  4. Audi
  5. A3
  6. An die 3.2 V6 Fahrer: Geschwindigkeitsbegrenzung
Audi A3
Themenstarteram 12. Januar 2005 um 14:03
Da dieses mein nächstes Fahrzeug werden wird würde mich mal interessieren, ob man die Abregelung abstellen/ausbauen kann.
Wenn ja, macht das auch Audi und wo ist denn ohne die Sperre dann Ende?
32 Antworten
hi goofi,
es lohnt sich nicht, die abregelung bei 250km/h (ich nehme an, die meinst du) herauszunehmen. viel schneller kann der 3.2er nämlich gar nicht fahren.
irgendjemand hat das mal ausgerechnet (leistung, stirnfläche, etc.) und ist auf 253km/h oder so gekommen.
gruß, olz
So ähnlich habe ich das auch von Oettinger gehört. Die Abregelung ist mehr ein Marketinggag von Audi - wie so vieles :D
Original geschrieben von olzbnjjn[09
hi goofi,
Ganz genau! Ich hatte dazu ein Diagramm gemacht.
Du kannst ihn auch chippen. Dann gibt's ca.15PS mehr und keinen Begrenzer. Auf die Vmax hat das aber fast keinen Einfluss.
Laut Tacho läuft er original sowieso so ca. 270-280 -> die Skala hört bei den meisten leider bei 260 auf!
ab MJ 05 geht der tacho beim 3.2er bis 280km/h
gruß, olz
Themenstarteram 12. Januar 2005 um 14:52
Danke schon mal, macht Sinn.
Im anderen Thread habe ich nun erfahren, dass der 3.2 demnächst als FSI gebaut wird.
Gibt es da schon Motordaten, oder wird sich nichts ändern?
Kann gut sein.
Könnte mit 280PS unter anderem im neuen S3 zum Einsatz kommen!
Ist aber reine Spekulation... Konkrete Aussagen von Audi gibt es noch nicht.
gruß, olz
...mußt Du immer wieder in offenen Wunden bohren.....???
***heul***
Der 3.2er FSI den es schon gibt, unter anderem im A6 ist ein V6. Der passt nicht in den A3.
In den A3 passt nur der 3.2 VR6
3.2 fsi
moin,
also im a6 kommt ein 3.2 fsi zum einsatz, wenn, dann nehmen die bestimmt den.
gruß marc
Aber es soll auch einen 3.2VR6FSI geben...
Ganz abgesehen von der 3.6er Variante!
Re: 3.2 fsi
Original geschrieben von marcOWL
moin,
gruß marc
Der jetzige vom A6 geht definitiv baulich nicht,,,,weil kein VR6....wenn die einen für den A3 planen und bauen dann is ok. Kann ich mir bei den sparern aus Ingolstadt net vorstellen
Könnte mir nur Vorstellen das sie den jetzigen VR6 auf FSI umrüsten
Ich greif morgen mal zum HEIßEN DRAHT nach IN in die Motorenabteilung, mal schauen was ich rausbekomme diesbezüglich :D
Man die Uschi an der Strippe wird schon die Augen überdrehen
Nee nicht schon wieder der Para, der fragt mir wieder Löcher in Bauch ;) :D
