Anzeichen Symptome defekte Kurbelgehäuseentlüftung V8 TFSI
Hallo.....
Habe mich hier schon viel belesen aber keine eindeutige Antwort gefunden.
Wie macht sich eine defekte Kurbelgehäuseentlüftung bemerkbar?
Der Öldeckel soll schwer aufgehen und wenn der Motor warm ist, sollen Pfeifgeräusche zu hören sein.
Was heißt schwer beim Öldeckel?
Bei mir zieht er Unterdruck, also der Deckel lässt sich öffnen aber wird wieder angesaugt wenn ich ihn drauf lege.
Wenn er offen ist, läuft er unrund...
Ich das so richtig?
Habe ein Video gemacht...
https://youtu.be/HokAYr9Int8
Gruß Alex
28 Antworten
Hallo Alex,
meiner Meinung nach, hast Du genau ein defekten Kurbellwellenentlüftungsventil beschrieben. Oft ist es auch so, dass das pfeifen so laut wird, dass man es wirklich nicht ertragen kann. Ich würde Dir empfehlen, dass zu tauschen. Hatte ich mal auch bei einem A4 2,0 TFSi. Scheint bei Audi und BMW seit Jahrzehnten eine Krankheit zu sein. Viel Glück. LG Engin
@EnginA8 schrieb am 16. August 2020 um 16:17:02 Uhr:
Hallo Alex,
Also bei mir ist ja kein Pfeifen oder eine starke Ansaugung des Öldeckels...
Meiner geht eigentlich leicht auf.
Habe gelesen das bei einer defekten Kurbelgehäuseentlüftung der Öldeckel sehr schwer auf geht..
Oder bin ich da falsch?
Gruß Alex
Ich habe das Video soeben angeschaut, es saugt den Deckel schon meiner Meinung nach zu stark an. Wenn du den Deckel öffnest, muss der sehr leicht drauf liegen können, ohne angesaugt zu werden. Wie gesagt bei manchen pfeift es auch und bei anderen ist es so laut das man es nicht ertragen kann (wie bei meinem A4 damals). Kannst ja aber auch gerne mal bei den freundlichen vorbei schauen und Dich erkundigen, was die dazu meinen.
Dein Kurbelgehäuseentlüftung ist Defekt du musst ihn erneuern zusammen mit dem Ölabschneider.
Ist eine Krankheit bei denen ,musste ich auch machen , wen du den deckel abnimmst bei laufendem Motor darf die drehzahl sich nicht erhöhen
Meiner hat jetz 40 tkm runter...
Kann diese echt da schon defekt sein?
Also er wird definitiv angesaugt der Deckel!
Wo sitz das Ventil also die Kurbelgehäuseentlüftung und der Ölabscheider?
Teilenummer?
Gruß Alex
In der Regel verstopft sich das Plastikgehäuse. Eine Reinigung ist oft nicht möglich. Ich würde da nicht lange rummachen und das Ding austauschen bevor mehr kaputt geht.
Es müsste zwischen den beiden Ventildeckeln (oberhalb der Ansaugbrücke) sitzen. Es ist ein rundes Plastikgehäuse. Gehäuse und Ventil sind eine Einheit und relativ einfach auszutauschen.
Das kann schon sein das es bei dir jetzt schon defekt ist bei mir ist es mit 100 tkm passiert, mit lautem quitschen,
Das ding ist du kannst schon noch fahren, umsolänger du wartest und umso stärker wird sich der deckel ansaugen bis es anfängt bei dir zu pfeifen und die Motorlampe leuchtet
Hmm,
Ich suche das Ding schon ne ganze Weile im Teileprogramm und ich finde es einfach nicht!!!
Also ist es so wie es aktuell scheint, der Deckel darf definitiv NICHT angesaugt werden???
Gruß Alex
Du musst das die Teile Original bestellen, darf nicht angesaugt werden
@Calogerolillo schrieb am 16. August 2020 um 17:53:21 Uhr:
Oki...
Ja habe ja das Original Teileprogramm aber nirgends finde ich die Kurbelgehäuseentlüftung!?
Gruß Alex
Bestell doch bei Audi , was hast du für ein auto genau
@Calogerolillo
Ein S8 Plus Mj. 2018...
MKB.... DDTA
Finde es nicht...
Gruß Alex
Lass von Werkstatt bestellen, ist eine aufwändige arbeit , da muss viel zerlegt werden Turbolader müssen auch runter
