  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Anleitung Innenraumfilter wechseln V70III
Volvo V70 3 (B)
Themenstarteram 17. Juli 2020 um 15:56
Hallo miteinander,
habe heute vergeblich versucht, den Innenraumfilter zu wechseln.
Alles abgebaut, kein Problem. Die Abdeckung für den Filter sehe ich, komme aber nicht ran.
Der kleine Sicherungskasten ist im Weg. Wie geht der ab? Bewegen kann ich ihn.
Ist da ein Haken versteckt, den ich nicht sehe? Wahrscheinlich banal.
Ohne Abbau ist es zu eng meine ich, so flexibel ist der Filter sicher nicht.
Hoffe auf eure Hilfe, vielleicht sogar bebildert?
Grüße Alexander
27 Antworten
Es muss die Zuleitung für den Sicherungskasten weg. Die dicken roten Leitungen.
Dann hat der Kasten oben links einen Haken, den man runterziehen muss. Geht recht schwer. Sieht man auch nicht im eingebauten Zustand.
Wenn der Kasten dann weg ist, bekommt man den alten Filter mit viel Zerren raus.
Den neuen einfach zusammen drehen, und dann als "Rollo" vor die Öffnung halten und einfädeln.
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob die Abdeckung unter dem Handschuhfach auch ab muss.
Der letzte Tausch ist schon 4 Wochen her. ;)
Themenstarteram 17. Juli 2020 um 16:33
Danke dir Hannes,
du meinst die beiden roten Kabel, die direkt vom Fußraum in den Kasten gehen?
Morgen Mittag geh ich wieder ran. Jetzt ist die Tochter mit dem wagen weg.
Beste Grüße Aexander
am 17. Juli 2020 um 17:01
Gehe auf die Seite von Man Filter und suche dir dein Auto und Innenraumfilter aus. Da ist auch eine sehr gute bebilderte Anleitung.
Hatte ich bei meinem S80 vor 2 Wochen den Filter gewechselt.
Unterm Handschuhfach blende ab.
Kabel von der Lampe abstecken.
Den kleinen Sicherungskasten kannst aushängen. Geht etwas schwer.
Oben am Kasten ist der Riegel dafür, kann man nicht sehen. Dann rotes? Kabel abstecken und alles beiseite legen. Wirst dann sehen was ich meine.
Merke dir wie du die Blende abmachst. Eine Befestigungsöse von der Blende ist anders.
Alter Filter raus und den neuen rein. Achte auf den Pfeil am neuen Filter, der Pfeil muss in Richtung Innenraum zeigen.
Alles zusammenbauen und das wars.
So ist es zumindestens bei meinem S80.
Themenstarteram 17. Juli 2020 um 18:22
Klasse,
habt vielen Dank ihr beiden.
Man möchte beinahe sagen: gar wunderprächtig.
Den morgigen Abend erlebt der alte Filter nicht mehr im Auto.
Grüße Alexander
Super Anleitung! Ich habe einen 80II, 2007, ist da die Prozedur die selbe?
Danke
Ja, S80 II und V70 III sind bis zur C-Säule gleich.
am 18. Juli 2020 um 7:18
@ Urwi
Lese dir meinen Beitrag einfach durch. Da steht alles drin zum S80.
@Südschwede schrieb am 18. Juli 2020 um 09:08:49 Uhr:
Bis zu B-Säule. [/Klugscheißmodus]
Themenstarteram 18. Juli 2020 um 9:05
GEWONNEN,
Filter ist getauscht. Heftig, wie dreckig das Ding nach einem Jahr ist.
Die weiße Seite ist nicht mehr zu erkennen, ist einheitlich dunkelgrau.
Nochmals danke an alle.
Grüße Alexander
@amac30 schrieb am 18. Juli 2020 um 11:05:02 Uhr:
GEWONNEN,
Grüße Alexander
Oder es war ein Aktivkohlefilter. Die sind meine ich von beiden Seiten grau
Themenstarteram 18. Juli 2020 um 9:57
Wußte ich, daß die Frage kommt.
Vergleichen kann ich nur, was gleich ist.
Beides Original und beides identische Nummer.
Außerdem isses wohl schon vorgekommen, dass Werkstätten im Rahmen der Inspektion den Filterwechsel zwar berechnen, aber nicht durchführen, weil der Mechatroniker gerade keinen Bock auf Fußraumyoga hatte... Demnach könnte der Filter schon älter gewesen sein.
  4. Volvo
