- Wissen
- Reifen & Felgen
- Anhand der Felgenmaße den richtigen Reifen finden, aber wie?
Bisher konnte mir nie jemand sagen wie ich anhand der Felgenmaße die passenden Reifen finde.
Daher werf ich hier mal die Frage aus den Tisch.
Felgenmaße sind 7,5 x 19 ET33
gibts da ne Formel oder ne Tabelle etc.?
Würde geren nachvollziehen können wie man zu den passenden Gummis kommt.
Vielen dank liebe Community
gibts da ne Formel oder ne Tabelle etc.?Würde geren nachvollziehen können wie man zu den passenden Gummis kommt.
In dem man in das Gutachten der Felge schaut und liest.
21 Antworten
Felgendurchmesser = Innendurchmesser der Reifen
Reifenbreite ist sehr variabel, sagt dir aber dein COC oder die ABE der Felgen.
Hast du die Reifenbreite, muss die Flankenhöhe so gewählt werden, dass du den Umfang der Reifen passend zu deinem Tacho hast. Passt das nicht, erhöht sich der Aufwand erheblich (Einzelabnahme, Eichung, ...)
Ein Tipp von mit dazu: Tire Manager
Ist selbsterklärend!
Da das aber keine Audi spezifische Frage ist wird in das FelgenForum verschoben!
mfg derSentinel
Forenpate
Einzig richtige Antwort !!
Mike
Original geschrieben von M_H_1
Einzig richtige Antwort !!Zitat:
Mike
Aber nur dann wenn ein Gutachten vorhanden ist! Ich gehe nämlich davon aus das es sich bei der 7,5x19 ET:33 die der TE meint um die originale A6 4G oder A8 Felge handelt! Für die gibts es aber kein Gutachten Somit nur bedingt die einzige Richtige Antwort!
@ Topic auf welches Auto sollen denn die Felgen?
Als erstes musst du dir von Audi eine Traglastbescheinigung der Felgen holen, ruf bei der Audi Hotline an, gib der netten Dame am Telefon die Teilenummer der Felgen durch und bitte sie dir eine Traglastbescheinigung zu schicken ( mach ich immer so ) innerhalb von 1-2 Wochen hast dann diese Beschenigung im Postkasten ( Gratis ) Diese bestätigt das die Felge deinen Audi tragen kann, da sie vom neuern A6 ist,ist das nur eine Formal Sache, für den TÜVER aber notwendig,dann kannst du das ganze via Einzelabnahme eintragen lassen!
Reifentechnisch würde ich zuu einem 245-35-19 raten!! Aber nur wenn dieser genügend Tragfähigkeit hat um deinen Dicken zu tragen! ( Welche Achslasten hast du im Fahrzeugschein stehen ? ) Welchen Motor hast im A6 ?
Ansonsten sehe ich schwarz, 255er sind nämlich auf 7,5J nicht zulässig !!
Dann kannst du 245-35-19 mit einem 93er Lastindex fahren, der kann 650 KG tragen, x 2 ergibt das 1300 KG, der A6 4F 2,7TDI liegt bei ca. 1240 KG Vorderachslast und 1210 KG Hinterachslast! Passt also perfekt!!
Glück gehabt !
sehr gut.
muss ich für eine Einzelabnahme zu einer TÜV-Stelle oder reicht es wenn so ein TÜV Prüfer in einer Werkstatt um die Ecke unterwegs ist?
Wie das bei euch in Deutschland ist weiss ich nicht!!
Ein "einfacher" Tüvprüfer reicht hier nicht.
Es muß ein aaS (amtlich anerkannter Sachverständiger) sein.
Da mußt Du in der Werkstatt um die Ecke mal nachfragen wer da hinkommt.
Ansonsten direkt zur Prüfstelle, mach aber einen Termin aus.
Bin selber mal, einfach so hingefahren, und an dem Tag hatte der aaS seinen freien Tag.
Glück gehabt !
245/35 auf Felgenbreite(-maulweite) 7,5 "
Gemäß techn.Ratgeber Conti ist dafür
max. > 225/35 zulässig.
Ich empfehle dem TE, eine Reifenfreigabe beim
entsprechenden Reifenhersteller
für 245/35 auf 7,5" zu beantragen
Viel Glück
