- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- An alle Dämpfer-Geschädigten: Statistische Auswertung
Hallo!
Ich möchte hier einen Thread zur statistischen Auswertung der Stoßdämpferschäden starten. Wäre nett wenn alle Dämpfer-Geschädigten mitmachen.
Auto? (Signum, Vectra, Vectra Caravan)
Dämpfer? (Normal, Sport bzw. GTS)
Federn? (Normal, Sport bzw. GTS, Eibach, KAW usw)
Welcher Dämpfer? (hinten links, vorne rechts, usw)
Baujahr?
Kilometerstand?
MfG Felix
104 Antworten
Dann solltest du vielleicht auch noch Felgengröße,-gewicht, Reifenmodell, -dimension, -Gewicht für Sommer/Winter, Lastprofil (überwiegend leer, mäßig beladen, voll beladen und befahrener Untergrund (überwiegend Edelautobahn bis hin zu Feldwege/Ostdeutschlandstraßen) mit abfragen.
Da wird es dann vielleicht schon schwieriger mit der Statistik, aber die beabsichtigten Aussagen sind fundierter.
Gebt an was ihr meint, das von mir würde ich eben als Mindestangaben bezeichnen ;)
MfG Felix
1.)
Auto: Vectra 2.2DTI
Dämpfer: original GTS
Federn: original GTS
Welcher Dämpfer: hinten links
Baujahr: 2002
Kilometerstand: ca.25.000
2.)
Auto: Vectra 3.2V6
Baujahr: 2003
Kilometerstand: ca.55.000
Auto: Vectra GTS Z18XE
Baujahr: 08/2002
Verbandskasten liegt immer hinten links drin (höhere Balastung)
Auto: Vectra Sport Caravan
Dämpfer: Sport
Federn: Sport
Welcher Dämpfer: beide (unglaublich, aber wahr)
EZ: 11/2003
Kilometerstand: ca. 62.213
Material ging glücklicherweise auf Kulanz. Das Ganze hat mich "nur" 95 EUR gekostet.
Auto: Vectra 2.2DTI
Welcher Dämpfer: hinten rechts
Baujahr: 2002
Kilometerstand: ca.100.000
1.)
Auto: Signum 1,9 CDTI
Dämpfer: original
Federn: original
Welcher : keiner
Baujahr: 2005
Kilometerstand: ca.120.000 km
2.)
Auto: Vectra CC 1,9 CDTI
Dämpfer: original
Federn: original
Welcher : keiner
Baujahr: 2006,5
Kilometerstand: ca. 015.000 km
Auto: Vectra GTS 2.2 DTI
Welcher Dämpfer: hinten rechts, aber beide getauscht
Baujahr: 11/2002
Kilometerstand: ca.58.000 (bei Austausch)
Andy
Auto: Vectra CC 3.2 V6
Dämpfer: GTS
Federn: GTS
Welcher Dämpfer: Beide
km-Stand: 92 000
Fahrprofil: Bei uns Langstrecke, davor k.A.
Auto: Vectra GTS 2.2DTI
Welcher Dämpfer: hinten beide!!
Baujahr: 10/2002
Kilometerstand: bei 82.000
Fahrprofil: Langstrecke, (Edel-)Autobahn, 1.Besitzer
So gut wie nie beladen oder voll besetzt!
Auto: Vectra GTS 3.2 V6
Welcher Dämpfer: hinten rechts (ölt, funktioniert aber noch)
Baujahr: 03/2003
Kilometerstand: bei 65000 (eventuell schon früher)
Fahrprofil: Kurzstrecke, zwischendurch mal AB, 1.Vorbesitzer
Auto: Vectra Caravan 2.0 DTI
Dämpfer: normal
Federn: normal
Welcher : hinten links
Baujahr: 05/2004
Kilometerstand: ca. 35.000 km
Farbe: Ultrablau
Hauptsache du stellst auch mal deine Auswertung abschließend ein
Christoph
Auto: Signum 2.0 Turbo
Dämpfer: normal
Federn: normal
welcher: vorne (links und rechts)
Baujahr: 06/2003
Bereifung: Sommer 215/50R17, Winter 215/55R16
km-Stand: ca. 35.000
Geräusch nur bei kalten Temperaturen (mit Winterreifen) !
Auto: Vectra Caravan 2.2 DTI
Dämpfer: original
Federn: original
Welcher : keiner
Baujahr: 04/2004
Kilometerstand: 43.000 km
