  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Anzugsdrehmomente Ölablaßschraube
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 24. November 2009 um 8:10
kennt jemand die Anzugswerte für die Ölablaßschraube, den Ölfilter und die Ölfüllmenge beim 1,6l Golf 4, Bj. 2000?
Ich weiß, das es mehrere MKB's gibt. Kann leider nicht sagen welcher. Unterscheiden sich die Werte denn?
Lempiras
am 27. Januar 2010 um 6:29
Also ich drehe immer die Ölablsschraube und den Ölfilter nach Gefühl an. Ich mir zu umständlich immer den Drehmomentschlüssler für das rauszusuchen.:)
44 weitere Antworten
44 Antworten
ich habe mal in mein 'So wirds gemacht' Buch zum Golf 4 geschaut. Dort heisst es zur Ölablaßschraube:
1,4 / 1,6 l - 30 Nm1,8 l - 40 Nm
Der Ölfilter sollte, soweit ich weiss, nur handfest angezogen werden. Die Füllmenge hängt vom MKB ab.
Das Buch ist von 1998, so viel sollte sich da nicht geändert haben. Oder weiss es hier jemand besser?
Viele Grüsse
BoraPeter
Themenstarteram 24. November 2009 um 11:55
Habe nachgeschaut...
MKB ist AZD!
Lempiras
ich mache immer mit zwischen 35 und 40 Nm
Original geschrieben von BoraPeter
....ich habe mal in mein 'So wirds gemacht' Buch zum Golf 4 geschaut. Dort heisst es zur Ölablaßschraube:...
1,8 l - 40 Nm
steht da wirklich 40Nm?
Erscheint mir etwas viel ich kenne eigentlich nur 30Nm.
Im “So wird’s gemacht “ Buch A3 steht für alle Motoren 30Nm und die 1.8 sind ja alle die selben.
In meinem Reparaturleitfaden vom 1.8T steht auch 30Nm.
Ich ziehe die Schraube immer nach Gefühl an aber wenn ich sie mit dem Drehmomentschlüssel anziehen würde, würde ich sie mit 30Nm anziehen und nicht mit 35 oder 40Nm.
MFG 1781 ccm
Themenstarteram 24. November 2009 um 18:05
Cool, danke!
Was ist mit der Ölfüllmenge? Im Service-Heft ist der Motor nicht drin !!!
Lempiras
MFG 1781 ccm
Hallo 1781 ccm,
der Etzold (So wirds gemacht-Autor) schreibt wirklich 40 Nm beim 1,8 l und 30 Nm beim 1,4 und 1,6 l. Der 2,3 l soll aber nur 20 Nm bekommen!? Solche Bastelbücher widersprechen sich teilweise sogar, weil die Schreiber sich offenbar aus unterschiedlichen Quellen bedienen. Aber Hauptsache es ist dicht...
Lempiras:
Die Füllmenge für die 'alten' 1,6er mit MKB AEH/AKL ist 4,5 l (mit Filter), Dein MKB kommt in dem Buch leider nicht vor.
Viele Grüsse
BoraPeter
Weis wer wie es beim 1.9er SDI ist?
Baujahr ist 12 03
Motorölmenge beim 1,9 SDI sollte 4,5l sein.
Anzugsdrehmoment der Ablassschraube sollte 30 Nm sein.
Anzugsdrehmoment Ölfilter 25 Nm.
Quelle: Etzold
Ich füll immer ein bisschen weniger ein als angegeben, starte dann den Motor und kontrolliere anschließend. Seht das Öl dann bis zur mitte vom Peilstab, dann füll ich noch nen halben Liter nach. Passt bei mir immer.
Welche Schluesselgroesse braucht manfuer die Ölablaßschraube? M14 die Schraube und Schluesselweite 19?
am 26. Januar 2010 um 7:34
Jepp, Schlüsselweite der Ölablaßschraube ist 19
dann solltest du mal werkstatt aufräumen, normal hat alles einen platz
:p
Der AZD ist identisch mit ATN/AUS,welche laut Buch mit 3,2 Liter angegeben sind.
am 27. Januar 2010 um 13:47
tz 25 NM fürn Filter....
Entweder wurde der Dichtring bei mir nicht eingeölt oder weiss der geier warum...
als ich das erste mal ein meinem bora nen wechsel gemacht hatte (vorher war er immer bei vw)
war das dingen sowas von fest....
Erstmal mit der Hand probiert.....
Dann mit Schmirgelpapier umgriffen...
Dann mim Leder-Filterband rum und Knebel ca. 25cm gedrückt..
dachte mir fliegt gleich der filterkasten um die ohren, als es dann geknackst hatte :eek:
hatte sich aber nur der deckel endlich gelöst :)
