  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Anhängerkupplung beim Sportstourer nachrüsten
Opel Astra J
Hallo, ich möchte bei meinem St 1,7ecoflex eine AHK nachrüsten. Ich habe mir eine AHK von Thule und einen Fahrzeugspezivischen 13poligen e-Satz von Jäger rausgesucht! Hat von euch vielleicht jemand Tipps auf was ich beim Einbau achten muss? Sind die Löcher schon drin oder muss gebohrt werden? Muss der Kabelbaum vom Händler freigeschaltet werden( die von Jäger sagen zwar Nein aber ich bin mir da Unsicher)? In der Suchfunktion hab ich auch nach längerer Suche nichts gefunden! Danke!
23 Antworten
Soweit ich weiß, sind die Löcher nicht vorgebohrt... Ich würde die AHK nicht selbst montieren, sondern montieren lassen. Da du ja auch die Stromzufuhr legen musst und die AHK fest montiert werden muss, damit der Anhänger nicht abrauscht ;)
löcher sind da. evtl. die kabeldurchführung vergrößern. heckverkleidung muss ausgesägt werden.
kabel evtl. bis zur armaturentafel gelegt werden.
konfiguration muss evtl. programmiert werden.
Bezügl. Kabel
schau mal hier
http://www.happylightshow.com/
HappyTrailer
im e-satz ist normal ein modul enthalten.
Danke für die Antworten! Also laut Bertelshofer die den Kompletten Satz AHK mit Elektrosatz anbietet (Thule/Jäger) ist bei diesem Elektosatz alles dabei, auch ein Modul. Da dieser Satz Speziell für den Astra j ST ist ist eine Freischaltung durch eine Fachwerkstatt nicht Notwendig! Hat schon jemand eine Kupplung verbaut und hat es ohne Programmierung/Freischaltung funktioniert oder gab es Probleme unabhängig vom Hersteller der Teile?
Das die Löcher schon vorhanden sind wäre ja genial!
Besten Dank!
die programmierung betrifft solche sachen wie art der anhängerbeleuchtung (led oder normal etc.) und eventuell einen vorhandenen parkpiloten. ansich müsste der satz schon so funktionieren.
Und eine TÜV Abnahme muss auch erfolgen um dieses im neuen Fahrzeugschein zu stehen.Nur zur Info.
Mobahn
Laut FOH, Thule und Jäger ist eine Tüv Abnahme bzw Eintragung nicht Notwendig!
tüv ist seit längeren nicht mehr notwendig da die AHk typgeprüft sind.
Genau so ist es !!!
hallo,habe bei mein 2,0cdti st letztes Jahr auch die Ahk nachgerüstet.....
Bestellt bei Rameder:Kombination Westfalia abnehmbar/Jäger 13Polig Can-Bus und gleich die Abdeckung für Stossfänger mit dazu bestellt.
Achso original verbaut Opel auch diese Ahk von Westfalia und dazu ein spez. Kabelsatz.........
Gebohrt habe ich kein einziges Loch, nur den Stossfänger habe ich mit einem Dremel bearbeitet damit die Abdeckung passt.(ist an der Stelle
vorgestanzt wo die Abdeckung hin soll)
Aufpassen mußt du beim E-satz.....
In der Montageanleitung wurde bei mir die falsche Kabelfarbe für Bremslicht beschrieben....
Frag bitte nicht nach der richtigen Kabelfarbe die weis ich nicht mehr.
Ahk funktioniert auch ohne Freischalten(auch der Komfortblinker 6x)
Würde ich trotzdem freisch. lassen zwecks Diagnose und Fehlermeldung (hat mich beim FOH 25€ gekostet)
Viel Spass und Erfolg
beim Basteln
mfg mikro96
Thule Star. 13 Pol incl Einbau 420€
Würde ich trotzdem freisch. lassen zwecks Diagnose und Fehlermeldung (hat mich beim FOH 25€ )
beim Basteln vielen Dank für die AntWort!
mfg mikro96
Wo hast du das machen lassen? Ich bekomme hier nur Angebote zwischen 720€ und 800€. Die 720€ sind der FOH, der ist tatsächlich günstiger als ne freie Werkstatt.
