  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Anleitung: iPhone 3, 3G, 3GS, 4, 4S mit MMI verbinden
Audi A6 C6/4F
Hallo allerseits,
ich denke ich schreibe mal eine möglichst allgemeine Anleitung für alle, die Probleme haben Ihr iPhone mit dem Audi MMI zu verbinden.
Bei meinem Audi A6 Typ 4F hatte ich ebenfalls Probleme. Die folgende Prozedur hat bei mir geholfen und wird wohl hoffentlich auch die meisten Probleme bei anderen Audifahrern lösen.
1. iPhone: Einstellungen / Allgemein / Bluetooth / Bluetooth aus.
2. iPhone: Einstellungen / Zurücksetzen / Netzwerkeinstellungen / Code eingeben und Rücksetzung ausführen
3. Audi: Zündung aus, Schlüssel abziehen, Aussteigen, Abschließen.
4. Audi: Aufschließen, reinsetzen, Schlüssel ins Schloss. ACHTUNG: Rest der Prozedur muss binnen 5 Minuten abgeschlossen werden, sonst wieder bei 3. beginnen.
5. Audi: Elektrik/Zündung an, d.h. Schlüssel drehen - Motor *nicht* starten.
6. MMI: Tel, Setup, Bluetooth-Einstellungen, Bluetooth-Code, Code eingeben (z.B. 1234) und speichern.
6. iPhone: Einstellungen / Allgemein / Bluetooth / Bluetooth ein.
7. iPhone: Audi UHV xy wird gefunden (xy = vierstelliger Code, z.B. 0815). Auswählen!
8. Code eingeben (siehe 5., Standard ist 1234).
9. Kopplung ist abgeschlossen.
Hoffe es funktioniert bei Euch!
Hallo allerseits,
16 weitere Antworten
16 Antworten
Hallo allerseits,
Danke für Deinen klasse Beitrag!!!! Es hat funktioniert! Jetzt kann ich endlich mein 3GS verkaufen.
Gruß Matthias
Vielen Dank! Es hat sofort funktioniert!
Viele Grüße Tomfill
Ich habe mal eine dumme Frage hierzu:
ich habe gestern das IPhone 3 GS mit dem MMI verbunden; war auch alles kein Problem. Dann habe ich das das IPhone in die Ladeschale getan und auch hier funzt soweit alles. ABER: wenn das IPhone mit der Ladeschale verbunden ist, müsste dann nicht auch das Bluetooth-Zeichen im MMI-Display verschwinden? So war es zumindest bei dem vorher gekoppelten Handy (Nokia 6230i inkl. der richtigen Audi-Ladeschale). Vllt. habe ich jetzt auch 'ne Macke:p - aber deswegen frag' ich ja !:D
VG,
Thommi
wenn ich neue kontakte in mein i-phone eingebe übernimmt das mmi eig. dann diese kontakte ins adressbuch?!
habe letztens neue kontakte eingegeben, kann diese aber im adressbuch nicht finden...?!
muss ich eventuell das i-phone neu koppeln das die kontakte im adressbuch erscheinen?!
Original geschrieben von MattzeS4Cabrio
Hallo allerseits,
Hattest Du davor Probleme das IPhone überhaupt zu verbinden mit dem MMI oder hattest Du Probleme das Du nicht auf das Telefonbuch vom IPhone zugreifen konntest?
@free_thommy
gleiches habe ich auch.
Aber nicht beim iphone sondern mit dem (guten), alten Nokia 6700.
Lt. :) ist das bei meinem "alten" Ding nicht anders machbar.
Telefonieren usw. geht nur über Bluetooth.
Die Ladeschale ist einzig zum Laden da.
Hatte bei meinem Vorgängertelefon auch die angenehme Funktion,
dass sich bei eingelegtem Handy nach verlassen des Autos (z.B. über Nacht) nach
einigen Minuten das Handy ausschaltet und nach Einschalten der Zündung ich
über das MMI wieder mein Handy-PIN zum Einschalten eingeben musste.
Nun ist und bleibt das Handy immer an.
ich hab nach deiner Anleitung versucht mein Iphone4s mit meinem MMI zu verbinden. Allerdings bin ich schon an Punk sechs gescheiter, da es bei mir unter Bluetooth-Einstellungen nicht die Option gibt Bluetooth-Code. Kann mir da einer Weiterhelfen?
Original geschrieben von G0ldFisch
ich hab nach deiner Anleitung versucht mein Iphone4s mit meinem MMI zu verbinden. Allerdings bin ich schon an Punk sechs gescheiter, da es bei mir unter Bluetooth-Einstellungen nicht die Option gibt Bluetooth-Code. Kann mir da einer Weiterhelfen? Liegt es vielleicht daran das ich ein Autotelefon habe?
HI auch Sofort geklappt Danke
Hat leider nicht geklappt :( . Bei mir ging es 2 Jahre lang ohne Probleme und seit ein paar Tagen bekomme ich keine Verbindung mehr zwischen iPhone 4 und MMI.
Hat noch jemand noch eine Idee?????
Kann da was kaputt sein? Es funktioniert alles super auser das Telefon.
das Koppeln funktioniert bei mir. Leider synchronisiert sich aber nicht die Telefonliste und beim verlassen des Autos koppelt sich das Handy aus, so dass ich immer neu koppeln muss.
Speichert das MMI die Verbindung nicht?
Danke für die Hilfe.
Das habe ich seit kurzem auch
:mad:
Ist denn keiner da der was zur Abhilfe nennen kann?
ein hoch auf diese anleitung. man kanns nicht oft genug sagen :D
eben einige neue kontakte in mein "i phone 4 autotelefon" eingegeben und gleich mal nach anleitung hier neu übernommen ins auto.
