Angefahrene Reifen wie rum???
HI.
Ich polier ja grad meine Felgen selber
Bei der Gelegenheit,hab ich gleich mal 2Platte Reifen entsorgt und mir 2 neue gekauft.
Die neuen sollen logischerweise auf die HA.
Die vorher auf der HA waren,sollen auf die VA ( sind noch gut ) nur leider sind die Innenseitig leicht angefahren.
Soll ich das angefahrene Seite wieder Innen oder außen machen?
Ich denke das die Angefahrene Seite nach außen sollte!
Oder doch hinten lassen?
Hoffe Ihr könnt mir helfen?
gruß Nils
24 Antworten
angefahrene seite nach außen.überleg doch mal wie der sturz ist.
Ja,denk ich ich ja auch
Aber war mir net so ganz sicher
gruß
War das nicht so kreuzweise, also HA Li nach VA Re ?
Sag ich doch!
Also lag ich richtig?
gruß
Aber es gibt auch Reifen, die nicht nur laufrichtungsgebunden sind, sondern auch eine Innen- und Außenseite haben... Ich denk zwar, dass ihr das wisst, aber ich wollts trotzdem mal erwähnt haben.
Original geschrieben von FlashbackFM
Aber es gibt auch Reifen, die nicht nur laufrichtungsgebunden sind, sondern auch eine Innen- und Außenseite haben... Ich denk zwar, dass ihr das wisst, aber ich wollts trotzdem mal erwähnt haben.![]()
Ich muss zugeben,das ich das jetzt zum ersten mal höre
Kenn nur Leitungsgebunden.
Bei den Falken FK-541 steht außer Laufrichtung aber nichts weiter drauf.
reifen mit laufrichtung haben keine aussenseite und reifen mit aussenseite demnach keine laufrichtung ;-)
Richtig...
Reifen mit Laufrichtung, die vorher rechts waren, kann man nicht nach links montieren, dann würde die ja falsch rum laufen...
Bei Reifen ohne Laufrichtung würd ich die so montieren, dass das "abgefahrene" außen ist, dann kannste die Reigen ein wenig länger fahren...
Btw: Reifen ohne Laufrichtung aber mit außen seite, hätten den gleichen Effekt wie reifen mit Laufrichtung... Denkt mal drüber nach!
Original geschrieben von Müllersch
Richtig...
Sicher kann ich die links oder rechts montieren,ist nur wichtig das die in die richtige Richtung laufen
Denk mal drüber nach
Das was Du meinst ist mit montierten Felgen mal schnell umstecken
*lol*
Original geschrieben von Limo320
Sicher kann ich die links oder rechts montieren,ist nur wichtig das die in die richtige Richtung laufen![]()
Reifen mit Laufrichtung? Denk nochmal drüber nach!
Wenn du etwas nach vorne laufen lässt und drehst es um 180°, in welche Richtung läufts dann? ^^
Das Du aber grad nen riesen Denkfehler hast,ist Dir schon klar?
Obwohl ich es grad schon mal schrieb
*megalol*
Nochmal!!!
Reifen von links nach Rechts ( ohne Felge
Jetzt überlege nochmal ganz in Ruhe,bevor Du postest
Und,drüber nachgedacht?![]()
du hättest schreiben sollen, reifen von links nach rechts, ohne achsenspiegelung
