APS 20 gegen Command ähnliches radio wechseln
hi
ich hab ein Problem undzwar, hab ich mich neulich ein neues Radio gekauft weil mir der APS 20 nicht gefällt. um genauer zu sein hab ich den hier bestellt
http://kleinanzeigen.ebay.de/.../244666983-223-4848?ref=search
ich dachte mir da steht einfache montage und plug & play also müsste ich es ja schaffen
Das erste Problem war das der Display ohne Abdeckung war also passte er nicht zu meiner kleinen APS20 Abdeckung, also hab ich mir ein command display gekauft für 300€ mit Abdeckung (weil Abdeckung allein hab ich nirgedns gefunden, und wen ich den Display von meinem gekauften Navi tauschen kann ich ja den Command Display verkaufen ohne Abdeckung)
so das erste Problem ist, um den display rauszubauen muss der display automatisch runterklappen wie bei diesem video
https://www.youtube.com/watch?v=9dKkzWIFZPE
bei minute 3:21 sieht man wie der den Stecker rein und rauszieht aber bei mir funktioniert der Display garnicht
meine vermutung ist das es an den APS 20 Mittelkonsole liegt da ja bei meinem neuen Radio eine andere Mittelkonsole ist dachte ich mir ich bau den ein und versuchs dan nochmal
aber da ist wieder ein Problem es sind sehr viele kabel ich weis garnicht wie wo was hin muss
So sieht das innere aus das Rot makierte ist ein Kabel wo ich nicht weis wohin der kommt
http://data.motor-talk.de/.../...141023-175006-6707372025431499884.jpg
das sind die mitgelieferten Teile
Bild 1
http://data.motor-talk.de/.../...141023-175415-2429353074018494358.jpg
Bild 2
http://data.motor-talk.de/.../...141023-175502-7926573779011139783.jpg
Bild 3
http://data.motor-talk.de/.../...141023-175635-2795613911618045995.jpg
Bild 4 (display hinten)
http://data.motor-talk.de/.../...141023-175645-5429679048580545136.jpg
Bild 5
http://data.motor-talk.de/.../...141023-175725-7607497134195925123.jpg
auserdem weis ich auch nicht wohin die anstecken soll
http://data.motor-talk.de/.../...141023-175939-3993991056140420252.jpg
das is die mittelkonsole (hinten) die nummerierten nummern weis ich was dahin gehört
http://data.motor-talk.de/.../...141023-175310-7950318197972733682.jpg
ich hoffe ich konnte es verständlich erklären und hoffe auf Hilfe
als erstes musst du das original display vom audio 20 aus dem rahmen ausbauen, mit dem es in der mittelkonsole eingebaut ist. dazu sind 2 schrauben auf der rückseite des displays zu lösen.das neue display wird dann mit dezentem kraftaufwand in den rahmen wieder hinein geschoben und mit den zuvor heraus gedrehten schrauben wieder fixiert.
die stecker von bild 4 werden einfach in das neue radio eingesteckt, da ist auf der rückseite des neuen radios ein iso anschluß wo beide stecker einfach reingesteckt werden (bild 10 da wo du die rote 5 ins foto gesetzt hast)
der stecker von bild 5 kommt an den kabelbaum des original radios, welcher in der mittelkonsole ist, da war das audio 20 dran, der dicke schwarze stecker der hinten am audio 20 dran war.
der weiße breite stecker von bild 3 kommt an die rückseite des neuen touch displays das man auf bild 7 sieht
der schraubanschluß auf der displayrückseite ist für die mitgelieferte gps-antenne, damit du sattelitenempfang fürs navi hast.
auf bild 8 sieht man zwei usb kabel. eins sollte mit usb oder so beschriftet sein und das andere glaub ich mit 3g. usb sollte wohl klar sein für was das ist und das 3g kabel ist dafür da, um mit einem mobilen usb internetstick das radio mit dem internet zu verbinden, um z.b. im web zu surfen. die kabel verlegst du am besten ins handschuhfach. dazu baust du das handschuhfach einfach aus und machst zum radio hin in der hinteren linken ecke im handschuhfach ne kleine bohrung und ziehst die beiden usb kabel vom handschuhfach in den einbauschacht des radios. wie man das macht ist hier im forum zu finden, da gibt es mehrere berichte zu, einfach mal die suchfunktion nutzen.
die beiden usb kabel kommen in die usb steckplätze an die hinterseite der neuen hadunit die auf bild 10 zu sehen sind.
das weiße kabel von bild 8 ist mit ipod beschrift und dient der steueruung eines ipods oder iphones und sollte auch uns handschuhfach verlegt werden. der kleine stecker kommt auch an die rückseite der hadunit auf bild 10, wo auch ipod dran steht.
auf bild 10 ist auch noch die buchse av in/out zu sehen, da passt nur der eine weiße stecker vom kabelbaum rein.
die gps-antenne bzw. maus ist magnetisch und kann einfach beim einschieben der neuen radio hadunit auf, bzw unter diese angebraucht werden. einfach mit der magnetischen seite auflegen und sie hält. du kannst sie aber natürlich auch wo anders montieren. am navi empfang sollte das nichts ändern. jedenfalls war das bei mir nicht der fall.
der blaue stecker von bild 9 wird nicht mehr benötigt, der gehört zur bluetooth antenne des audio 20. das neue radio hat aber eingebautes bluetooth und somit kannst du den blauen stecker einfach mit kabelbindern, oder klebeband irgendwo fixieren, sodass der nicht weg kann und nicht klappert wärend der fahrt.
