  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Andream oder RSNav CarPlay Nachrüst-Kit für A5 Cabrio - Erfahrungen?
Audi A5 8F Cabriolet
Die beiden Systeme scheinen die am verbreitesten zu sein... Jemand Erfahrung damit? Habe über die SuFu einige Beiträge gefunden, allerdings waren die meisten schon etwas älter und scheinbar wird gerade bei RSNav die Firmware regelmäßig geupdated.
Andream:
https://www.android-car-dvd.de/
RSNav (letzte Firmware 9.2.5):
https://rsnav.com/.../...to-interface-for-audi-cars-with-3g-3g-mib-mmi
Ich würde sehr gerne CarPlay in meinem A5 Cabrio nachrüsten und es mit dem iPhone X nutzen.
Danke schonmal für konstruktive Antworten! :-)
19 Antworten
Ich habe ein baugleiches System zu Andream verbaut und bin damit eigentlich zufrieden. Eigentlich nur deshalb, seit Einbau keinen Zugriff auf das Green-Menue mehr habe. Bedienung ist auf Grund des fehlenden Touchscreens etwas gewöhnungsbedürftig. Einbau ist sehr einfach und die Box funktioniert tadellos. Hersteller bei mir ist Sinairyu und die Box hat mich 230,- gekostet
Startest du CarPlay auch über langes drücken der NAV Taste? Wieso kannst du das Green Menu nicht mehr aktivieren?
Ich starte CarPlay über langes Drücken der Menütaste. Um in das Green Menü zu kommen, muss man Car und Menü länger drücken. Aber das lange Drücken von Menü interpretiert das System als Aufforderung CarPlay zu starten
Habe vor ein paar Wochen jetzt das Andream System eingebaut und bin sehr zufrieden. Einbau ging super einfach mit den Anleitungen hier und auf Youtube und das System funktioniert mit Kabel sowie kabellos einwandfrei.
Ich habe die Box drin und bin damit zufrieden CarPlay klappt wunderbar
Welche Navi software ist drauf?
Mmi 3g plus die aktuelle Version
@Corsarennwagen schrieb am 9. September 2020 um 17:58:08 Uhr:
Ich benutze Google Maps und Flitsmeister für die Blitzer etc als Notification
Tom Tom kann man nicht drauf installieren?
@Corsarennwagen schrieb am 9. September 2020 um 19:00:25 Uhr:
Jede App die CarPlay unterstützt funktioniert... wie das bei Android ist weiß ich leider nicht. Apple User
Hat schon jemand mit original Rückfahrkamera das Andream nachgerüstet? Funktioniert die orig. Kamera damit?
Ja ohne Probleme. Lediglich beim automatischen umschalten von der Rückfahrkamera zurück zur Andream Box sieht man für etwa 1s kurz das normale MMI.
vielen Dank für die Info!
Wird das Handy zum Freisprechen mit Andream oder dem MMI verbunden? Bei mir scheint das BT-Modul des MMI 3G defekt zu sein, der Angerufene hat immer ein "Hubschraubergeräusch" im Ohr...deshalb will ich evtl aufrüsten...
Du kannst beides machen. Mein Diensthandy hängt am MMI und hat somit Prio1. Im MMI stelle ich ja den Sound auf "externen Ausgang" im Quellen-Menü von Media. Ansonstne bekommst du den Ton der Andream-Box nicht auf die Lautsprecher. Mein privates Handy hängt an der Andream Box und darüber steuer ich die Box (CarPlay) und kann auch telefonieren.
Wenn aber einer auf dem Diensthandy anruft, was am MMI hängt, dann wird der Ton sofort darauf umgeleitet (das passiert aber mit allen Quellen).
