anleitung standlichtbirne und neblerbirne wechseln
hallo,
hat jemand zufällig eine anleitung parat wie man die standlichtbirne beim a6 wechselt ohne sich die finger zu brechen?
und dann bräuchte ich noch ne anleitung wie man die neblerbirnen wechselt!
danke schonmal im vorraus!
Original geschrieben von Lazermen
Standlichtbirnen Wechsel habe Ich grad erst hinter mir. Habe jetzt ziemlich Weisse drinnen, konnte den Anblick der Gelben Werksdinger net ertragen neben den Xenon Brennern.
Ist n bissl anstrengend, da man alles aus den Fingerspitzen machen muss. Eigentlich braucht man Uhrmacherfingerchen.
Aber es hat dann irgendwann geklappt, als Ich schon fasr die Finger gebrochen hatte ;-).Viel Spass beim Wechseln....
Ich hab die Standlichter auch erst vor Kurzem gegen Weiße (passend zum Xenon) ersetzt. Ich hab eine gebogene Spitzzange zur Hilfe genommen, geht einwandfrei ohne irgendwelche Anstrengungen und Verletzungen an den Fingern!
AJ__
33 Antworten
Nebler: Lüftungsgitter rausreissen, Nebler lose schrauben und rausnehmen, Stecker lösen, Leuchtobst wechseln. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Standlichtbirne musste ich noch nie machen, aber wenn man die Deckel abkriegt kommt man doch ran, oder..?!
das ist richtig ich hatte den deckel ab, aber ich glaub durch xenon ist da noch etwas weniger platz.Zitat:
alles was ich vom standlicht sehen konnte waren die kabel glaub ich. Und um mit der hand dort irgenwo hinzukommen ist verdammt wenig platz.
gitter vom nebler einfach rausreisen???? sicher? will nicht das was kaputt geht!
stimmt,ist sehr eng,aber wenn du an die lampe rankommst brauchst nur mit sanfter gewalt zu ziehen.
geht eigendlich ganz einfach,ist halt nur eng.
Original geschrieben von Ralle180
stimmt,ist halt nur eng.
Besser zu eng wie.......
alles was ich vom standlicht sehen konnte waren die kabel glaub ich. Und um mit der hand dort irgenwo hinzukommen ist verdammt wenig platz.gitter vom nebler einfach rausreisen???? sicher? will nicht das was kaputt geht!
Das geht nich kaputt. Man bekomt es auch garnicht anders raus als einmal kräftig daran zu ziehen. Bein einzetzen aber drauf achten das die "nase" erst reingeschoben wird und dann die Klipse einrasten.
Um die Standlichter zu wechseln ist wircklcih sch*** Arbeit. Aber es geht. Habe es zweimal hinter mir.
ich danke euch schonmal für eure antworten!
werd ich morgen gleich mal ausprobieren.
hat da jemand gute vorschläge für legale schöne helle standlichbirnen???
was kommen da eigentlich für welche rein? die mit dem glassockel oder???
und für xenon ähnliche neblerbirnen??? was müssen das für welche sein H1???
weil mit xenon und den standart neblern sieht ziemlich doof aus!
Schau mal in meine Signatur.
Glassockel, und H7.
Ich würde dir die Philips Blue Vision empfehlen. Hab sie selber als Stand- und Nebelleuchten drin. Ist zwar nicht so weiß~bläulich wie die Xenon's aber schön hell. Man (Zumindest ich
) sieht fast kein Unterschied. Genauso ist es mit den Neblern.
wie sieht es mit led standlichtern aus?
sind die alle nicht erlaubt oder gibt es welche die zugelassen sind???
Habe auch die BlueVision W5W drin.
Gibt es leider nicht legal, aber das ist mir egal, weil es mit Xenon richtig gut ausschaut. Ansonsten halte ich mich aber an die Vorschriften.
AJ__
