  3. Motorrad
  4. ...weitere
  5. Aprilia RS4 125
Aprilia RS4 125
Aprilia RS 125
Hallo an alle Mitglieder,
bin seit heute stolzer Besitzer geworden von eine Aprilia RS4 125 BJ 2018.
Habe das Bike aus Erstbesitz gekauft mit 8100km welches be Aprilia Vertragspartner immer gewartet wurde.
Da Garantie abgelaufen ist möchte ich Service jetzt im Zukunft selber machen.
Mich interessiert nur wie man Ölstand messen kann, soll er Waagerecht stehen, musa man beim messen Stab nur ein bisschen einstecken und rausziehen oder reinschrauben?
Ich hoffe jemand kann mir helfen
19 Antworten
Das Moped sollte beim Messen gerade stehen und das Motoröl warm sein.
ok, wie wird RICHTIG Ölstand gemessen mit dem Stab. Nur reinstecken und rausziehen oder reinschrauben?
Reinschrauben, wenn das Moped gerade steht.
Kein Handbuch dabei? Wird häufig unterschätzt, was da alles drinnen steht
Handbuch habe leider nicht gekriegt. Also Motorrad soll Waagerecht stehen, es wird Stab reingeschraubt und rausgezogen um Ölstand zu prüfen.
Besorg dir das Handbuch zwingend.
Ich kenne es nur mit Ölstab aufgelegt. Dazu etwa bei Honda, 2min Laufen lassen, 2 min warten.
Öl warm ist nicht relevant. Die "Ausdehnung" bei ca 1l ist nicht relevant.
Daher lieber nochmal nachlesen.
Die Wartungsintervalle, vor allem beim Ventilspiel sind zwingend einzuhalten.
Bitte schön.
Bild #210187707
Bild #210187708
Goggle mal nach "aprilia rs4 125 werkstatthandbuch"
Suche die Seite Carlsalter. Da gibt's was du brauchst
Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, manche sagen nur einstecken und ablesen und andere sagen reinschrauben und ablesen. Was ist jetzt richtig?
Bei mir am Stab gibt es 3 Bereiche, bzw 2 Striche.
Unterhalb untere Strich, dann zwischen 1. und 2. Strich ist so markierte Bereich und oberhalb von 2. Strich.
Nirgends steht Min Max
Dein erstes Moped?
Weiter oben ist sogar ein Auszug aus dem Handbuch. Besser kann an es nicht erklären.
Nochmal: Motor etwas warm fahren, abstellen. Maschine muss gerade stehen. Evtl 2. Person hält das Gerät. Ölmessstab heraus drehen, Öl abwischen und wieder herein drehen. Bis zum Anschlag.
Wieder heraus drehen, senkrecht nach unten halten und Ölstand ablesen.
Unterer Strich = MIN, oberer Strich = Max.
Wenn zwischen Min und max, dann in Ordnung.
Wenn bei Min, etwas Öl nachfüllen. Ca 50ml, dann wieder prüfen. NICHT über max füllen.
Insgesamt sind nur ca 1,2l im Motor.
Besorge dir ein Handbuch.
Download oder als Buch beim Händler. Oder beim Vorbesitzer.
Woher weist du, das es Scheckheft gepflegt istmwenn keine Doku dabei war
ok, dann werde in Zukunft so machen. Bei mir ist jetzt Ölstand leicht 2mm über Max. Ist das schlimm, oder soll ich trotzdem etwas ablassen?
Habe heite Ölstand bei mir gemessen.
Auf dem ersten Bild hab ich nur gemessen so das ich den Stab nur reingesteckt habe und auf Bild 2 ist mit reinschrauben gemessen worden.
Letzte Service hat der Vorbesitzer beim Aprilia Vertragspartner gemacht.
Laut Bilder ist dann Ölstand nur beim reinstecken korrekt und beim reinschrauben überfüllt.
Was meint ihr?
Img-20210516
Img-20210516
Leicht überfüllt.
Besorg dir eine kleine Spritze vom Arzt oder Apotherker und einen passenden Gummischlauch, dann kannst du etwas absaugen.
Das ist nicht kritisch...
Laut Stab und nur Reinstecken Methode ist Ölstand genau auf Max,und Reinschrauben Methode über Max.
Habe auch irgendwo gelesen dass es zu Änderung bei Ölstand messen beim Aprilia gekommen ist.
Kann das wer bestätigen, oder es war und ist mit Reinschrauben immer richtig gewesen?
