  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Anleitung Bremsflüssigkeit wechseln
Ford Focus Mk2
Hat jemand eine Anleitung um die Bremsflüssigkeit an einem Focus Kombi zu wechseln?Baujahr 2010
Danke
Generell gilt, wenn man von Lenkung und Bremse keine Ahnung hat, Finger weg!
Das sind halt zu sensible bzw. Sicherheitsrelevante Bauteile.
Da können Fehler Menschenleben kosten!
Das Du hier keine Anleitung bekommst, geht nicht gegen dich persönlich! ;)
Wenn man sowas noch nie gemacht hat, und dann das erste Mal nur mit einer Anleitung aus einem Forum, an die Bremse rangeht, passieren zu 99% Fehler. Zumal nicht alle Infos aus einem Forum stimmen müssen! Ist hier im Thread ja schon passiert! :rolleyes:
Es reicht ja schon wenn nur Material beim Schrauben defekt geht!
Besorg dir Fachliteratur und lies dich in das Thema erst einmal ein!
Dann merkst du vielleicht selbst, daß du mit deinen 2 linken Händen, da besser nicht ran gehen solltest!
Beim Filter-, Öl-, Kerzenwechsel, etc., etc.,... wirst du hier immer Hilfe finden! :)
So, bis dann und noch einen schönen Ostermontag,
der_Nordmann
18 weitere Antworten
18 Antworten
Wofür brauchst du diese?
In deinem anderen Thread hast du doch durchblicken lassen, dass du eher zwei linke Hände hast!
Insofern wird die Werkstatt schon wissen, wie das bei deinem Fahrzeug (und allen anderen auch) geht!...
Ich empfehle eine Werkstatt aufzusuchen, denn Bremsen ist kein Kinderspiel
Wer für so was eine Anleitung braucht, sollte gänzlich die Finger von solchen Dingen lassen.
Was meinst du was passiert, ist die Verschraubung nicht korrekt und du tötest damit einen Menschen weil deine Bremsen versagen?
Sorry dafür aber das ist meine Meinung.
Ja ich habe zwei linke Hände aber ich kann doch trotzdem fragen wie es geht? Desweiteren könnte ich auch fragen wie der Ykraftstoffilter gewechselt wird oder der Ölwechsel favhmännisch etledigt wird. Ist ja an sich kein Drama sondern soll nur meiner Neugier dienen.ich glaube luftfilter und innenraumfilter brkomme ich selber hin.
Nö Anleitung gibt es nicht
Dann fummelst du nur rum und ein Leben weniger, nene lass mal :-)
Um Bremsflüssigkeit fachmännisch zu wechseln ist ein Druckgerät nötig. Von diesen wird die Flüssigkeit über die Entlüfternippel Richtung Vorratsbehälter gepumpt - und hier abgesaugt. Diese Variante verhindert das die Kolben im Hauptbremszylinder beschädigt werden.
Desweiteren, falls eine Luftblase in einer der Brems/Kupplungsleitungen ist, der Vorratsbehälter ist die Höchste Stelle, und beim "Druck/Pump entlüften" kann diese Luftblase immer wieder in der Leitung nach oben wandern.
@Weejas schrieb am 23. März 2016 um 02:29:40 Uhr:
Deswegen gehts eh in die Werkstatt. Will ich das mal selber ms hen würde ich eh jemanden suchen mit dem ich das machen könnte. Denn die nächste Bremsenreparatur mit Scheiben und Klötzen möchte ich komplett selber mschen.
Wenn du keinerlei Erfahrung mit dem Bremsentausch hast, solltest du gänzlich die Finger davon lassen
Zumal du durchblicken lässt, zwei linke Hände zu haben
@klaralang schrieb am 26. März 2016 um 05:58:46 Uhr:
Tut mir Leid das sagen zu müssen.
Aber Du solltest auch die Finger von der Bremse lassen.
Die Bremsflüssigkeit wird
nicht
von den
ENTLÜFTUNGSNIPPELN
Richtung
AUSGLEICHSBEHÄLTER
gepumpt sondern genau anders herum.
Frohe Ostern trotzdem an alle.
OhOh, wenn du das so machst, dann gute Nacht, und nicht anders wie der Themenstarter....
Seit wann braucht man ein Druckgerät dafür ?
Ist zwar schon ein paar Jahre her als ich in der Ausbildung war, aber wir haben ohne Gerät entlüftet.
Mache das bei meinen Fahrzeugen heute noch auf die klassische Art.
Und wie geht die klassische Art ?
Man fängt von der längsten Entfernung der Leitung an
Aber eine Anleitung bekommst du immer noch nicht
der_Nordmann
Danke dir auch
