Anlasser dreht zu langsam?!
Hallo liebes Forum,
zunächst möchte ich mich erstmal kurz vorstellen (bin neu im BMW Forum).
Mein Name ist Raphi, bin 22 Jahre jung und habe einen 320d E46 Facelift mit 150PS.
Zu meinem Problem. Der Anlasser dreht langsam. An der Batterie liegt es nicht, die ist neu. Am den Glühkerzen liegt es auch nicht, Die sind auch neu.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass ein defekter Anlasser entweder durchdreht oder garnicht dreht. Kann es sein, dass am Anlasser ein defekt vorliegt, wenn er nur langsam dreht?
Rahain
26 Antworten
Schau mal nach dem Generator und den Massekabeln... Die Laufleistung vom 320er wäre noch interessant!
hmmm... wenns auch mit Starthilfe nicht fluppt...
Anlasser vllt. mal durch Dauerorgeln zu heiss geworden?
Was sagt den die Batterieladekontrolleuchte im Kombi? Flackert die kurz nachdem der Motor läuft.
https://www.youtube.com/watch?v=9yb_22bg4I0
Wenn der Regler nicht mehr genug Kohle hat wird der Anlasser nicht mit der nötigen Startspannung angetrieben. Ich musste leider beides Tauschen sowohl Generator als auch Anlasser.
Wenn Du es nicht kannst, fahr zu Bosch die machen das in 5 Minuten.
Nein, da flackert nix.
Ich habe einen kleinen Batterie Tester, der auch die Lichtmaschine prüft. Und dieser sagt, dass diese in Ordnung ist.
Kann man das mit der Kohle selbst ohne großen Aufwand prüfen? Nur mal Interessehalber: was genau macht diese Kohle überhaupt?
@Jojoausmg schrieb am 22. Juli 2018 um 12:58:08 Uhr:
Bei mir aufjedenfall nicht. Was vorher war weiß ich leider nicht.
nun ... die Kohlen übertragen den Strom auf den sich drehenden Kollektor auf der Welle
Abgenutzte, beschädigte Kohlen, oxidierte oder lockere Verbindungsstellen.... nix gut
Blöde Frage: seit wann besteht das Problem... und wie lang hast den Wagen?
Und das mit den "Masse"-Anschlüssen... und anderen Verbindungsstellen ( auch Batterie-Pole! ).... schon gecheckt?
Kannst du denn das Fahrzeug anlassen, mit dem Anlasser der vermeintlich zu langsam dreht, oder bekommst du den Motor nicht zum starten? Hast du die "neue" Batterie vor dem Einbau ca. 24 Stunden mit einem geregelten Ladegerät richtig voll aufgeladen, denn frisch aus dem Geschäft sind die nur ganz wenig vorgeladen.
@Jojoausmg schrieb am 22. Juli 2018 um 14:07:47 Uhr:
Also das Auto habe ich seit Mitte Juni diesen Jahres. Die Batteriepole (im Kofferrraum) sind in Ordnung. Die wenigen Massepunkte im Motorraum sind auch ok.
Das Auto springt an. Auch jedes mal. Nur man hat den Eindruck, dass er sich etwas schwer tut, weil eben der Anlasser relativ langsam dreht. Die Batterie habe ich nicht vorgeladen. Genug Spannung hat sie aber. Bin ja seitdem auch schon etwa 2000km gefahren.Zitat:
@BMWBernd320d schrieb am 22. Juli 2018 um 14:58:52 Uhr:
Wenn ihr wollt mache ich gleich mal eine Aufnahme vom Motorstart.
Das ist der Anlasser selbst, da mit der zeit die Befettung verloren geht wird er fest^^
