- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Anschluß Subwoofer in V70 Hilfe!
Hallo Ihr!
brauche mal Eure Hilfe:
habe bei mir Premium-Sound drin aber keinen Subwoofer.
Möchte mir jetzt einen schönen Aktiv-Subwoofer von mac-audio einsetzen.
Fragen: Liegen die Kabel für Stromversorgung und Signal schon im Kofferraum? Welches Signal liegt an: für einen Vorverstärker oder das normale Radiosignal?
brauche ich Adapter o.ä. ??
Vielen Dank!
parkbank
18 Antworten
na toll.......
....jetzt stehts wieder ganz oben.....grins
parkbank
Ich kann Dir leider auch nicht helfen, ausser den Thread wieder nach oben zu "beamen" ;)
Martin
danke Dir!
kann mir echt nicht vorstellen, dass da keiner Ahnung hat.
was solls..
...also hier unten liest´s eh keiner mehr :D
Schade hätte ich auch gerne gewusst, wie und wie teuer, denn drüber nachgedacht habe ich auch.
Wie sieht´s mit Nachrüsten der Hochtöner in den Türen aus? Habe Premium mit HU603 und hier im Forum gelesen die wären da nicht drin!?
Martin
soweit ich weiß sind Hochtöner doch vorhanden -
der Subwoofer von mac adio hat 250 W mit Vertstäker ( aktiv) in kostet im media-markt
249 € . hat ne 30 er Membran und hat einen ordentlichen Tiefgang.
Ich denke, das man nur einen Adabter für die Chinch-Anschlüsse -Strom, Signal braucht, schätze max 30,-€.
werde morgen mal beim Autohifi-Spezi vorbeischauen und fragen.
Der Volvo Subwoofer ist bestimmt nicht schlecht, sitzt aber in der Reserveradmulde und leidet dort auf jeden Fall unter Klangverlusten -ganz zu schweigen von der Vibrationsanfälligkeit der Abdeckungen und Verkleidungen.
parkbank
Danke, werde nochmal genau hinhören :D
Und, wo willst Du den unterbringen?
Martin
der ist ja sehr kompakt, kommt ganz normal in den Kofferraum. Das Gehäuse ist an der Rückseite angeschrägt, sodaß die Kiste direkt an die Rücksitzlehne ranpasst.
...übrigens: ist nur ne 25er Membran, geht aber bis 22Hz runter, müsste also recht gut klingen.
das Gehäuse hat ne kantenlänge von ca. 32 cm -ist also recht kompakt
parkbank
hallo,
also bei mir liegt schon der stecker in der ersatzradmulde - obwohl ich keinen subwoofer verbaut habe.
im hinteren sicherungskasten müsste eigentlich nur noch die entsprechende sicherung eingesetzt werden.
sicherungsbelegung ist der bedienungsanleitung zu entnehmen.
dann wäre elektrisch alles da......
fehlt nur noch der subwoofer. leider entfällt dann das praktische staufach unter dem laderaum :-(
wenns zeitlich reicht gibts morgen noch ein foto
thomas
jetzt steht er wieder gaaanz oben.....
hallo,
hier das bildchen. es ist der obere stecker.
ich denke es ist ein vorverstärker-signal.
@Tomv70T5
Hast Du Rost im Kofferaum? Oder nur was ausgelaufen?
Hoffentlich nicht, sonst muss ich auch mal nachsehen.
@ fausipzisch
hallo, ich dachte mir schon das irgendwas in der richtung gefragt wird.
ABER: NEIN - sieht zwar so aus, ist aber nur wachsversiegelung, und kann ganz einfach mit dem finger weggewischt werden.
Hallo Tom
In der Mitte der Hinteren Stostange sind auch die Stecker für die AHK nicht das das die sind die du da gefunden hast. Auc die Parkdistanz ist angeblich vorverdrahtet im V70 und wird nur noch angesteckt.
Gruß Michael
nein, das müsste er schon sein.
wollt nämlich auch schon immer wissen wo der stecker liegt - also hab ich auf der iaa an einem V70R mit subwoofer nachgeschaut. und das warer dann.......
weiß eigentlich wer was ein originaler kostet?????
der untere größere wird für die anhängerkupplung sein
der original Subwoofer für die Reserveradmulde kostet 350,- €
Vielen Dank für die Infos. Die Kabel können wirklich nicht für die Parkdistanz sein -die ist bei mir eingebaut und die Kabel liegen in meinem Wagen auch so rum wie auf dem Foto. Verwirren tut mich die Menge an Kabeln die dort ankommt.
Für den Betrieb eines Sub's braucht man doch nur Strom + und - und das Radiosignal, oder ist das komplizierter geworden??
parkbank
