  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. Antenne Dachantenne Ausbau A3
Audi
Themenstarteram 27. Oktober 2005 um 10:51
Hallo, wie wird bei einem A3 die original Dachantenne ausgebaut
Re: Antenne Dachantenne Ausbau A3
Hi!
...hintere Innenleuchte ausbauen
...hintere Abschlussblende (Fzg.himmel) ausbauen
...Antennenspitze abschrauben
...Abdeckung vom Fuß abziehen
...Mutter abschrauben (Dach Aussenseite)
...Antennenfuss nach innen durch die Öffnung im Fzg.himmel abnehmen
...Steckverbindung trennen
MfG Skorpion31-10
43 weitere Antworten
43 Antworten
am 2. Juni 2005 um 19:46
Na,da is mir wieder was dummes passiert:
Also,da ich mal in die Waschstraße fahren wollte,mußte ich meine Antenne abschrauben!
Leider saß diese so fest, das ich eine Zange verwenden mußte.
Naja,jetzt ist die Antenne ab(gebrochen)!!!
Und das Gewinde steckt noch!!!
Also,rankommen tue ich nicht,also brauche ich einen neuen Antennen-Fuss,schon klar!!!
Jetzt meinen Fragen: Wie komme ich an die Halterung oder die Mutter, die den Antennenfuss hält??????
Muß ich den ganzen Himmel abbauen???
Oder reicht dieses Stück unter der Antenne???
Wie bekomme ich diese Verkleidungs-Stücke ab???
(ohne was kaputt zumachen)
Ich bin über jede Antwort glücklich!!!
Mfg Juwe!!!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Antenne abgebrochen, Gewinde steckt' überführt.]
Dachantenne
Hallo!
Na,wer macht denn sowas mit der Zange??? :-)
1. Die hintere innenleuchte ausbauen => von der lampenseite mit nem schlitz schraubendreher die klipse reindrücken.
2. Abschlussblende ausbauen.Sie ist nur mit 2 klipsen fest,dann einfach aus den beiden seiten (C- Säule) herausziehen.
3.Die mutter unter der Abdeckung von der Antenne abschrauben.
4. Den Antennenfuß raus ziehen.Die kabel von dem Antennenfuß abziehen.Bei 2 kabeln kannst du eine muffe zurück schieben dann gehen diese ab.
5.Hmm Fertig???
Hoffe das hilft dir weiter.
MfG. Arnold
am 3. Juni 2005 um 16:12
schnelle antwort-und neue Frage???
Jo,Arnie!!!
besten Dank für deine Tips!!!
Allerdings was ist denn die lampenseite bitte???
Und diese klipse-sind das die gleichen die überal im A3 verteilt sind????
naja,hab´s bis jetzt noch nicht ausprobiert,checke das morgen mal,jetzt kommt erstmal freundin vorbei,da hab ich keine Zeit!!!
Zu deiner Frage Arnie!!!
Hab es mit ner Zange probiert weil,es einer wie Arnie mit den blossen Händen nicht geschaft hat,jedes Tankstellenpersonal ratlos war und ich von einer Fachwerrkstatt hörte das ich es mit Gewalt probieren soll-und dann halt noch das üblich(Geldmacherrei)....
......wenn die nicht abgeht,komm wieder und wir müssen den ganzen Himmel ausbauen,aber war mir schon klar,das ich da nicht extra ausbauen muß!!!
Aber besten dank für die schnelle Antwort!!!
mfg Juwe!!!
Probiers maml mit einem Linksdreher, is ein innengewindeschneider den man gegen den Uhrzeigersinn reindreht. Is das Gewinde der Antenne innen hohl, also quasi ein rohr??
Lampenseite
Hi!
Also das ist die seite da wo die Lampe ist und nicht der Schalter.War etwas umständlich beschriben. :-)
Und hier was zum Linksdreher. Bei einem M5 gewinde ist es möglich den rest der schraube rauszuholen aber auf grund des kleinen durchmessers schweer rauszubekommen. Ich würde es aber trotzdem brobieren.
Viel Glück.
Arnold
Hi!
MfG Skorpion31-10
Muss das Thema mal wieder nach vorne ziehen ^^
1.Kann mir jemand etwas über die Kosten einer neuen Original A3 Antenne sagen?
2.Brauch ich Spezialwerkzeug um den Himmel zu entfernen?
Wo setze ich da ma besten an? Denke ja dass ich den Himmel etwas runterziehen muss und dafür erst die Verkleidung der C-Säule entfernen muss? Hab keine Lust danach irgendwelche Klips zu ersetzen die von mir beim demontieren zerstört werden.
1:Bei ebay kriegst du die Org. Antenne günstig :)
2:Ich brauchte den Dachhimmel nicht abzumachen,
ging auch so !
am 24. Juni 2008 um 20:00
Hallo und guten Abend,
bei meinem Audi A3 8L ist wahrscheinlich der Antennenverstärker defekt. Zumindest hat das Austauschen gegen eine neue Antenne keine wesentliche Verbesserung gebracht.
Kann mir jemand sagen wo ich so einen Verstärker bekomme? Im I-Net???
Kann mir jemand die Teilenummer für das Ding geben?
Es handelt sich um eine Antenne für Mobiltelefon und Radio. Das Gewinde ist glaube ich ein M6 Gewinde.
Vielen Dank für Eur Hilfe
Sytrik
Sytrik
Ebay...
Billiger geht es nicht...
Einfach - Original Antenne Audi - eingeben und schauen was kommt ;-)
Beispiel:
Ebay
So das wäre es erstmal.
am 28. Juni 2008 um 19:55
Also meine antenne ist leider in der Waschanlage abgerissen worden, bin zu audi gafahren und die sagten dass es mich um die 140€ kosten würde, hab dann eine bei Ebay für 34€ (incl Versand) gefunden und innerhalb von 5 min eingebaut.
Der einbau ist sehr einfach, einfach die Lampe unter der Antenne ausbauen, antenne abschrauben, raushohlen, die neue reinstecken, fertig.
am 28. Juni 2008 um 23:35
Hi Leute.. ich hab n ähnliches Problem wie der Antennenabbrecher ;)
Ich habe einfach mal probiert die Antenne abzuschrauben um zu sehen ob es ohne weiteres geht eine andere aufzuschrauben.. ich hab gedreht wien irrer, habs zumindest versucht.. die bewegt sich nicht ein Stück.. n Tipp, wie ich die ohne die abzubrechen abgedreht bekomme?.
Danke schonmal für die Antworten
Tobi
A3 8L / 1.8l / 92kW-125PS /Bj 96(Vorführmodell, also eins aus der allerersten Reihe)
am 29. Juni 2008 um 8:47
Wo kriegt man kürzere Antennen zu kaufen ich hab immernoch diese lange militärfunkerantenne druff ;)
In jedem Zubehör-Shop. Beispielsweise Stahlgruber, oder bei den Betrügern mit drei Buchstaben.
