  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Anlasser Problem
Anlasser Problem
Mercedes
Themenstarteram 15. September 2014 um 19:19
Hallo Leute,
mein Starter macht kratzende Geräusche nach dem Start.
Starter dreht, Motor springt an, dann kommt das kratzende Geräusch.
Ich vermute das der Zahnkranz vom Starter nicht schnell genug zurück geht und am Starterkranz die kratzenden Geräusche verursacht.
Frage an die Fachleute gleich tauschen oder bekommt man das wieder gängig?
Welchen Starter benötige ich und evtl. Bezugsquelle / Preis.
Fahrzeug ist ein T180 Kompressor, Bj.2002.
Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar.
Grüße aus HD
Thomas
P.S. SuFu hat nichts ergeben, bzw. war nicht zielführend, falls es wieder jemanden erregt das ein neues Thema erstellt wurde.
Auf schnellstem Weg den Anlasser instand setzen oder austauschen.
Es könnte sonst noch teurer werden.
19 weitere Antworten
19 Antworten
Themenstarteram 16. September 2014 um 5:19
Hallo Leute,
keiner eine Idee? Macht nix fahre heute in die Werkstatt meines Vertrauens.
Werde berichten, wenn es von Interesse ist.
sorry falsch gelesen
am 16. September 2014 um 6:13
vonTom-fritt:
Hallo Leute,
"mein Starter macht kratzende Geräusche nach dem Start."
Er meint den Anlasser, nicht Lichtmaschine. Einen wassergekühlten Anlasser gibt es nicht!
Hallo Tom-Fritt,
das Ritzel des Anlassers wird elektromagnetisch verschoben (Spule). Wenn du reparieren möchtest, dann JETZT! (Spulenkontakt wird nicht unterbrochen / Verschmutzungen an der Welle / ausgeleierte bzw. gebrochene Feder ) Anlasser öffnen, zerlegen etc... Denn, wie mein Vorgänger schon schrieb: Es könnte sonst noch teuerer werden.
Aber spätestens wenn du fährst und dein Anlasser sich schön synchron mit der Motordrehzahl dreht, wird er überhitzen, qualmen oder in Feuer aufgehen.
Anlasser würde ich gleich ersetzen. Ist nicht viel Arbeit und beim Schrotti gibts zur Not auch günstige gebrauchte.
Viel Erfolg!
Themenstarteram 16. September 2014 um 7:03
Hallo Conny,
wo bekomme ich einen Anlasser her und zu welchem Preis?
Bitte nicht beim freundlichen, auf die Apothekerpreise kann ich nicht.
Gruß Thomas
http://www.daparto.de/.../2-1167-1119?kbaTypeId=5603
2 Minuten google
ist keine Werbung nur einer der vielen Hinweise die mal per google bekommt
Themenstarteram 16. September 2014 um 7:16
Hi Michael,
gegoogelt habe ich, war nur irritiert von der Preisspanne von 55€ - 170€,
kann ich auf die preiswerte Variante zugreifen oder baue ich mir da wieder einen Zonk ein?
Komme eigentlich aus Berlin und da habe ich meine Teile bei Stahlgruber gekauft, aber hier in HD kenne ich mich nicht so aus.
Na und im WWW kann man leider auch eine Menge Schwund kaufen.
Gruß Thomas
TE Teile Berlin wäre dann auch noch ne option. Wie die Qualität bei allen sachen ist kann ich dir nicht beantworten
Themenstarteram 16. September 2014 um 8:33
Werde einen von Bosch bestellen, um 170€ ist OK, werde dann berichten.
Erst einmal Danke in die Runde für Eure schnelle Hilfe..
Habt einen schönen Start in die neue Woche...
Thomas
Themenstarteram 16. September 2014 um 17:42
Hallo Leute,
habe heute bei autoteile24 den Anlasser bestellt, habe einen von Bosch genommen.
Werde Euch berichten wie die OP Verlaufen ist, danke nochmal für die Tipps.
Lasse den Wagen auch stehen, nicht das der Starterkranz noch was auf die Mütze bekommt.
Viele Grüße aus HD
Thomas
Vielleicht sollte man den Zahnkranz am Schwungrad prüfen ob dort die Zähne schon angegriffen sind, dann ist es nicht der Anlasser.
Themenstarteram 10. Oktober 2014 um 19:38
Operation gelungen, Patient startet wieder einwandfrei..
War aber ne ziemliche OP um an das Teil zu gelangen, habe 2 Stunden gebraucht..
Mit mehr Übung geht es bestimmt schneller, aber wieder was gelernt und auch noch ein paar € gespart.
Habe mich geärgert, das ich keine Fotos von den einzelnen Schritten gemacht habe. Gibt bestimmt viele nicht Kfz. Mechaniker, die lieber selbst Hand anlegen. Nochmal Danke in die Runde für Eure Antworten.
Viele Grüße aus HD
Thomas
Hallo Thomas,
Glückwunsch, Allein das Erfolgserlebnis ist mit Geld nicht zu bezahlen.
