- Passat
- Passat B6
- anzeige "parkbremse" leuchtet
hallo an alle,
bei meinem 3C leuchtet seit ein paar tagen die leuchte "Parkbremse" sowie EPS und das ESP -zeichen.ich war zum auslesen,ohne erfolg.der nächste werkstattmensch erzählt mir,das ist das hauptbremsaggregat und das kostet mit einbau 1800 euro.hat jemand einen tip,ich wär sehr dankbar.
Sehr viele Steuergeräte kommunizieren mit dem Motorsteuergerät. Wenn diese Kommunikation unterbrochen ist, legt jedes Gerät in seinem Fehlerspeicher eine Meldung ab. Bsp Bremsen: Bei gescheiterter Kommunikation legt das Stg. der Bremsen einen Eintrag in seinem Fehlerspeicher ab. Bei anderen Steuergeräten ist das genau so. D.h. dann eben, dass viele Fehler in verschiedenen Fehlerspeichern sind, obwohl das Problem nur von einem Steuergerät ausgeht.
Ob die Kommunikation dann über CAN, LIN oder ein anderes Bussystem stattfindet, ist dabei erstmal zweitrangig.
18 Antworten
Original geschrieben von andreas_1
hallo an alle,
Was soll denn ein Hauptbremsaggregat sein ?
Guck mal hier,ist allerdings fürn Beetle:
http://www.autoteileplus.de/.../6060316.htmlEr wird wohl das Abs Steuergerät meinen.
Aber erst einmal wäre interessant was für ein Fehler ansteht?
Weiß nicht ob es eine Hilfe ist, bei mir leuchtete vor einiger Zeit auch im Display "Parkbremse defekt", sowie das Zeichen für ESP und Bremsen am Tacho auf !!
Nach einen Check beim Pannenservice, da so was ja immer am Wochenende passiert, hatte dieser festgestellt das das rechte hintere Motorsteuergerät am Bremssattel für die Parkbremse, hoffe das heißt so, wenn nicht bitte aussbessern, defekt sei !!
Habe mich dann hier ein wenig in der SUFU umgesehen, und da diese Problem schon sehr viele 3C Fahrer hatten und deren Tipp war, es einmal mit dem Tausch des Parkbremsschalter zu probieren, habe Ich das auch gleich am Montag darauf gemacht, eingebaut und leider keine Änderung, bis Ich dann eine Weile gefahren bin, auf einmal war der Fehler weg !!
Nachher nochmal kontrollieren lassen beim VW, keine Fehler, alles wieder normal !!
Nur so eine Vermutung oder eine Erfahrung von meinem 3C, Schalter kostet bei uns in Österreich 18 Euro !!
Schöne Grüße aus Wien, MIKI
es leuchtet parkbremse,ers und esp ist deaktiviert
Ich glaube Alex meine eher den genauen Inhalt des Fehlerspeichers...
sorry,das kann ich nicht sagen,weiß ich nicht
Dann wird eine Fehleranalyse wohl schwer werden. Kannst Du nicht Deine Werkstatt nach dem Inhalt des Fehlerspeichers fragen?
ich hab jetzt einen termin in der vw-werkstatt nächste woche,ich war bei einer freien werkstatt bisher.ich hab ja noch ne vermutung,bei mir hat ein marder an der motorhaubenisolierung rumgeknabbert,aber man sieht nichts an kabeln oder so,aber vielleicht war er irgendwo dran
Hatte vor einer Woche auch im Kombiinstrument den Eintrag Parkbremse und ESP bitte Werkstatt.
Nach 4 Tagen erst Termin beim
Kurz vor dem Werkstattbesuch war die Fehlerleuchte am Display veschwunden
Dann habe ich noch schnell, vor dem Werkstattbesuch, mein VCDS genommen und folgendes ausgelesen (Ausschnitt):
(und ich habe die Fehler nicht gelöscht, extra nochmals eingeloggt, um nachzuschauen ob sie noch da sind)
01-Motor -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
03-Bremsen -- Status: Fehler 0010
08-Klima/Heizung -- Status: Fehler 0010
09-Bordnetz -- Status: Fehler 0010
17-Kombiinstrument -- Status: Fehler 0010
19-CAN-Gateway -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
Adresse 03: Bremsen
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 133
Adresse 08: Klima/Heizung
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 133
Adresse 09: Bordnetz
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 133
Spannung: 12.60 V
Adresse 17: Kombiinstrument
1 Fehler gefunden:
12648448 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 133
Adresse 19: CAN-Gateway
1 Fehler gefunden:
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 133
Adresse 44: Lenkhilfe
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 133
Adresse 53: Feststellbremse
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 133
Der Freundliche rief nach 3 Std. an, das ich mein Passi holen könne und sie kein Eintrag im Fehlerspeicher finden konnten und nichts gemacht haben
Solle einfach abwarten
Hätte ja noch ne weile Garantie
Zuhause nochmals mein Laptop angeschlossen und siehe da, der Fehlerspeicher ist wieder wie neu
Nach 4 Tagen erst Termin beim![]()
Adresse 03: Bremsen
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 133
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 133
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 133
Spannung: 12.60 V
1 Fehler gefunden:
U1111 00 [008] -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 133
1 Fehler gefunden:
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 133
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 133
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 133
Zuhause nochmals mein Laptop angeschlossen und siehe da, der Fehlerspeicher ist wieder wie neu![]()
da hast du wohl glück gehabt,meine fehler lassen sich nicht dauerhaft löschen,kommen immer wieder
Und wenn Du Deinem die ausgelesenen Fehler zeigst? Oder soll der nicht wissen das Du VCDS hast?
Ich hab ihm dann gesagt, das ich die Fehler ausgelesen habe
Er hat nur komisch geschaut und sagte halt, das der Mechaniker nichts auslesen konnte
Mehr könne er nicht sagen und ich soll mir keine Sorgen machen, man kann mit dem Fehler, wenn er wieder Auftritt ruhig in Urlaub fahren .
Und ich könne in ganz Europa dann ,wenn was wäre ,zu einem VW Händler auf Garantie.
Vielleicht weil sie ja nur sporadisch sind, sind es keine Fehler für den
habe ja noch Zeit
