  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
  5. anllage in roller einbauen
Themenstarteram 12. Januar 2005 um 14:46
hallo
habe schon viele fragen wegen rollertuning gestellt is halt wegen meinem kleinen bruder.
wie muss ich eine anlage einbauen?? was muss ich alles machen verstärker an strom oder boxen oder cd player ??????????????? wie muss ich den cd player anschließen ich hab leider bei sachen roller keine ahnung würde mich über eure ratsamen antorten sehr freuen!!!!!!!!!
35 Antworten
am 12. Januar 2005 um 14:52
machs wie beim Auto ;)
und vor die Stromversorgung noch ne sicherung
(für Raido mit CD Player etc halt)
Dann ganz normal Lautsprecher Anschließen...
Oha, das hört sich wirklich nach nicht viel Ahnung an, aber naja, man kanns ja mal versuchen!(ist nicht böse gemeint...;) )
Also erstmal musst du wissen ob du ein Autoradio+Boxen benutzen willst oder Boxen eingebaut haben willst und dann über 3,5mm Klinke Discman oder MP3 Player oder so anschließen willst. Ich gehe jetzt mal von der 2. Möglichkeit aus.
Dafür brauchst du einen kleinen 12Volt Verstärker, ein oder zwei Boxen und halt irgendein Abspielgerät. Dann baust du den Verstärker irgendwo ins Helmfach ein, wie du das machst ist eigentlich egal. Dazu müssen dann noch die Boxen mit ins Helmfach. Du kannst eine Platte oben rein machen, so zuschneiden, dass sie fest sitzt und nicht runterrutschen kann, darauf kannst du dann die Endstufe schrauben und daneben Löcher für die Boxen machen. Aber wie du es einbaust ist ja eigentlich Geschmackssache, nur würde ich es so machen, dass man recht einfach an die Endstufe ran kann.
Dann legst du eine Stromleitung zur Batterie, einmal + und einmal -. Als Querschnitt würde ich mindestens 2,5mm² nehmen, wenn du wirklich nur ne kleine Endstufe hast dürfte das dann auch reichen. Nach spätestens 30cm hinter der Batterie musst du dann ne passende Sicherung in die + Leitung machen. Und dann würde ich noch an einer gut erreichbaren Stelle einen Ein/Ausschalter in die + Leitung setzen. Die beiden Stromkabel kommen dann an die Endstufe und von der Endstufe gehen dann halt Lautsprecherkabel zum Lautsprecher. Und dann muss an die Endstufe noch ein Chinch->3,5mm Klinke-Kabel. So ein Kabel kannst du eigentlich überall kaufen, wo es Kabel oder so gibt... Und der Rest ist eigentlich Geschmackssache, wie genau man es einbaut usw...
Themenstarteram 12. Januar 2005 um 17:37
hallo
danke für die antwort was meinst du mit endstufe???
und was für eine sicherung ???? wie soll ich die anschließen???Chinch->3,5mm Klinke-Kabel??? was ist das??
sorry ich hab keine ahnung bei solcvhen roller sachen und seine elektrik ich schraube nur am motor von meinem daimler rum.
bitte beantwortet mir die fragen
habt ihr vielleicht eine zeichnung zum einbau der anlage?
Lass dich doch mal beraten von jemandem der ahnung hat und nicht nur theorie wie hier :)
Eine Endstufe ist ein Verstärker. Das angesprochene Kabel wird meistens bei einem Discman mitgeliefert, der 3,5mm Klinke Stecker ist ein Stecker wie der bei Ohrhörern z.b.... Das Kabel ist gedacht um einen Discman an einer Anlage anzuschließen...
Die Sicherung muss dem Kabel angepasst sein, das kann man pauschal nicht sagen. Angeschlossen wird die ganz einfach, + Kabel rein, + Kabel raus, so einfach ist das...;)
Und ansonsten weiß ich auch nicht wie man dir das besser in der Theorie beschreiben soll... Musst mal einen fragen(Bekannten oder Verwandten), der dir das zeigen kann.
am 12. Januar 2005 um 23:22
guck mal ob du ins helnfach en subwooger reinbekommst :D
Was ist denn das für ein Quatsch, dein Bruder soll sich das Geld sparen und sich ne 125er holen oder ein richtiges Moppet. Weis ja nicht wie alt er ist und welche Scheine er hat. :)
am 13. Januar 2005 um 9:23
ja man,
roller sucken
ich denke du hast nicht nur keine ahnung von rollern sonder allgemein keine ahnung von anlagen....weil beim auto wird das ganze so ziemlich identisch angeschlossen strom zum verstärker und zur batterie chinch kabel vom verstärker zum radio etc....
Themenstarteram 13. Januar 2005 um 12:09
nein man beim auto ist es komplett anderst mit der batterie anschließen und so ich meine ich hab noch nie einen roller auseinander gelegt und was gar nich wo was steht verstehst du mich
also bitte! nichts gegen dich aber du wirst doch wohl die batterie bei nem roller finden...und wenn du nichtmal weißt was chinch kabel sind dann kannst du keine ahnung haben! sorry aber es ist so!
Kamikaze hat recht, ne Anlage auf Roller is doch sowieso der letzte Scheiß, so laut wie dir Dinger sind, hörste sowieso nix, außerdem wo willste den auf einem so kleinen Ding bitte ne Box eibauen? Vielleicht in den Auspuff stecken oder was?
am 13. Januar 2005 um 13:18
kamikaza sagt es, du hast keine ahnung man....
aber ich erklärs mal:
du suchst erstmal nach deine batterie...
dann hasust du an ein kabel an den plus und ein kabel an den minus anschluss (kabel nicht zusammenbrigen!!!)
dann nimmst du deinen verstärker und schließt ihn an den strom an. (zur not was selbst basteln)
dann dein lautsprecher an den verstärker (audiokabel, fibts im saturn und so).
am besten du ließt dir mal die bedienungsanleitung von dem verstärker durch. (dass du weißt welches kabel wo dran)
dann gucken was für anschlüsse dein verstärker hat.
dann en kabel kaufen das auf einer siete so nen stecker hat der in diskman passt und auf der anderen siete so ein rotes und ein weises teil.
das rote und das weise in die entsprechenden anschlüsse am verstäreker reinstecken, die andere seite in den diskman, mp3 player etc...
wenn alles korrekt verbunden ist müssts klappen!
kabel dran da wo´s passt, am besten mal rumprobieren wegen dem plus minus pol ;-)
Original geschrieben von 5tr!k3
ja man,
@5tr!k3:
Du hast Post.
Crosskarotte
  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
