  4. Volkswagen
  5. up!
  6. An alle VW Up! Fahrer! Wasser im Kofferraum, ROST schon vorhanden!
VW up! 1 (AA)
Hallo zusammen...
Ich bitte euch Kontrolliert alle eure Kofferräume !!!!!!!!
Das Foto zeigt wo das Wasser einlauft ,,, Rost ist an der Schweißnaht schon Vorhanden.
Ich fahr die Woche noch zu VW werde dann weiter Berichten, wie die das Blos instand setzen wollen....
Original geschrieben von wettertaft
Der Up ist ein braves, günstiges Auto. Kein Asiate und auch kein Franzose.
Alles im grünen Bereich.
druschba
Franzosen und Asiaten sind also weder brav noch günstig bzw. auf die Herkunft bezogen, was ist an einem Slowaken besser als an einem Asiaten oder Franzosen ?
Brav und günstig sind die auch; und Rost im Kofferraum oder am Tankstutzen hat keiner meiner beiden
Franzosen
Europäer.
17 weitere Antworten
17 Antworten
Bei manchen wurde Karosseriekit im rechten oder linken Radkasten vergessen. Dann dringt Spritzwasser in den Kofferraum ein.
Meiner war auch betroffen. Es sollte im VW Service als Fehler hinterlegt sein.
ok und was machen se da genau ??? wie lange dauert es ?
und der ROST ???
Hier gibt es noch eine Verlinkung zu einem sachverwandten Thread hier im Forum:
http://www.motor-talk.de/.../...reinbruch-im-heck-rechts-t4299618.html
Ansonsten: Korrigiert Bleman noch die Thread-Titel? (Marriioo, deine Ausrufezeichentaste klemmt. :D )
Ja habe ich dann Nachhinein auch gelesen :-(((
Ne die klemmt net ! Mich nervt das nur so heftig das ich es
Damit zeigen will ??????
Deswegen riecht es bei vielen Modellen auch tierisch Modrig im Kofferraum. War damit auch zweimal beim Händler, aber der konnte angeblich nichts finden
Kann man ihm kaum verdenken, denn die Spuren sind ja wirklich gering, auf dkl. Lack ggf. nicht zu sehen und der Wassereinbruch zwischen offenbar nicht gut versiegelten Blechen nur sehr schwer reproduzierbar.
Wenn es keine TPI von VW dazu gibt (die aber vermutlich vorhanden ist, ergo ggf. darauf hinweisen), dann wird das eine ggf. langwierige aber dennoch ergebnislose Suche - unerfreulich für Kunde und Werkstatt.
Erstmal ! Vielen Vielen Dank an all dir mir schreiben und mich hier unterstützen !!!
Ok aber ich habe schon gefunden wo es reinkommt wenn ich die Stelle hinlange ist immer noch nass !
Und da lief es richtig rein !
Wisst ihr wie man den den bestehenden Rost so wieder repariert ?
Weil Garantie habe ich noch
Fahre doch einfach mal zum Händler, zeige ihm Dein Problem und vielleicht hat er eine Lösung. Wenn Du mit der Lösung nicht zufrieden bist, kannst Du dem Hersteller Dein Problem mitteilen. Wenn auch das nicht fruchtet, gibt es andere Möglichkeiten. Aber erst einmal "step by step".
Ja ok ! Dann werde ich euch allen Berichten wenn ich morgen beim VW Service Berater war !!
Danke
Bei mir passt alles wegen Wasser. Trotz unwirtlichem Wetter. Ich wohne mitten in den Alpen. Der Up ist ein braves, günstiges Auto. Kein Asiate und auch kein Franzose.
druschba
druschba
Franzosen
Europäer.
Hi liebe Forum Mitglieder!
Ich wollte mal wieder berichten was in der unschönen Sache rausgekommen ist
Auto war 2 Tage bei der VW Werkstatt- dem Geschäftsführer Habe ich Die Sache gezeigt wo und wie das Wasser her kommt, Er sagte er macht des usw.
Jetzt heute hole ich mein VW up bei Händler ab( bzw meine Mutter)ich in der Arbeit..
Zitat Händler, das Wasser kommt von der Heckklappe nicht vom Radkasten.
Wir haben des abgedichtet.
Ok gut dachte ich schaue ich mir das mal an. Ging zur Garage 2 Sachen aufgefallen, der Gurt Verdreht so das es beim Anschnallen schleift und die Kappe steht ab.
Und an der Türverkleidung sind Wasser spuren.
Dann habe ich den Geschäftsführer angerufen und ihn des auch so erklärt.
Ich sagte nur das ich das so nicht hinnehmen werde und mich das echt aufregt.
Zitat. GSF ::
Ich solle die Sache in ein Andres Autohaus machen lassen, weil er sich das so nicht anhört usw .
Jetzt steh ich da mit ein Anschnaller der nicht geht und alles für'n Arsch ist.
Was soll ich jetzt machen ?
VW Kundenservice habe ich informiert die sagen auch nix. Es wurde nur aufgenommen .
PS: Fehler bitte Entschuldigen IPhone :-(((
Fahre doch erstmal zu einem anderen Autohaus!
VW hat halt keinen Kunden(!)service.
Edit: der Gurt schleift beim einrollen oder bleibt er hängen?
Guten morgen
Ja ok geht des dann so einfach ? Wenn er schon angefangen hat.
Er schleift beim hoch runter Ziehen !
Und ist Komplet verdreht !
