  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. An alle 115 PS TDI max . Drehzahl ?
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 8. Mai 2005 um 22:31
Hi !
Vorweg habe nen 115 PS-TDI-PD auf ca.155 PS gechipt.
Ich habe folgendes Problem und zwar schaffe ich es kaum im 6. Gang über 3500 u/min zu drehen. Es fühlt sich ab ca.3450 u/min so an als ob er abbremst oder nen Drehzahl-Begrenzer hat.
Bergab geht er auch nur wiederwillig drüber.
Im 5 gehts einigermaßen aber bremst erst (fühlt sich so an und dann über 3500 u/min kommt er wieder.
V-Max liegt bei ca.205 gerade
Bergab ca. 225
Was könnte das sein ??LMM laut VW gewechselt.
Kraftstoff-Filter auch neu sowie Öl und Luffi.
mfg alex
27 Antworten
Da du es ja schon selber auf meinem Tacho gesehen hast, weisste es ja wahrscheinlich noch!
Bei 220, fast schon freier Fall ca. 3800 Umdrehungen!
Mich würde mal interessieren was das da bei deinem Teil ist ...
Ruhig bleiben, ganz normal :)
Der dreht nicht höher im 6. Gang
Was erwartest du? 196km/h sind eingetragen...205 also vollkommen okay...
mein 110KW TDI dreht auch nicht den 6. voll aus...
am 9. Mai 2005 um 9:01
Wenn du dir mal ein paar Leistungsdiagramme von Serien-TDIs anschaust siehst du, dass die Leistungskurve bei allen ab ca. 4000U/min fast senkrecht nach unten geht.
Da deiner gechipt ist könnte es sein, dass der Knick nach unten eben schon bei 3500U/min kommt weil der Lader am Ende ist, weil er eigentlich nur für 115PS ausgelegt ist.
Ein Diesel ist halt von der Leistungsentfaltung her kein Benziner, gell :)
Gruß PYRO
EDIT: Könnte auch sein, dass dein Tuner den so programmiert hat mit weniger Ladedruck oberhalb von 3500U/min um den Lader zu schonen.
ups, hab das mal mit dem chip gekonnt überlesen... :)
Hast du einen Vergleichswert? Hat er mit dem Chip schon mal mehr erreicht?!
Themenstarteram 9. Mai 2005 um 10:45
Also die Werte sind jetzt alle mit dem Chip.
Ohne Chip lief er auf der Geraden mh joa mit guten willen 190-195.
Habe auch 18 Zoll drauf .Geht natürlich auch nen bischen verloren.
aber ihr meint das wäre normal ja ? :-)
Weil wenn ich so manche Beiträge lese mit 220 in der geraden o.O
mfg alex
@Teddy
wir haben beide 155PS (wir nehmen mal an das stimmt)
wie schon weiter oben beschrieben liegen die 155 natürlich nur bei einer bestimmten Drehzahl an - bei den TDIs generell etwa 4000
mit der Serienbereifung hab ich bei vmax 220 genau 4000upm stehen - also auch die volle Leistung
da du bei vmax durch die größeren Räder nur 3500 hast liegen da auch nicht 155PS an
Themenstarteram 9. Mai 2005 um 11:04
Also du meinst mit kleineren Reifen würde ich auch auf die 4000 kommen ja ?
Aber ich finde es halt komisch das es sich so anfühlt das er abbremst oder nen Begrenzer hat . habt ihr das auch ?
Wenn du einen anderen Turbolader brauchst melde dich, also was größeres mit mehr Reserven. Kann die super Preise machen für frisch überholte Turbolader :)
Themenstarteram 9. Mai 2005 um 11:08
@HAribo0815
Wenn man diese so ohne weiteres einbauen kann. Ohne andere gravierende Änderungen.
Könntest du mir ja mal einen Preis vorschlagen.
Was für Turbolader sind dies genau Laufzeit ?
natürlich! und du würdest dann auch mehr vmax haben, weil dann ja die vollen 155 anliegen
hast du dieses Begrenzer-Gefühl nur im 6.? wie ist es denn wenn du ihn im 3. durchziehst?
Themenstarteram 9. Mai 2005 um 11:28
Da ist es weniger im 5 merk ich es allerdings auch erst brems dann kommt er wieder.
am 9. Mai 2005 um 19:37
Chip tuning der Firma DKW-motorsport
Das liegt an der Software ,die macht obenrum einfach dicht ! Lass das überarbeiten und er zieht wieder bis 4000 UM durch
230 laut Tacho bei 4000U/min mit Getriebe Kb DRW,
aber mit nem 101Ps Pd ;-)
am 10. Mai 2005 um 19:36
Ich denke @Teddy_02 hat das Problem jetzt gelöst ! GRINS
