- Passat
- Passat B3 & B4
- Antriebswelle Fahrer seite kurz(Radseitig)
Ich brauche dringend Hilfe!!!
Meine VW Passat 35 i 2,0L 85/115PS BJ.1993 Automatik/ABS
bei mir ist das Antriebswelle/Gelenkwelle defekt,beim Lenken
ist zu hören knack,knack,knack, beim geredeaus fahren nicht zu hören.
Ich weis das muss ausgetaucht werden,und wollte Komplett austauchen.(Nicht nur Gelenksatz) sonderb Komplett mit arm
nun meine Frage kann ich auch das Antriesbswelle/Gelenkwelle von einem Schlatgebriebe nehmen???
Habe gehört das auch passen wird????
P-S Bei mir ist das Manschette von Antriesbswelle/Gelenkwelle
Abgeriessen warscheinlich daduch ist das gelenkwelle hin(((
Bitte um eine Positive Antwort danke
Gruss DIGITAL2010
17 Antworten
...ja Positiv...kannst du für deinen Motor auch vom Schaltgetriebe nehmen....AAABER nicht vom 9A,KR oder AAA Motor....
Danke PKGeorge für eine nettes Anwort,
Bespiel von welches Motortyp kann ich nehmen kannst du bitte
schreiben, Motornummer die bei meine VW passat 35 i passen kann.
vielen dank für die Antwort.
LG DIGITAL2010
...ABS,AAM,ADZ,AAZ,1Y,2E...
Hallo PKGeorge
habe ein Antribswelle gefunden, die wie sie mit Motor Nummer meinten von ein Schlatgetiebe zu Automatik
Es soll ein Stammen ABS 2E
Text:
Antriebswelle komplett VW Passat 35i Links -(Kurz)
Einbaufertige Antriebswelle incl Radlager ,Radnabe ,,, Manschetten sind in ordnung ,,Radlager auch !!
SIEHE BILD
Ob das die richtige ist ?
Links (Kurz)
Bei mir ist Links von Gertiebe zu Rad ist DEFEKT!!!!
Bitte kurz mir schreiben Habe Keine Achnung ,danke nochmal
Gruss DIDIGTAL2010
...ja sieht auf den ersten Blick i.o. aus. Sonst mach zur Sicherheit mal ein Foto von deiner ATW...
Hallo PKGeorge
Habe von meine Passat paar bildern von der Antriebswelle gemacht,
uns wahr kann mann sehen welches Defekt ist,
wie ich sehe sind da 2 AW Radseitig und innen bei mir ist das innen
also Lange AW
bei mir ist das Bild 2 -3 DEFEKT nicht Bild 1 Radseite.
(Das Machnschätte ist abgerißen daduch ist ganze fett ausgelaufen)
Ich hoffe sie können mir Helfen,mit dieser angaben.
LG DIGITAL2010
Ich würde da nur das innere Gelenk samt Manschette tauschen und gut.
...ja zustimmung Roy...aber es sieht ja fast so aus als ob nur die Manchette erneuert werden muß...
...oder hast du @DIGITAL2010 da etwa schon unschöne Geräusche von der ATW...??
...wo ist denn dein Wohnort?
Naja Schorschel, es scheint ja zu knacken bei eingeschlagenem Rad.
Aber in dem Fall wird es besser sein, die ganze Welle zu tauschen, oder zumindest das äußere Gelenk auch zu tauschen, da das Knacken, daß Du meinst, sicher nicht vom inneren, sondern vom äußeren Gelenk kommt.
...ja zustimmung Roy...aber es sieht ja fast so aus als ob nur die Manchette erneuert werden muß...![]()
hí PKGeorge
Geräuscht wie verrückt,bin gestern nach Bremen gefahren nicht schneller als 100Km/h ,ich denke ist kurz vor abreißen,
von der Lager kommt starke knack,knack, geräusche
ganze fett ist ausgelaufen,weil ist keine Manchette zu sehen ist:-)
ich muss komplette ATW tauchen müssen,kann nicht soo fahren,
Komme in der näher von Wilhelmshaven
ist das jetzt richtige innen ATW Lang (Rechts beifahrer seite )die ich tauschen muss, oder?????
Viele danke für die Hilfe
LG DIGITAL2010
Ja, die muss erstmal raus, in der Hoffnung, daß das Knacken nicht von links kommt.
Hi the-padman
Habe ein gebrauchtes ATW gefunden siehe Bild,
ist das die richtige???
TEXT.vom Passat 35i 16V Bj.91.
Passend für alle VW Passat 35i 2.0, 2.0 16V
Aber auch für andere Passat 35i
Manschetten sind heile !
Technisch in Ordnung !
LG DIGITAL2010
...schau mal Bitte in die erste Antwort von mir...2,0 16V = 9a Motor...
Warum kaufst Du nicht das defekte Gelenk einzeln und tauscht nur das ???
Die ATW läßt sich doch recht einfach zerlegen / reparieren und Ersatzteile gibt es recht günstig.
Gelenksatz
Gruß Ronny
