  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Antriebswelle für V70R Automatic
Volvo V70 1 (L)
Themenstarteram 9. Juni 2015 um 7:13
So Jungs. Da mir der Ganze misst mit dem AWD und den Winkelgetriebe zu umständlich wird. ( Man findet keine bezahlbaren teile mehr bzw es gibt keine. ) will ich meinen R nur noch als FWD fahren.
Weiß einer von euch welche Antriebswelle ich brauche ?
Ich hab auch schon was gefunden. Bin mir da nicht sicher ob die passt.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=371341252162&alt=web
Grüsse.
18 Antworten
Habe noch eine neue Kurze Antriebswelle vom FWD T5 R - wenn das für dich passt - kommt an ein M56x Getriebe von Schalter
Themenstarteram 9. Juni 2015 um 9:05
@prosper schrieb am 9. Juni 2015 um 11:01:44 Uhr:
Ich brauche für rechts ,
Die Antriebswelle muss länger sein wie die wo noch das Winkelgetriebe dazwischen ist.
Oben im Link wurde mir gesagt passt nicht.
Leider hab ich keine Info welche Antriebswelle beim R mit Fwd verbaut ist. Hast du eine Teile nummer?
Du brauchst ein anderes Getriebe zu der anderen Antriebswelle.
Ich denke mal der TüV wird das ganze nicht so berauschend finden. Würde das ganze mit denen vorher besprechen.
Grundsätzlich denke ich dass du auch die Hinterachse umbauen musst auf FWD. Dazu gehört noch ein anderer Benzintank.
Bei Antriebswellen gibt es 2 Arten die die mit einer Mutter am Achsschenkel befestigt sind und die die mit einer Schraube befestigt wird. Dann gibt es nochmal die Unterteilung: Schalter und Automat.
Und logischerweise ein M56 Getriebe oder den passenden Automaten aus einem FWD
*nick* eine fehlende Kardanwelle führt beim Tüv zu einem großen *möööp*. Die Redensart dort ist: Was dran ist muss auch funktionieren.
Dementsprechend wäre dann n Komplettumbau auf FWD fällig. Machbar, aber Fummelkram.
Themenstarteram 9. Juni 2015 um 9:29
Mit dem TÜV gibt es kein Problem.
Da es nicht vermerkt ist im Fahrzeugschein. Weil es das Auto auch nur als Fwd gibt.
Vielleicht noch eine Einzelabnahme. Es gibt ja schließlich auch ein Golf der mit zwei Motoren läuft und auf die Strasse darf.
Und warum soll ich ein anders Getriebe nehmen. ? Die Antriebswelle vom Schalter und Automatik sind gleich.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=291326938352&alt=web
@Cb-V70R schrieb am 9. Juni 2015 um 11:29:32 Uhr:
Die Antriebswellen von Schalter und Automatik sind verschieden.
Themenstarteram 9. Juni 2015 um 9:42
@Blockpartie schrieb am 9. Juni 2015 um 11:32:14 Uhr:
Ich hab mein Wagen bei Skandix mit gleichen Motor und Getriebe ohne AWD eingegeben.
Da kommt die Antriebswelle raus.
http://www.skandix.de/.../
Das ist das selbe Teil wie bei polar parts bei eBay.
Von der rechten Antriebswelle gibt es mehrere:
MJ 97-98 Schalter M56
MJ 97-98 Automat FWD
MJ 97-98 Automat AWD
MJ 97-98 Schalter M59 (mit Diffsperre)
Alle Befestigung mit Zentrallmutter
Und das ganze nochmal für MJ99-2000 mit Zentrallschraube (Außnahme ist die M59 die es nicht mehr gibt)
Jeder TüV Prüfer wird merken das die Hinterachse ein Differential dran hat btw ;)
@Cb-V70R schrieb am 9. Juni 2015 um 11:42:23 Uhr:
Dazu brauchst du immer noch das passende AW50-42 Getriebe
Themenstarteram 9. Juni 2015 um 10:10
Mal gucken. Ich hab's bestellt. TÜV hab ich neu. Daher wird mir das erstmal keine Sorgen machen.
Ich werde euch dann berichten ob es Funktioniert.
Es ist ja auch für alle anderen mit Winkelgetriebe eine Alternative zum Teuren und anfälligen Winkelgetriebe.
Wie willst du die FWD Antriebswelle montieren am AWD Getriebe ?!
Themenstarteram 9. Juni 2015 um 10:26
@scutyde schrieb am 9. Juni 2015 um 12:18:43 Uhr:
Das Winkelgetriebe ist ja dann nicht mehr da, Weil es kaputt ist.
  4. Volvo
