  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Anlasser "klack" - Magnetschalter zieht hohen Strom
Themenstarteram 30. Oktober 2020 um 11:42
Folgende Situation:
Anlasser wird betätigt - funktioniert
Anlasser wird mehrmals hintereinander betätigt = warm
oder nach einer Fahrt = aufgewärmt ---> klack
Anlassermotor dreht nicht
nach mehrmaligen Versuchen dreht er dann doch
Folgendes gemessen:
wenn Anlassermotor dreht, 10 Volt auf Klemme, die in den Motor geht, also hinter Magnetschalter
wenn Anlasser klackt macht = 0 Volt auf Klemme in den Motor (klar, weil nicht durchgeschaltet, aber Magnetschalter hat angezogen)
bis hierhin verstehe ich alles, Diagnose Magnetschalter defekt, weil er zwar anzieht, aber nicht die Kupfer-Kontaktplatte durchschaltet
ABER was ich nicht verstehe:
wenn "klack", also Magnetschalter angezogen, Klemme 50 = 10 Volt, und Startermotor dreht, normaler Stromfluss in den Magnetschalter
wenn aber Startermotor nicht dreht
fließt ein höherer Strom in den Magnetschalter als bei normalem Start.
Sichtbar, weil ich den Magnetschalter mit einem Kabel von +-Batterie direkt versorge.
Und wenn ich diese Kabel nach "klack" ohne drehenden Startermotor vom Pluspol abziehe, entsteht starker Funken und Einbrand. Bei normalem Start nicht.
Frage: wohin fließt der hohe Strom bei "klack" im Magnetschalter, wenn Startermotor nicht dreht??
p.s. hab´s mit zwei verschiedenen Anlassern probiert.
Masseverbindungen alle mit Zahnscheiben verschraubt.
22 Antworten
Wie hoch ist denn der Strom, der gezogen wird?
Themenstarteram 30. Oktober 2020 um 12:00
@Go}][{esZorN schrieb am 30. Oktober 2020 um 12:52:35 Uhr:
diesen Strom habe ich nicht gemessen, weil ich mein Multimeter nicht riskieren wollte.
Beim Abnehmen des Kabels vom Pluspol zum Magnetschalter während normalen Startens = kein Funke
beim Abnehmen des Kabels während "klack" = kräftiger, lauter Funke mit Einbrand
Wenn ich die Spannung an Klemme 30 während "klack" messe = 10 Volt
Das macht mich eben stutzig - wohin geht der ganze Strom?
@Admiral_B
Der Motor dreht sich aber mit dem Anlasser und der Motor läuft danach??
Wenn der Motor sich nicht dreht, sind die Steuerzeiten verstellt und der Motor blockiert.
Wen du nur auf kl50 plus gibst, fließt auch darüber Strom durch den Motor - welcher sonst über Klemme 30 gespeist würde.
Nicht bei allen Starterschaltungen so, aber bei vielen.
Themenstarteram 30. Oktober 2020 um 22:54
@hwd63 schrieb am 30. Oktober 2020 um 19:14:36 Uhr:
@Admiral_B
Motor dreht und springt an.
Der Magnetschalter bei Schub/Schraubtrieb/anlasser.
Der Magnetschalter besitzt 2 Magnetspulen. Einzugsspule und zum Zweiten die Haltespule.
Die Haltespule wird über Kl. 50 bestromt und minusseitig direkt über Masse. Strom bei einer 12 V Anlage so ganz grob 5 A.
Die Einzugsspule wir über Klemme 50 versorgt ,minusseitig aber über die Kohlen .Anker und Fedlspule.(Hauptschlussmotor)
Der Strom beträgt je nach Startergrösse stolze 30-60A.
Dieser Einzugsstrom wird aber beim korreten Arbeiten der Kontakte und dem Einspuren sofort auf den Haltestrom reduziert da beim schliessen der "Kontakte kein Potentialunterschied mehr an der Einzugsspule anliegt.
Daher ist ein Magnetschalter bei diesen Startanlagen kaum realistisch prüfbar.
AEG
Hier mal ein Filmchen => Funktion Anlasser
Der Film ist nicht schlecht und für das Verständniss, gut gemacht.allerdings sind hier einige Dinge nicht 100 prozentig im Schaltbild dargestellt.
AEG
@AEG47 schrieb am 31. Oktober 2020 um 11:35:27 Uhr:
AEG
Stimmt.
Also hängt der Anlasser immer wieder mal.
Das ist mit höherem alter des Anlassers nichts ungewöhnliches, früher nahm man einen Hammer und klopfte auf den Anlasser damit er sich löste.
Da muss man nichts wissenschaftlich erörtern, Der Anlasser ist defekt, gehört überholt oder ist durch ein Neuteil zu ersetzen.
Überholen wird sich nicht mehr lohnen, der Neukauf ist billiger.
Du hast natürlich recht,Fachkunde ist nicht mehr gefragt,einfach ein Neuteil.
Weisst du denn warum sich der Starter wieder nach dem Hammerklopfen bewegt,als Tipp hängender Magnetschater ist die falsche Antwort.
AEG
Nach meinen Erfahrungen ist der Regel Anlasser ausgeleiert. Je nach Temperatur gibts da ein klein wenig mehr oder weniger Spiel, daher dreht er mal oder eben nicht. In letzterem Fall verkantet sich die Welle, er verklemmt und höherer Strom fließt. Klopfen mit dem Hammer kann da schon mal helfen, wurde i.d.R. aber nur bei hängendem Magnetschalter gemacht.
Den Anlasser überarbeiten, d.h. mindestens neue Lager, Kohlen, ggf. noch Kollektor abdrehen kann man schon machen, lohnt aber meist nicht. Besser, einfacher und billiger ist hier der Tausch neu gegen alt.
@Harig58 schrieb am 31. Oktober 2020 um 18:34:00 Uhr:
Schon mal den ersten Beitrag gelesen?
Denke das Problem liegt in der Spannungsversorgung vom Anlasser.
@AEG47 schrieb am 31. Oktober 2020 um 17:37:45 Uhr:
Zu kurze bzw. hängende Kohlen.
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
