Antennenumbau A3 8P Sportback nach Umbau von Concert nach RNS-E
Hallo!
Ich weiß das dieses Thema schon mehrfach angesprochen wurde aber mir geht es darum ob mir jemand aus Erfahrung eine Anleitung schreiben kann. Ich habe mein Radio umgebaut und habe einen nicht so guten Radioempfang. Concert --> RNS-E 193G
Was muss ich jetzt genau umbauen und welche Teile benötige ich dafür (Audi Teilenummern)?
Es geht ja um diese Diversity Geschichte.
Ich habe mal im Netz eine Anleitung als PDF gesehen. Leider finde ich diese nicht mehr.
Vielen Dank schon mal.
17 Antworten
In diesem Thread steht alles drin (inkl. der PDF die du meinst).
Ich habe bei mir alles genau so umgebaut wie in der PDF und es hat ohne Probleme funktioniert (ich habe nur die Kabel zum verlängern gelötet und keine anderen Verbinder genutzt).
wenn du mit dem RNS-E Antennen-Diversity weiterbenutzen möchtest, benötigst du einen solchen Adapter:
http://www.kufatec.de/.../audi-antennenadapter-diversity-radio-rns-e
(kann sein, dass es den woanders günstiger gibt, so muss der auf jeden Fall aussehen).
Denk dran, dass du ggf. noch einen ISO-Quadlock Adapter brauchst.
@XaserIII schrieb am 6. April 2015 um 10:23:09 Uhr:
Das kann der TE nicht nutzen da der TE ein Concert 2+ (oder auch manchmal 3 genannt) hat (im Profilbild ist ein FL zu sehen) und somit Phasendiversity hat und auf Schaltdiversity umbauen muss. Das Concert 2 hatte schon Schaltdiversity.
Ah, in dem Fall mea culpa, hast recht
@ burn 2005,
ich hab hier noch alles was Du brauchst rumliegen, einschliesslich dem gelöteten Kabel...
Was willst du dafür haben?
Alles in allem hat mich der Kram ca. 110 € gekostet, wobei bis auf das Antennenmodul alles neu gekauft wurde.
Ich denke ein sehr fairer Preis ist 70 € inkl..
Dauert der Umbau lange und ist er umständlich?
Nö, ich würde sagen je nach Geschicklichkeit ne 1/2 bis 1 Std..
Das umständlichste ist eigentlich nur das Lösen der Verkleidung und das anbringen dieser.
Ich hätte da noch eine Frage. Wenn die Antenne für das Radio in der Heckklappe verbaut ist, wozu dient die Antenne auf dem Dach? GPS war bei mir nicht verbaut. Für das RNS-E musste ich mir eine GPS Maus holen.
Ich nehme also an das es geklappt hat.
Welches Bj. ist denn Dein A3?
Bei mir sitzt die Antenne in der Heckscheibe, sollte bei Dir auch der Fall sein.
Vielleicht hat jemand die Antenne auf dem Dach nachgerüstet?
Telefon = Dachantenne
@lyrix2005 schrieb am 15. April 2015 um 16:56:49 Uhr:
oder wenn von Werk aus Standheizung verbaut ist.
oder man einen US Import mit Sirius Tuner hat
