- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Anlage einbauen
Anlage einbauen
HI leutz,
ich wollt mal so fragen wieviel es den so um den dreh kostet eine Anlage einbauen zu lassen,zB Dr Boom in Köln, also eigentlich nur die kabel verlegen, endstufe un sub rein,also ich möchte nur die endstufe am sub haben das reicht mir,un das frontsystem über das radio laufen lassen, ich bin net so anspruchsvoll,Auto wäre ein Astra Coupe,ich hab mir noch von meinem vorherigen Auto nen Radio JVC KD-BT12 und nen Sub von JBL gt5-1204 br was haltet ihr davon,wie gesagt ich bin net anspruchsvoll un es gibt halt viel besseres...und dann wenn das passt "wenn" das radio könntet ich noch tauschen der sub is eig neu,welche endstufe ich mir dann holen sollte,da müsst ich ja dann so ne mono endstufe holen!?ich hab leider keine Ahnung in diesen Sachen, danke im voraus für eure hilfe
mfg gartenzaun
30 Antworten
kommt ganz aud den aufwand an.
was hast du fürn auto
Kabel schon vorhanden?
Astra Coupe
Wenn Du in den Astra Coupe Kofferraum nur ein normales Gehäuse reinstellst,
wirst vorne in der Fahrgastzelle nimmer arg viel von hören
Sinnvoller wäre solch eine Lösung:
http://www.hifi-forum.de/index.php?...
In der Ecke empfehle ich diesen Fachhändler:
http://www.carhifi-point-hattingen.de/index.php?id=180
hiho ich konnte mir es denken weil der kofferraum ja sozusagen extra is un nicht wie bei einem corsa,ich sag mal in der fahrgastzelle,nur was heisst net mehr viel??is es den noch ausreichend?ich mein zwar der schalldruck kann sich net so gut ausbreiten,bleibt viel immer kofferraum hängen,dieser Volksbandpass MK2 das ist ein woofer im inneren eines geschlossen gehäuses mit ner öffnung in den fahrgastraum durch die mittelarmlehne oder wie is das!?
Original geschrieben von Gartenzaun09
Dieser Volksbandpass MK2 das ist ein woofer im inneren eines geschlossen gehäuses mit ner öffnung in den fahrgastraum durch die mittelarmlehne oder wie is das!?
So ist es !
Sieht dann ungefähr so aus :
http://img84.imageshack.us/img84/4395/k640cimg1377gj8.jpghttp://img406.imageshack.us/img406/4770/k640cimg1380ky7.jpghttp://img444.imageshack.us/img444/4991/k640cimg1383np8.jpgAlternativ kann man natürlich hinter der Skidurchreiche auch einen sogenannten Frreair-Subwoofer (der Kofferraum bildet dann das Gehäuse) oder ein geschlossenes Gehäuse anbringen.
Es muß eben immer so gestaltet sein, daß der nach vorne abgestrahlte Schall der Membran ausschließlich durch die Skisacköffnung geht.
http://data.motor-talk.de/.../free-air-58785.jpgFür den jeweiligen Zweck müssen die Subwoofer eben geeignet sein !
Freeair-Subs und Subs in geschlossenen Gehäusen haben natürlich nicht so viel Power wie ein Bandpass, dafür muß man nicht soviel basteln und es braucht weniger Platz
aha aber würde den der oben genannte bass reichen ich bin jetzt nicht der fanatiker in solchen sachen das ich den überbass brauch halt angenehm aber nicht aufdringlich,weil ich halt en bissle mehr haben will an bass, als was die standard boxen leisten,weil ich habe den woofer gehört im nem fachgeschäft un ist mir schon vom weiten sehr aufgefallen, kla sind andere gegebenheiten aber ich dachte in so nem großen raum auf die entfernung merke ich den noch ganz gut,dann wird das doch durch ne rücksitzbank gehen??
