- Golf
- Golf 4
- Anleitung Zündkerzenwechsel 1,6 Liter Motor
da ich kürzlich auf der Suche nach einer Anleitung für den Zündkerzenwechsel war und keine gefunden hatte, habe ich nun eine kleine Anleitung und Zusammenstellung wichtiger Daten gemacht:
Welche Kerzen benötigt man, welches Drehmoment wird beim anziehen benötigt. Welche Hersteller gibt es und wo sitzen die Kerzen überhaupt.
Ich bitte euch die Anleitung zu lesen und mir gegebenfalls zu sagen was noch fehlt und was man noch verbessern kann.
Hätte gerne noch mehr Bilder gemacht aber meine Kamera hat irgendwie das zeitlich gesegnet.
Viele Grüße Tom
Viele Grüße Tom
27 Antworten
wollte mal eben die Zündkerzen wechseln...
MeinGott sind die verbaut.
Wie bekommt man die 2 in der Mitte liegenden Zündkerzen bei diesen Motor raus.??
Wie machen die von VW das?
Schön wären Bilder...oder eine Anleitung...
Mfg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Golf 4 AZJ 2,0l Zündkerzen wechsel' überführt.]
Hallo...........
habe vor ein paar Wochen bei meinem Golf, ebenfalls AZJ, die Zündkerzen wechseln lassen, weil ich auch nicht herankam.
Ganz einfach: VW verwendet einen speziell dafür ausgelegten Kerzenschlüssel mit Gelenken.
Was aber selbst für den VW-Mechaniker fast zum Problem wurde waren die Kerzenstecker. Hierfür hat VW aber auch eine spezielle Zange.
Grüße.......
Ich habe die kürzlich auch wechseln lassen bei meinem 2.0er, mit Kerzensteckern und allen Kabeln, Schläuchen etc.. ^^
Habe das in einer freien Werkstatt machen lassen ^^
kosten ^^ VW und frei?
Bin mir jetzt nicht mehr sooo sicher, aber glaube es waren so 80€.Zitat:
MFG Markus
Viele Grüße Tom
*buddel*
Hallo zusammen!
Wollte bei meinem AZJ auch mal die Kerzen wechseln. Die beiden äußeren kein Problem, aber die inneren...
Wie bekomme ich denn jetzt den schwarzen Kasten mit den 4 "Rippen" ab? Habe die zwei Schrauben und die Klammern schon gelöst gehabt, aber es ging trotzdem nicht. Ist der sonst noch wo befestigt, oder bedarf es etwas sanfter Gewalt. Keine Lust was zu demolieren um es teuer wieder neu zu kaufen. Außerdem scheint mir ein Mader in die Kabel gebißen zu haben, da sind so kleine Abdrücke von Zähnen.
Ne Werkstatt will ich nicht, weil ich es selbst machen will ;-)
VlG
Hallöchen, ich habe es mit diesen Werkzeugen gemacht:
klick
und klick
der Abzieher ist sogar von Hazet. Alternativ zu dem teuren Zündkerzenschlüssel hab ich ein 3/8" Gelenk mit normalem Zündkerzenschlüssel benutzt. (Gelenk direkt hinter Z-Kerzen Nuss)
Nachtrag:
Sowas tuts natürlich auch, ist nur eben 3/8", nicht 1/2"
klick
Aha, damit wirds wohl dann klappen. Vielen Dank!
Ich versuchs allerdings erst mal ohne Abzieher, hab ja nicht allzu dicke Finger
VlG
Hätte gerne noch mehr Bilder gemacht aber meine Kamera hat irgendwie das zeitlich gesegnet.Viele Grüße Tom
Das etwas festere abziehen der Stecker hatte bei mir zur folge das ich den Stecker ersetzten kann da dieser gebrochen ist .. !
Daher würd ich empfehlen bei größerem Kraftaufwand evt. einen 2. mann mit Erfahrung mit dazu nehmen !
Interssant wären bilder wie du an die zündkerzen von zylinder 2 und 3 rankommst. bin erst dabei mich bei vw einzuarbeiten , schraube normal auf kadett 16v /calibra 16V und bmw e36 , da grenzt da 5er golf im verhältnis an ne halbe dr. arbeit . von der elektonik will ich garnicht reden .
Original geschrieben von gsischrauber
.....da grenzt da 5er golf .....
Hier in diesem Forum geht es um den 4er Golf.
hab gestern die Kerzen beim 1.6 SR gewechselt. Dank Ansaugbrücke ein ziemliches gefummel. Zylinder 1 und 4 gingen relativ problemlos, bei 2 und 3 hilft ein Gelenk direkt hinter dem Kerzenschlüssel, ohne Gelenk ist das meiner Meinung nach unmöglich. Zündkerzenstecker hab ich gelöst indem ich ihn von unten mit einem Schraubenzieher angehebelt habe, ging ganz gut. Bloss nicht von oben am Kabel ziehen.
Gruss Conny
