  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Antennen Verstärker beim 90 quattro-wo ist der
Audi 80 B3/89
Themenstarteram 26. Juni 2007 um 18:15
Hallo Leute ein Bekannter von mir hat sich jetzzt einen
Audi 90 quattro Typ89 zugelegt.
Der empfang beim Radio ist allerdings sehr bescheiden
ich vermute dass es der Antennenverstärker ist da dass
Radio neu ist.
Könnt ihr mir sagen wo der is??
21 Antworten
am 26. Juni 2007 um 18:20
normalerweise in der Antenne erkennt man das ein stromkabel an der antenne ist
Themenstarteram 26. Juni 2007 um 18:42
Ich komm da jetzt net ganz mit wie meinst du?
Der 90er hat die Antenne ja in der Heckscheibe
am 26. Juni 2007 um 19:31
nicht alle zumindestens gibt es welche mit dachantenne :-)
Aber die fensterantenne ist von der leistung nicht besonderst .
Auch dort ist der versterker da wo der antennenstecker ist .
am 26. Juni 2007 um 19:39
Noch nie einen gesehn.
Wenn dann haben die die Antenne hinten im Koti.
am 26. Juni 2007 um 20:02
also beim freund seinem ersten BJ 88 war sie auf dem dach aber kann auch sein das sie nachträglich angebracht wurde .
Auserdem fährt hier noch einer rum
am 26. Juni 2007 um 20:21
Antennenverstärker sitzt in der Säulenverkleidung links(Fahrerseite) an der Heckscheibe. Verkleidung ist nur Geklammert geht aber schlecht raus weil die Rückbank und die Heckablage im weg sind.
& wahrscheinlich noch der ein oder andere avant ;)
ansonsten da wo audib4-driver sagt,aber vorsicht
beim abziehen,die zipfel innen an der verkleidung
bleiben im alter auch mal gern in der klammer :(
am 26. Juni 2007 um 21:29
Gut der Avant hats Serie.
Mein Audi 90 hatte auch eine Dachantenne als ich ihn gekauft habe.
Die war aber nachgerüstet und fürs Telefon.
gibt´s irgendwo ne Anleitung zum Ausbau der C-Säulenverkleidung?
:confused:
wenn die hutablage wirklich im weg ist,dann is nicht einfach
bloss mit abnehmen ?!
die rückbank is in der mitte unten im fussraum mit
3 blechschrauben montiert,ich die lehne is sogar einfach
nur gesteckt ?!
aber sieht man gleich,wenn die bank weg ist !
dann wirds halt doof,weil die gurte durch die ablage gehen,
also ablage nach oben vorne tütteln,gurte losschrauben,
durch die ösen fädeln & am besten erstmal
ins gurtschloss !
manche alte aufroller sind sehr besitzergreifend & die
will keiner ausbauen ?!
dann kannst hutablage abnehmen & dich meinetwegen
mit der c-säulenverkleidung befassen !
die wird wahrscheinlich wie die a-säulenverkleidung montiert
sein & die geht geschickten menschen wie mir gern kaputt :mad:
macht nix,die vom avant is besser von der befestigung,
passt auch & der farbunterschied is an der stelle zu
vernachlässigen :rolleyes:
(ps.:habs noch von der a-säule)
& dann halt umgedreht zurück,mehr oder weniger !
so ne hutablage an den richtigen platz zu bringen
kann richtig spass machen :)
weiss zwar nicht ob man das wirklich alles so braucht,
um an die c-säule zu kommen,aber vielleicht konnt
ich nen paar hutablagensoundfetischisten erschrecken :D
am 27. Juni 2007 um 10:39
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s&forumid=158&threadid=1472725
ist zwar etwas spärlich die Antwort, aber dankeeee:D
am 27. Juni 2007 um 14:12
macht nix.
funktionier aber :D
Themenstarteram 27. Juni 2007 um 17:26
So folgendes.
Wir haben heute den Antennenverstärker ausgebaut und einen neuen eingebaut und ich kann sagen:
Es funzt noch nicht.
Woran kann das noch liegen??
Das Radio ist neu
Am kabel?
Ist es schwierig das auszutauschen?
  4. Audi
