original geschrieben von ICH RASE NICHT
Hey!
Jo ... letzes jahr gabs das BRAX Voltmeter ... dieses Jahr der Kondensator ^^
Denkst du das der Kondensator auch für den rest nix taugt und ich mir lieber einen ganz normalen hohlen sollte oder is der ansich schon gut genug?
Achtung Noob-Alarm!
mal ne Frage.
die Watt angaben soll das die Leitung sein, die abgegeben werden kann oder die die aufgenommen wird?
weil, endstufen haben ja keinen wirkungsgrad von 100% sondern wohl eher von 60% wenn ich das noch richtig im Gedächtnis hab...
wenn das die Leistungsabgabe ist, dann macht das sinn für mich. 150A sind ca. 2160Watt bei 14,4V.
dann sind die 1200Watt an 4Ohm etwa 60%...
also, was bedeuten die Wattangaben bei Endstufen?
Noob-Alarm off
Stimmt ... daran hab ich gar nicht gedacht! Das würde sinn machen ^^
Die Eton soll ja 1192W an 4 Ohm haben ^^
Aber is ja nur die Ausgangsleistung .. klar das ja mehr reinfliest ... wird ja auch nicht um sonst schweine Heis das Teil *fg*
Noob-Alarm off
Das ist die (mehr oder weniger) vorhandene Ausgangsleistung. Also der Wirkungsgrad ist da schon miteinberechnet
Edit: Aber bitte NUR RMS- und Sinus-Werte beachten
Bei den guten Endstufen ists die Ausgangsleistung, bei den Billigstufen ala Toxic, macAudo usw. ist es die Eingangs(Heiz-)Leistung.
Das Amperemeter am Cap kann ja nur die Eingangsleistung messen.
Aber ich bezweifle das bei einer Echtzeit-Anzeige groß irgendwas zu erkennen ist, oder zeigt das Ding des max-Wert an, oder wie ?
Kebap11
das teil habe ich hier auch rum flagen ich würde darauf mich nicht versteifen den das was dir da angezeig wird stimmt nicht mal ein bissi weil das teil nicht geeicht ist
sag mir mal was das teil anzeigt bei laufenden motor!!!!!
und sonst wer braucht die elektronik die verbraucht nur wieder unnütz strom
das Ding ist glaub ich einfach Müll. So große Amperewerte lassen sich mit so einfachen Geräten schon längst nichtmehr genau messen!
ach ja, schau halt in die Autohifi, da steht doch wieviel die Eton maximal an Ampere zieht. mehr als 150 net, weil so ist sie glaub ich auch abgesichert.
also das mit den RMS bzw Sinus-Werten ist schon klar. wir reden hier ja über Endstufen und nicht über Zusatzheizungen
das ist also die Leistung, die hinten rausgeblaßen werden kann...
dann sind doch 150A gar nicht so unrealistisch oder was?
Dann müssen doch vorne über 2Kw rein damit hinten 1,2Kw raus kommen...
