Anlasser austauschen (535D)
nachdem ich nun immer wieder mit Probleme beim Anlassen habe, werde ich mal den Anlasser austauschen. Batterie und Glühkerzen sind neu, also gehe ich mal davon aus, dass der Anlasser kaputt ist.
Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass es eventuell ein Serienproblem war. Kann das jemand bestätigen ?
Hat schon jemand den Anlasser getauscht ? Gibt es hierfür ne Anleitung ? Kommt man von unten ran?
Danke und Gruß
Frank
74 Antworten
Ja, ist ein Problem. Kenne drei Leute, die auf ihren 530D den Anlasser wechseln mussten.
Schönen Tag,
BMW_Verrückter
PS: Hier die Anleitung.:
Schönen Tag,
BMW_Verrückter
Hey BMW_Verrückter..
Ist der Ein- und Ausbau der Anlassers beim Benziner identisch, oder weicht das bei den Diesel Modellen ab?
LG
Servus Aykan!
Ja, es ist dasselbe. Unterbodenverkleidungen runter, dann siehst du den Anlasser (links in Fahrtrichtung vor dem Schwungrad) und dann abschrauben
Grüße,
BMW_verrückter
Servus Aykan!
Ja, es ist dasselbe. Unterbodenverkleidungen runter, dann siehst du den Anlasser (rechts in Fahrtrichtung vor dem Schwungrad) und dann abschrauben![]()
Grüße,
BMW_verrückter
Gut, dann werde ich Gebrauch von deiner Anleitung machen. Danke
Lg
Ein Fehler ist mir unterlaufen in der Schnelligkeit - es ist natürlich links in Fahrtrichtung und nicht rechts
Grüße,
BMW_Verrückter
Hab ich mir schon gedacht :-) aber bin davon ausgegangen das es nur ein Fehler war ;-)
Hoffe das man es von unten auf Kette bekommt, wollte ungern oben Anbauteile ausbauen, wie Ansaugbrücke :S
Lg
Ja, es geht. Wie gesagt, musst aber Unterbodenverkleidungen abbauen, es reicht nicht nur die vordere, muss auch die hintere ab
Mit Hebebühne natürlich.
Grüße,
BMW_verrückter
hallo,
du muss auch den getriebelager ausbauen um den getriebe runter zuhocken sonst vergiss es man kommt mit der verlängerung einfach nicht ran wegen platzmangel.
ohne den getriebe zu hocken habe ich es einfach nicht geschafft sind nur 2 schrauben die aber einen in den warnsinn treiben.sonst ist es machbar hatte 1 stunde gebraucht
Gut, danke für die Infos, dann werde ich mich mal am Wochenende ran schmeißen
Und berichten.
Lg
Ich hab's von unten ohne Getriebe lösen geschafft.
War aber Sau eng mit allerlei Kardanstücken und Verlängerungen auf der Rätsche.
Stimmt aber, ist Saueng.
Keine angenehme Arbeit.
Ich war unter dem Auto gelegen.
Ich glaube auf der Bühne wäre ich gar nicht so ran gekommen
so wie ich das Getriebe umarmt habe ;-)
Hallo!
Es variiert je nach Getriebe. Ich habe es bisher nur bei Schaltern getauscht. Da mein 530i auch ein Schalter ist und ich den Anlasser bereits gewechselt hatte, konnte ich ohne Probleme (war eng, ja, aber nicht schlimm) diese Schrauben lösen am Anlasser. Mit dem dickeren und breiteren Automatikgetriebe gestaltet es sich schwieriger, kann ich mir schon vorstellen. Zumal das 6HP-Getriebe wirklich "dicker" ist, als das Schaltgetriebe.
Grüße,
BMW_Verrückter
Hallo BMW_verrückter,
du hast ja das vor Facelift, so wie ich das sehe. Weißt du ob auch der Anlasser vom Facelift 530i Schalter mit N52 von unten gewechselt werden kann? Mich hat es jetzt auch erwischt.
Gruß,
E60-Gaser
Sicher geht das nur von unten,
oder du machst ein Loch ins Bodenblech
Hab auch das Problem muss jeden morgen etwas mit Hammer klopfen am Anlasser das das ding angeht
Muss auch jetzt in nächste Zeit austauchen da es ziemlich kake aussieht meinen 5er mit Hammer zu starten in der Stadt
