An die Audio-Experten: Extreme hitze am Radio
hatte vor paar Wochen das Problem das die Sicherung meines Radios immer durchgebrannt ist!
(War beim Waschen und danach gings das Radio nicht mehr!)
Gestern hab ich mir gedacht, probierst es mal obs angeht ---> es ist angegangen!
Nur so ne Alugussplatte ist extrem heiß geworden sie ist auf der linken seite, davor ist mir nichts aufgefallen das es heiß wird!!
Ist das normal???
Wenn nicht was ist das und was ist die Ursache????
ist ein Alpine TDA 7556r
MFG
21 Antworten
habe uach ein alpine radio, das dass radio warm wird ist normal.
aber das die sicherung als rausfallen das ist nicht normal, einfach mal alle kabel durch checken.
vielleicht ist ein kabel falsch angeschlossen, oder die isolierung irgendwo im arsch..
ja klar das radio wird warm,
aber die Platte wir EXTREM heiß
also APLINE radios sind dafür bekannt, das sie warm werden, aber das mit dem extremwarm ist ja je nach empfinden.
was für dich extremwarm heisst, kann für einen anderen normal bedeuten.
sicherung, kann auch von was anderes gesprungen sein, da die zigarettenzündung auch an der gleichen sicherung hängt.
Im schlimmsten fall , weil dein schacht vielleicht zu end verbaut ist, ein lüfter einbauen :-=)
NEIN!
das Radio wird nicht nach ner Zeit warm sondern die Platte wird kurz nachdem ich die Sicherung rintu extrem heis also nach 10-20sec
MFG
ist dass das radio, mit dem intregierten spiegelbrater?!
nein spaß, na wenn nur die komische platte da heiß wird, was solls?!
an der platte kann man sich die finger verbrennen ich weis nicht ob das so gut ist!!!
Is normal würd ich sagen. Diese "Alugussplatte" wird wohl als Kühlkörper gedacht sein. Haben doch die meisten Radios. Wird bei mir auch sau-heiß.
Externe Endstufe verbauen und die Radioendstufe nicht mehr nutzen...dann hälkt sich das mit der Hitze in Grenzen
Original geschrieben von Path
Externe Endstufe verbauen und die Radioendstufe nicht mehr nutzen...dann hälkt sich das mit der Hitze in Grenzen![]()
Da kann ich Dir nur zustimmen
Das ist der Kühlkörper für die Radioendstufe
Ich hab ne externe endstufe aber nur für die hinteren boxen und für die subwoofer!!!
ok das es kühlen soll aber das sie so extrem heiß wird?????
Ohne witz die ist innerhalb kürzester zeit extremst heiß das man es nicht mehr anlangen kann!!!
Schlimmer als ein herd!
Das komische ist sie wird auch heis wenn das radio nicht an ist!!!!
Also wenn ich den stromstecker ans radio steck beginnt das teil zu heizen!!!
Das liegt an der schlechten Luftführung fürs Radio beim e36
Ist leider so! Zur Not,nen Lüfter einbauen
