- LKW & Anhänger
- Anhängerbremsventil undicht
folgendes An meinem Anhänger ist das Anhängerbremsventil undicht und zwar bläst es sobald man bremst bzw. die Handbremse einlegt aus der entlüftung unten ein bisschen heraus.
Kann Mir jemand sagen was dafür die Ursache ist?
25 Antworten
Du meinst, sobald die Steuerleitung belüftet ist, zischt es?
Wenn dem so ist, ist deim Anhängerbremsventil defekt.
was haste den für eins drin, Knor,...
Moin.
Frage: meinst Du das Anhängerbremsventil oder das Doppel-Löseventil (jenes mit den zwei Knöpfen), was abbläst. Ein Anhängerbremsventil hat keine Feststell-Bremsfunktion, außer, dass es beim Abkuppeln der Vorratsleitung den vollen Betriebsbremsdruck einsteuert. Wenn der Trailer EBS hat, muss kein ABStV mehr eingebaut sein.
gruß f
bin lkw mechatroniker
fahr am besten inne werkstatt und lass es wechseln. weil reparieren oder neu abdichten kann man die nicht. also an der stelle wo es undicht bei dir ist
Es gibt/gab Anhängerbremsventile die man Reparieren u. neu Abdichten konnte, zumindestens Teilweise, lohnt sich aber nicht, deswegen wird es heute nicht mehr gemacht.
Bau ein neues ein und gut ist.
Original geschrieben von LKW-Reppi
Du meinst, sobald die Steuerleitung belüftet ist, zischt es?Zitat:
Hy,
Also es zischt nur wenn ich auf der Bremse drehte bzw. wenn auf der Steuerleitung druck ansteht?
ja dann ist auf den ventil druck drauf. und dann zischt es.
Also Ích bin zwar kein Fachmann aber das ist zu 100% nicht normal.
es zischt ja auch wenn die die Handbremse einlege.
Wer kann Mir helfen?
Hy,Zitat:
Wie ich schon schrieb, wenn dem so ist, dann ist es auch ziemlich egal was für eine Bremsanlage du hast, dann ist das ABV hin und es ist am vernünftigsten es zu erneuern. Gutes gelingen.
Habe mal was gelesen das es auch einem einem Sogenannten Relaisventil liegen könnte. der Anhänger besitzt auch ABS
Die Belüftung im ABV hat nur Verbindung mit der Steuerleitung. Wenn bei Druck auf der Steuerleitung aus der Entlüftung Luft entweicht, ist das ABV defekt. Zischt es aus der Entlüftung bei Vorrat belüftet und Steuerleitung entlüftet, müsste man je nach Bremsanlge die Ursache wo anders suchen.
Ok, Kann Mir jemand mal erklären wozu ich die entlüftung überhaupt benötige?
Wenn die Steuerleitung belüftet wird, wird zB. auch der Steueranschluss vom ALB-Reglerbelüftet und beaufschlagt die Radbremszylinder mit Druckluft. Enlüftet man jetzt die Steuerleitung, muss auch die Luft aus der Leitung vom ABV zum ALB. Das macht die Entlüftung. Würdest du die Entlüftung zu halten, könnte bie Bremse nicht lösen.
Ok habe ich verstanden.
habe nämlich heute mal am ALB am Hebel gedrückt und dann war das zischen weg.
Was ist da Los?
