- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Anfahrleistung /BT nachbau
Hallo zusammne,
bin neu hier im Forum.
Hab mir neulich nen Vectra C Caravan 1,9 CDTI 110 KW gebraucht zugelegt.
Hatte vorher nen gechipten Vectra B Caravan 2,2 DTI. (hatte dann 110 KW)
Nun meine Frage, im Vergleich zu meinem Vorgängerfahrzeug kommt mir das Anfahren bzw. Beschleunigen im niederen Drehzahlbereich vor wie bei ner Schnecke.
Hab bereits bei meinem FOH die Steuersoftware updaten lassen. Jetzt komm ich mir wenigstens nicht mehr vor wie ein Fahranfänger (Motor beim anfahren abgewürgt).
Ist das bei Euch auch so????
gibts da Abhilfe.
Dachte schon an ne Powerbox (Irmscher)
nur, stimmen da dann die Angaben vom BC noch(Verbrauch usw), wenn die drin ist?
Ebenso hab ich auch nach intensiver Suche nix befriedigendes über die Nachrüstung der Bluetooth funktionalität des CD70 gefunden.
Hab nämlich nicht unbedingt Lust auf ne Parrot am Armaturenbrett.
Würde da ne Anbindung am BC bevorzugen.
17 Antworten
Na dann mal her mit den BILDERN !!!!!
Hab noch keine gemacht.
Muss ich mal nach der nächsten POLLENENTFERNUNG (Autowäsche) welche machen...
werden nachgereicht.
BT-Nachrüstung
Die BT-Nachrüstung am CD 70 hat schon bei Markus112 funktioniert!
Ich habe da leider noch ein Problem mit der Konfiguration bzw. mit einem nicht passendem Hardware-Teil!
Kosten belaufen sich auf 319 Eur für die Blackbox und 52 Eur für den Stecker-Reparatursatz mit ein paar PINs und die Freisschaltung durch den FOH! Voraussetzung alle Sachen an deinem CanBus sind tauglich und du hast die VDA-Vorrüstung!
http://www.motor-talk.de/t1007168/f237/s/thread.html
Lars
Danke Lars,
nur, wie kann ich bevor ich die Teile bestelle
feststellen, ob die Komponenten "tauglich" sind????
Re: Anfahrleistung /BT nachbau
Sofern sie die Einspritzzeiten oder z.B. das Kraftstofftemperatursignal selbst verändert, wird der Verbrauch wahrscheinlich nicht mehr stimmen. So ziemlich alle Zusatzboxen greifen in die Berechnung der Einspritzmenge oder des Ladedrucks ein, sonst wäre keine Leistungssteigerung zu erzielen.
MfG BlackTM
Sind diese Wölbungen des Leders auf der Beifahrerseite normal? Eigentlich ja nicht oder?
So wie du die Anfahrschwäche beschreibst ist es nicht normal. Da hilft momentan nur, den Händler immer wieder nerven und sich nicht abwimmeln lassen.
Hab erstmal schauen müssen, welche Wölbungen Du meinst..
in Natura ist da nichts aussergewönliches zu sehen.
Muss irgendwie ne interferenz wg Farbtönen/Innenrollo im Hintergrund sein.
Is auf jeden fall in Natura nichts zu sehen von Wölbungen.
Wg. der Anfahrschwäche hab ich inzwischen festgestellt, wenn er mal 5 min läuft ist es besser.
komisch....
komisch....
Achsooo du hast also auch das IchHabNachDemKaltstartKeinBockMichZuBewegen-Problem.
Können wir uns die Hand reichen und DAS ist definitiv nicht normal.
Lies dir bitte mal meinen Signaturlink durch und sag mir ob du noch andere "Gemeinsamkeiten" erkennst.
