  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Anhängerkupplung abnehmen - Schlüssel verloren, was nun??
VW Passat B5/3B
wie schon in der Überschrift erwähnt würde ich gerne die Anhängerkupplung von meinem 3b Variant abnehmen, jedoch habe ich keinen Schlüssel hierfür.
Weiß einer Rat??
Über hilfreiche Antworten freue ich mich! :)
Danke und beste Grüße
gehtdoch
27 Antworten
Ich meine wenn du eine von Westfalia hast kannst die nachbestellen.
ist ne Stinknormale AHK, muss nochmal schauen welche genau. Gibt es keine Andere Möglichkeit mehr??
Flex nehmen und abschneiden..... Oder was willst du hören? Die einzige vernünftige Lösung ist einen Ersatzschlüssel aufzutreiben und dazu brauchst du den Hersteller der AHK. Und wenn du die AHK überhaupt nicht mehr brauchst dann bau sie aus.
Klar........................... Schraubenschlüssel ...................Schweissbrenner..................Flex
ne also wenn du den Schlüssel nicht vom Hersteller bekommen kannst oder Ausbohren und ggf den Zylinder tauschen kannst sehe ich da keine Möglichkeit
na das ist ja nicht so toll :D Nun denn, dachte da vllt. an einen Universalschlüssel oder ähnliches. Was solls, ich schau mal ob ich einen Ersatzschlüssel auftreiben kann, danke euch! :)
Da must du nach Polen. Dort sind sie sehr geschickt in solchen Dingen. Kann allerdings sein dass dir nur die AHK übrig bleibt...
Bei einer Bosal kannst du den Drehknopf abschrauben und dann das Schloss ausbauen.Dann kannst du zwar nicht mehr abschließen dafür kannst die abnehmen
Also das ist ja wohl ne frechheit.
Die arbeiten da besser als die hier. (Naja zumindest da wo ich war)
Sowas moecht ich gesagt haben (VW Werskstatt)
Hatte Probleme hier und war dort mal im Urlaub und die konnten Problem beheben und hier war ich 3 mal und was war jedes ma das gleiche. Nur geld ausgaben und immer wieder das gleiche.
Also erst ueberlegen dann schreiben!
hatte das selbe problem. war beim schlüsseldienst.
auf der ahk steht eine nummer mit der nummer können die einen neuen schlüssel anfertigen. hat bei mir geholfen.
beim kumpel allerdings nicht. der hat es aufgebohrt.
auch nicht weiter schlimm, jetzt macht er sie nur noch ran wenn er sie brauch. hält ja alles trotzdem
Oberlehrermodus:
IST ABER NICHT ERLAUBT !!!!!!
Ich meine mich zu erinnern das man mit der Nummer auf der AHK bei Westfalia einen Ersatzschlüssel bestellen kann. Das ganze kostet glaube 17€ wenn ich mich recht erinnere.
warum sollte es nicht erlaubt sein??
das schloss ist ja nur dafür da damit die ahk nicht geklaut wird oder??
Nein. Es dient auch gleichzeitig der (sicheren) Verriegelung und somit der Sicherheit. Sollte die AHK ab Werk drin sein, mal ins Bordbuch schauen, ansonsten hilft ein Blick in die ABE bzw. Anbauanleitung.
Scheint als "Netz mit doppeltem Boden" zu dienen. Denn grds. ist der Kugelkopf ja schon eingerastet. Allerdings lässt sich das Schloß nur drehen, wenn das auch so ist. Somit ist das Abschließen quasi eine Überprüfung des tatsächlich sicheren Einrastens.
(Zumindest in der ABE zu meiner abnehmbaren AHK für'n Golf III (Original-VW-Nachrüstung) steht's so geschrieben. Das sollte sich eigentlich nicht geändert haben.)
Für Original-VW-(Nachrüst)-AHK gibt's die passenden Schlüssel beim :). Presi wurde oben schon genannt. Nummer vom Schloß notieren, bestellen und ca. 3 Wochen warten.
Hey@all,
folgendes Problem mein Vorgänger hat die Schlüssel von der
Abnehmbaren Anhängerkupplung verloren, diese möchte mein
Freund, der den Passat von mir gekauft hat, wieder in vollem
Umfang nutzen - was kann ich da machen??
Der Kugelkopf befindet sich in abgenommenem Zustand...
Ist eine Originale Anhängerkupplung war also Serie...
Ich kann weder einen Hersteller auf dem Kugelkopf, noch
eine Schlüsselnummer/Schloßnummer auf dem seitlichen
Schließzylinder erkennen...
Möchte, das es so wieder funktioniert, wie es original war...
Das Fahrzeug hat WVW ZZZ 3AZTE 254820...
Die Anfage beim Teiledienstmitarbeiter VW blieb leider ohne
Erfolg, da weder Schlüssel nachzubestellen sind kenne die
Schlüsselnummer/Schloßnummer nicht und auch die suche
nach einem neuen Schließzylinder wegen der fehlenden
Schließzylindernummer und des fehlenden Herstellers blieb
ohne Erfolg...
Weiß jemand welcher Hersteller das damals war und wie ich
an ein passendes Schoß mit Schlüsseln kommen kann...??
Er soll wieder abnehmbar sein und der Schließzylinder original
so wie damals verbaut...
Das Fahrzeug hat den großen Kühler mit Doppellüfter für
Fahrzeuge mit Klimaanlage und/oder Anhängerbetrieb
verbaut und in der Mittelkonsole unter dem Radio die
Kontrolleuchte mit 3 Symbolen für ABS, Airbag und
Blinkersymbole für Fahrtrichtungsanzeiger für Anhängerbetrieb...
Daraus schließe ich, das diese original verbaut wurde...
Wichtig wäre eben, wo ich den Kugelkopf eben hinschicken
kann zum reparieren, oder wer mir ein originales Schloß samt
Schlüssel einbauen würde...
Bitte helft mir/uns...
Danke im Vorraus...
Glg.
Berndile
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Schlüssel von abnehmbarer Anhängerkupplung verloren, wie vorgehen?' überführt.]
