  3. Motorrad
  4. ...weitere
  5. Aprilia RS4 125 dreht nicht mehr über 4.000 Umdrehungen.
Aprilia RS 125
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meiner Aprilia.
Als ich eines Nachmittags auf der Landstraße fuhr, ging sie plötzlich bei ca. 90 km/h mit Lauten Fehlzündungen langsam aus.
Jetzt dreht sie nur noch bis 4.000 Umdrehung, springt jedoch super an und läuft bis dahin auch gut.
Wir haben schon alles mögliche probiert:
-Zündanlage neu
-Benzinpumpe neu
-Steuergerät neu (war tatsächlich defekt, aber sie läuft immer noch nicht)
-Ventilspiel kontrolliert
-Steuerkette + Steuerzeiten kontrolliert
-Lambdasonde kontrolliert
-Einspritzanlage kontrolliert
-OT Sensor + Lichtmaschine kontrolliert
-Fehlerspeicher ausgelesen
Ich weiß einfach nicht mehr weiter, der Fehler will nicht verschwinden…
Hat vielleicht jemand von euch eine Idee?
In der Werkstatt waren sie auch ratlos…
Danke schonmal für die Antworten!
34 Antworten
Zündkerze auch gewechselt?
Zündkerze haben wir auch getauscht, hat leider nix geholfen…
Kerzenstecker? Kabel?
Auch alles getauscht…
Die Zündung Mal blitzen geht die Frühverstellung?
Leider haben wir auch das schon gemacht.
Sind wirklich ratlos, was es jetzt noch sein könnte
Durch die Fehlzündungen den Auspuff zerstört?
Also Auspuff oder Kat dicht.
Ich hatte den jetzt gestern mal runter, einen Kat hat der nicht, ist aber eingetragen…
Leider ist da auch nichts drinne zu finden, sieht alles sauber aus
Wie gesagt sind wir alle ein wenig mit unserem Latein am Ende hier, selbst eine Werkstatt meinte, sie könne den Fehler wahrscheinlich nicht finden...
Meine Mondial, die ja bekanntlich den gleichen Motor hat, dreht im eiskalten Zustand auch nur bis 4000.
Angeblich um den Motor zu schonen.
Wäre das auch bei dir möglich?
Temperaturfühler?
Wie hast du Lambdasonde und Einspritzanlage kontrolliert?
Hm, das klingt nicht schlecht…
Also Lambdasonde ist es nicht, die hatten wir schon.
Den Temperaturfühler schauen wir uns als nächstes an, danke für den Tip!
Kompression geprüft?
Kompression ist top, haben wir auch schon gemacht.
