- BMW
- X Reihe
- X1 E84, F48 & U11
- X1 F48
- Anleitung Rückstellung Service Getriebeöl und Antrieb
ich habe bereits in einem anderen Thread (vergeblich) versucht, Information über die Rückstellung des "Servicezwangs" Getriebeölwechsel DKG nach exakt 6 Jahren, jedoch nur 27.000 km hauptsächlich mittlere bis längere Strecken zu finden.
Mit einfachen Mitteln geht es leider nicht, aber vielleicht geht es mit "Trick 17" (?).
Zum besseren Verständnis: Selbstverständlich werde ich über kurz oder lang das Öl wechseln (oder lassen), jedoch weigere ich mich, mir von BMW aufoktroyieren zu lassen, WANN ich das zu tun habe. Ich vermute sogar, daß über kurz oder lang das System in den Notmodus schaltet, so daß der Werkstattbesuch quasi erzwungen wird.
Da ich selbst vom Fach bin, traue ich mir das Urteilsvermögen zu, ob das sofort oder eben auch in einem halben Jahr oder einem Jahr zu machen ist- vom Verschleiß her garantiert nicht nach 27000 km, auch von der Alterung her ist das Öl nicht taggenau nach 6 Jahren untauglich.
Ich bitte um sachliche Tips, denn ich benötige keine Klugsch...en über Erfordernis oder nicht.
Vielen Dank vorab.
32 Antworten
Schon Bimmercode probiert?
@Audilette schrieb am 1. April 2025 um 23:19:45 Uhr:
Nein, ich habe keine SW für BMW. Daher meine Frage, ob es einen 'Trick 17' zur Löschung und Rückstellung gibt.
@Avon35
Antwort der KI auf Deine Frage:
"Beim BMW F48 (X1) kann das Getriebeölwechselintervall nicht einfach über das Bordmenü oder die Instrumentenkombination zurückgesetzt werden. Das Zurücksetzen dieser Wartungsanzeige erfordert in der Regel spezielle Software oder Diagnosegeräte wie:
BMW ISTA/D (Rheingold) – die offizielle BMW-Diagnosesoftware
BimmerLink oder BimmerCode (teilweise eingeschränkt)
Autel, Carly, Foxwell oder ähnliche Diagnosegeräte
Über das Bordmenü lassen sich nur bestimmte Wartungsintervalle wie Ölwechsel oder Bremsen zurücksetzen, aber das Getriebeölintervall gehört nicht dazu. Wenn du es selbst machen möchtest, benötigst du also entweder ein OBD-Diagnosegerät mit entsprechender Software oder musst den Service in einer Werkstatt durchführen lassen."
Mich wundert das etwas, denn ich dachte, die Hersteller wären gesetzlich verpflichtet, dazu eine (einfache) Möglichkeit zu schaffen. Aber scheinbar meint BMW, dass sie sich daran beim GÖW anders als beim Motor-ÖW nicht halten müssen.
Wie ist das mit dieser "Bimmerlink"-Diagnose SW, ist die jährlich als quasi 'Lizenz' zu mieten, oder kauft man die mit Update-Möglichkeit? Für Mac ist sie wohl nicht verfügbar?
Bin kein Freund von Windows und habe damit auch so meine Probleme, da ich seit Anbeginn mit Apple oder tw. mit Linux-SW arbeite.
Danke vorab.
@Avon35
Du schreibst, dass das Fahrzeug nach exakt 6 Jahren den Service angezeigt. Kannst Du das genauer spezifizieren, ob es sich um 6 Jahre nach Herstellungsdatum, 6 Jahre nach Freischaltung beim Händler oder anderes handelt.
Hintergrund: Der X1 meiner Eltern wird im Juni 6 Jahre alt. Im Juni ist voraussichtlich auch das komplette Serviceprogramm (Öl, Filter, Zündkerzen, Fahrzeugcheck) fällig und ich würde den Termin in der Werkstatt gerne so planen, dass gleichzeitig auch der Ölwechsel im DKG mitgemacht werden kann.
Das Problem ist, dass unsere BMW-Werkstatt üblicherweise mehr als 4 Wochen Terminvorlauf hat und das Fahrzeug im Juli wahrscheinlich auf einer Urlaubsreise einige tausend km, überwiegend mit Wohnwagen, fahren wird. Ich möchte vermeiden, dass im Urlaub die Meldung kommt und Probleme auftauchen, wenn mit der Meldung noch eine längere Strecke gefahren wird.
Gruß Rainer
Warum klärst du das nicht mit deiner ausführenden Werkstatt?
Die sollten über deine VIN alle Informationen für dich haben bzw. abfragen können.
Dann kannst du auch direkt den Werkstatt Aufenthalt planen.
Kommt die Meldung soll/muss innerhalb von 1000km der Wechsel durchgeführt werden.
3000 km sind es
Danke! Dann war die Info von BMW an mich falsch.
@Rainer560sk bei mir kam die Meldung nach 6 Jahren und 4 Wochen ab Produktionsdatum.
@Saarländer
Gerne.
Auch bei meinem wurden die 3000 km bestätigt, als ich mal nachfragte.
@Rainer560sk schrieb am 16. April 2025 um 16:42:17 Uhr:
@Avon35
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
es waren exakt 6 Jahre nach Erstzulassung.
Freundlicherweise kam noch der Hinweis, daß noch gefahren werden kann, gleichzeitig per gelbes Warndreieck unterlegt "Service Antrieb" ....- dann wollte man mich noch zur Terminvereinbarung weiterleiten.
Seeehr hilfsbereit, oder? Heute habe ich im übrigen anstandslos den TÜV in CZ/Pilsen erledigt, und einer der Prüftechniker meinte, das Auto sei quasi "ein Neuwagen".
Super,
vielen Dank, das hilft mir weiter.
Genau diese Thematik mit der Fehlermeldung wollte ich meinem nicht mehr so jungen Vater auf der Urlaubsreise ersparen. Dann kann ich das entsprechend vorher timen.
Gruß Rainer
@Avon35 schrieb am 16. April 2025 um 18:40:42 Uhr:
@Avon35
Lieber Avon,
wird der TÜV aus CZ denn hierzulande überhaupt anerkannt? Bekommst Du da eine deutsche Prüfplakette?
Ist der nachstehende Artikel inzwischen veraltet?
https://www.waz.de/.../...e-ist-nur-in-deutschland-erneuerbar.html?...
