  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Anschluss/Nachrüstung Parksensoren vorne
Audi A6 C6/4F
Hallo Kollegen,
bei meinem Avant Mod. 2006 sind die hinteren Parksensoren ab Werk verbaut . Ich trage mich mit dem Gedanken die Parksensoren vorne nachzurüsten.
Folgende Fragen:
  • Wenn ich die Sensoren mit dem Kabelsatz habe (siehe Bild im Dateianhang), wo sitzt das Steuergerät für den Anchschluss beim Avant?
  • Wo wird der Kabelstrang am STG angeschlossen?
  • Muss das Kabel quer durch Auto verlegt werden?
  • Wird ein anderes Steuergerät benötigt oder geht es mit dem vorhandenem?
Ich konnte die hinteren Parksensoren für das MMI freischalten, VAG-COM ist vorhanden.
Hat jemand Tips oder evtl. die Einbauanleitung von Kufatec?
DANKE und Grüße
Thomas
21 Antworten
das steuetergerät sizt im seitenteil hinten rechts unter dem bordwerkzeug.
aber fürs mmi scheint eine bestimmt version nötig zu sein,damit man die optische unterstützung am monito freischalten kann.
ich habe alles nötige schohn zuhause liegen,aber zuerst will ich das mit der freischaltugn klären.
anbei die anleitung für den eibau.
Sorry, das Bild fehlt!
Thomas
Danke für die Einbauanleitung.
Also muss doch ein Kabel von Vorne bis ganz nach Hinten, habe es befürchtet:o, macht die Sach nicht gerade einfacher!
Thomas
das kabel mach mir wenig sorgen.in meinem fall scheint das mmi ein update zu brauchen,damit die anzeige geht.
Hallo mir ist noch nicht ganz klar:
  • Wie/wo kommt der Kabesatz vom Motorraum ins Innere?
  • Kann das vorhandene Steuergerät weiter benutzt werden und die vorderen Parksensoren daran zusäztlich angeschlossen werden  (bei mir hat die Freischaltung für MMI für hinten bereits funktioniert)?
Danke
Thomas
das kabel kommt vorne recht durch den innenkotflügel in den innenraum.der rest steht in der anleitung.
Nein, da brauchst Du ein neues für 8 Kanal. Meins hat die Teilenummer 4F0 910 283 E Parkhilfe 8 Kanal und kostet 150 Euro.
welche teilenummer hat deins?
Hm, habe mich gerade nochmals schlau mittels der VC gemacht, es sollte keine Unterschiede geben.
Ob 4 Kanal oder 8 Kanal hat die identische Teile-Nummer.
Entweder wird es dann zum 8Kanal bei Anschluss der zusätlichen 4 Sensoren oder die VC lügt (was ich nicht glaube).
soweit ich rausfunden konnte muss hinter der teilenummer ein index stehen,der wiederum aufschluss gib ob 4 oder 8 kanal.
ich habe eins mit Index F (4-kanal) und eins mit H (8-kanal).
leider ist mein mmi alter stand.und die optische anzeige geht nicht.
händler verweigern mir das update(gegen bezahlung)
Mein 8 Kanal:
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4F0-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 E HW: 4F0 919 283 E
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: 00H12000 Seriennummer: XXXXXXXXXXXXX
Codierung: 0200116
Ein 4 Kanal:
Address 76: Park Assist Labels: 4F0-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Coding: 0210016
Da ist es schlecht mit dem Index zu sagen - nur mein 4F ist älter als der andere mit dem 4 Kanal.
im ETKA gibt eine zuordnung zu den pr nummern. anhand dieser weis man ob 4 oder 8 kanal.
Ja, das steht lt. meinem Händler F für 4 Kanal und H für 8 Kanal.
Es sind aber def. 2 unterschiedliche STGs.
Ich hatte mal versucht, ein 8Kanal-STG in ein 4Kanal Auto zu programmieren - ging nicht.
im falle der nachrüstung muss ja genau dieses gemacht werden.