Letztendlich mußt DU es entscheiden...........natürlich, man wird vorne schon was davon merken. Wie gesagt, es ist nicht optimal.
hmm du sagst das so... abwerten sag ich mal..."schon merken", es wird doch aufjedenfall ein unterschied sein zu den bass der aus den lautsprechern kommt...ich mein zb von meiner freundin der onkel meint von seinem astra h kombi mit 1.6L un 105ps oder so das wäre zuviel, wobei ich finde es ist arg wenig für nen kombi womit man ja auch schonmal größere lasten bewegt deswegen nen astra coupe mit 2.2L ist net verkehrt ich bin ja schon vom 2L turbo runter...naja
hmm du sagst das so... abwerten sag ich mal..."schon merken", es wird doch aufjedenfall ein unterschied sein zu den bass der aus den lautsprechern kommt...ich mein zb von meiner freundin der onkel meint bla bla bla......
Du brauchst keine Vergleiche ranzuziehen, ich hab einen für dich : es ist, als ob du zuhause den Subwoofer in den Schrank stellst.
Klar ist es von der jeweiligen Limousine abhängig, wie dicht der Kofferraum ist.
Du hast die Sachen aber sowieso schon, oder ? Dann bau es einfach ein und betreib es................wenn es dann nicht gut genug für dich ist, unternimmst du was.
______________________________________
Übrigens von dem Geld, für das du die Kabel legen und die Endstufe festschrauben lässt, könntest du auch einen fertigen, speziell geeigneten Bandpass kaufen und den alten verkaufen !
Bilde dir nicht ein, daß selbst ein einfacher Einbau besonders billig ist.
Bestell dir vom gesparten Geld ein Spezialprodukt.
http://volksbandpass.de/Kabellegen schaffst du selber, wenn du weißt wo du durchmusst.........Endstufe festschrauben auch ! Dafür muß man nicht studiert haben und auch nicht Präsident sein !
ENDE
ne das sind sachen die ich hier rumliegen habe...von vorherigen autos von mir...ich bräuchte noch ne endstufe un ein anderes radio würde ich mir auch kaufen un nen woofer wenn es sein muss auch...aber welche endstufe würdest den empfehlen dann werde ich erstmal den woofer testen un wenns net passt dann würde ich was unternehmen wie du schon sagtest
Das geht ja an ein und der selben Endstufe ! Also hol eine, schliess sie an und teste deine Box !
Wenn´s dir nicht reicht : Box weg, Spezialbox her !
Aber auch da kann man mit Selbstbau VIIIEL sparen ! Ein Audio-System Radion 12 kostet im EBAY manchmal nur 50 € oder so....man braucht halt ne Handkreissäge und Geschick ! Das Holz kostet vieleicht 30 €, 2 Bassreflexrohre höchstens 30 € !
Brauchst du eine Vierkanal-Endstufe, damit du auch vorne ORDENTLICHE Lautsprecher betreiben kannst ?? Das kostet nicht viel mehr...........muß sie neu sein ?
Budget ??
Hast du kabelmäßig noch was Gutes da ? Falls ja : WAS ???
ne ich hab nix an kabeln da...ich hab auch ka von kabeldurchmessern un wie verlegen un wohin voll ka...ich lasse das lieber leute machen sso das es anständig is un mans net sieht, ehrlich gesagt bin ich auch viel zu faul dafür und hab auch arg wenig zeit...also die endstufe sollte so max 250€ kosten...hifonics vlt?ka
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
http://www.audiodesign.de/downloads/testberichte2007/ZXi9400.pdf
DA ! Die hat noch Garantie, dazu viel Kraft und treibt auch deine Frontlautsprecher an ! Dazu noch ein 35"Anschluss-Set !
http://cgi.ebay.de/...emZ200430280031QQcmdZViewItemQQimsxZ20100120?...
Junge, lass dir doch von jemandem sagen, wie man das Kabel legt. Das hat man normal schnell gemacht und es ist dann auch versteckt gelegt usw. Man meint ja, du wärst eine Rentnerin !
