  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. Ansteuerung Klimaautomatik Standheizung
Audi A8 D2/4D
ich bin dabei mir eine Standheizung in meinen 98er 4,2 mit Klimaautomatik einzubauen.
Von der SH kommt ein Schaltplus mit dem ich die Klimaautomatik/Gebläse ansteuern muss.
Wer weiss wo ich das machen kann?
Hat jemand einen Schaltplan für den A8?
Timsen aus Bremen
16 Antworten
Grüß Dich,
MKB ?? vermutlich hast Du dann die Vorwahluhr drin?? Baust Du die orginale oder Nachrüst STH ein?
Gruß TOM
Ich hab ne nachgerüstete Calltronic eingebaut und es geht ein Kabel auf einen der Stecker an der Klimasteuerung; ich schau morgen nach welcher Stecker und welcher Pin.
Hi, könnte der PIN 4 von der STH auf E7 der E87 (Klimasteuerung) sein...
Tom
also es ist eine eberspächer nachrüst.
welche leitung von der standheizung kommt ist mir bekannt.
allerdings muss dieser schaltplus ja irgendwo an die klimaanlage angeschlossen werden.
letztendlich muss ja der lüfter laufen und die klima an sein
hmm. muss ich dann an das klimabediengerät ran oder liegt die leitung zur ansteuerung bereits irgendwo hinter einer verkleidung?
@ tom:
sollte der akg sein.
könnte der PIN 4 von der STH auf E7 der E87 (Klimasteuerung) sein.was bedeutet könnte? wollte jetzt nicht irgendwo auf blauen dunst 12v raufschicken und dann ggf. etwas ins nirvana jagen ;-)
wo finde ich die klimasteuerung?
ach ja. vorwahluhr finde ich nicht zweckmäßig. baue mir eine handy-fb ein.
war bei meinem benz ne supersache ;-)
@kratochh: das wäre ja supi!
danke und gruss
Ich hab es mir einfacher gemacht:
Sicherungskasten abgeschraubt.
Sicherung 5 (gelb) , Schwarz/Weisses Kabel unten durchtrennt und Standheizungsrelais dazwischen geschaltet.
Kl.30 für das Relais hab ich an der ZE abgegriffen. So dauert die Heizungsverkabelung keine 20 Minuten und man muss kein Klimabedienteil usw. raus bauen.
hallo,
das klingt ja interessant.
meinst du so wie in meiner skizze gezeichnet einfach 12v über ein relais an das schwarzweisse kabel?
Skizze
hmmm also wenn ich unter a8 AKG schaue, dann sagt mir der E-Plan:
für V8 + 2,8l
Pin 4 von org. STH ist "Fahrzeuggebläse" und der geht auf E7 in die Klimaautomatik.
Die E87 steuert ja dann die Klappen, Drehzahl Lüfter und PVE.......
Die S5 bringt ja laut Plan die +12V auf die PVE....die E87 steuert dann gegen MAsse durch.....
bis KW 44/ ab KW45 sowie mit und ohne Solardach ändert sich einiges an der Verdrahtung.....
Was bezweckst Du mit dem Unterbrechen und wieder schliessen der Spannung??
Die Spule wird vermutlich von der STH / Lüfterausgang angesteuert..oder?
TOM
Hi
Ich habe gerade nachgesehen und bei mir geht die Steuerleitung von der Calltronic auf Pin 7 des ganz links liegenden(schwarzen) Stecker des Klimasteuergerätes; bei mir schaltet damit die Standheizung nach einer kurzen Vorlaufzeit die Klimasteuerung/Lüftung ein (nachgerüstete Eberspächer STH).
Dsc-0770
Genau...Stecker E Pin 7....... so muss es sein......
Dsc02750
Original geschrieben von timmymaus
hallo,
Ja genau so.... Lief auch 2 Tage absolut spitze....
Freitag Nachmittag iss dann ein LKW in meinen A8 rein gefahren.
Echt geil.
Standheizung eingebaut, 2 Tage Spaß dran, Auto totalschaden !
...und die Standheizung war schuld?!
Turbonet
Hast du heut irgendwie nen Scheiss Tag gehabt oder was geht bei dir für nen Film ?
Hallo Werberli,
wie ist dann der weitere Steuerungsablauf, was passiert bei Deiner Art von Spannungsumschaltung??
TOM
Hallo Leute,
vielen Dank.
Hat gefunzt. Hab mich für Pin 7 entschieden ;-))
Jetzt brauch ich noch ne Handy-FB und der Winter kann kommen ;-)