der weiße stecker auf bild 9 ist die fakra antenne, oder wie sich das nochmal schimpft. da kommt von bild 8 das obere kabel rein und der lange silberne stecker kommt an die rückseite des radios.
leider ist das nur ne sehr schlechte lösung und du wirst nur wenig bis gar keinen empfang damit haben.
besorg die dazu noch folgendes teil
http://www.ebay.de/.../281151969531?...
damit hast du vernüftigen empfang ohne probleme und greif nicht unbedingt zu einer günstigeren alternative, da kann es gut sein das der empfang nicht so gut ist.
das stromkabel des qad pha 02 kommt dann einfach an das blaue kabel des neuen kabelbaum wo ANT drauf steht, einfach mit ner nüsterklemme dran und fertig.
zu bild 1 und bild 2 die farblich passenden chinch stecker zusammenstecken. es stehen auch jeweils die bezeichnungen auf den steckern und da z.b. fr-out stecker mit der fr-out buchse verbinden und das mit jedem einzelnem paar mit der selben kennzeichnung. es bleiben aber ein paar stecker über, die sind für externe geräte wie ne rückfahrkamera oder ähnliches.dann hast du an beiden neuen kabelbäumen noch kabel dran ohne stecker. da isolierst du die enden ab und verbindest die jeweils identisch beschrifteten/ farblich gleichen kabel miteinander. entweder löten oder ne simple nüsterklemme drauf und gut ist.
der stecker auf bild 11 wird auch nicht mehr benötigt. den machst du auch einfach irgendwo am kabelbaum oder so mit fest damit er nicht verschwindet und nicht klappern kann.
zu guter letzt musst du noch die untere leiste der mittelkonsole, die unten am audio 20 dran geschraubt ist an die neue hadunit schrauben. das neue display ist unter umständen etwas dicker als das original vom audio 20. wenn du es in die original halterung eingebaut hast und es wieder in die mittelkonsole einsetzen willst brauchst du etwas kraft und musst den mittelsteg der mittelkonsole wo es klemmen wird beim einbau etwas runterdrücken.sachte aber mit kraft. der mittelsteg hält das schon aus
das einzige womit du dich noch beschäftigen solltest ist das dauer plus. alle nachrüst radios und auch deines werden nämlich nicht mit dauerstrom versorgt und müssen daher jedes mal wenn das auto ca. 5 bis 6 stunden abgestellt wurde, neu eingestellt werden. dazu musst du dann noch ein kabel von der batterie, oder dem sicherungskasten wo dauerplus anliegt zum dauerplus des neuen radios ziehen und bitte nicht vergessen ne sicherung zwichen zuschalten!
hoffe das erklärt das ganze mal so auf die schnelle.
46 Antworten
Bild 10, 3+4 sind USB Anschlüsse.
Ansonsten sollte man nicht immer alles glauben was in Verkaufsanzeigen so alles geschrieben steht.
Einfach ist halt nicht immer einfach.
die markierten weis ich schon
mein problem is z.b. bild 2 und 3 ich denk mal das die roten bei bild 2 zu den rote bei bild 3 kommen
das problem ist bei den 2 roten kabeln bei bild 2 steht aux in und mic+ und bei bild +3 steht bei den roten RR out FL out (FL oder FR bin grad nicht sicher).
also erstmal vielen vielen dank das du dir zeit genommen hast mir das alles so verständlich zu erklären ich werde morgen versuch das alles umzusetzen (jetzt is es schon dunkel da komm ich nicht weit ^^)
aber das mit dem display hab ich nicht so verstanden der display den ich jetzt hab is doch zu groß für die halterung von APS 20
also eigentlich sollte es einfach so passen. ist etwas fummelig, aber passt letztlich doch. was jedoch sein könnte, das das navi display eventuell für den mopf ist und deshalb nicht passt. wobei es laut artikelbeschreibung ja für den vor mopf sein sollte und es schaut auch so aus wie bei mir. es sitzt wirklich stramm in dem displayrahmen, aber wenn man es nicht verkanntet läßt es sich da auch einbauen. den plastikrahmen vom display ruhig mal dezent an den nicht passenden stellen etwas mit überzeugung weg drücken. ich weis noch das ich da auch etwas mit zu tun hatte, aber wenn man die stellen die da nicht zu 100% passen etwas zur seite bzw vor oder zurück drückt geht das schon dahin wo es hin muss.
ach und bau am besten erst den kabelbaum zusammen, zieh dann die kabel ins handschuhfach.schließ im anschluss die hadunit an und leg sie los in den einbauschaucht, aber nicht ganz rein stecken da du noch an die kabel ran musst.leg dann das kabel für das display nach oben und schließ es an. dann den displayrahmen rein mit etwas gewalt und festschrauben, die hadunit richtig rein schieben und auch mit den schrauben und den beiden sicherungsschiebern fest machen und zu guter letzt die luftdusche wieder rein.
sdas sind die 2 die mir zu verfügung stehen
audio 20 und command
http://data.motor-talk.de/.../...141023-203558-8746299632374282570.jpg
und bei dem bild sieht man doch das der neue nicht in das audio 20 passt oder nicht?
http://data.motor-talk.de/.../...141023-203751-6103634283280907735.jpg
In den Ebay anbot steht ja Com(m)and in der Überschrift und 7 Zoll Display.
also is es doch wie ichs gedacht hab audio 20 halterung nicht möglich, sondern den command ausbauen und dan mein neuen reinbauen oder?
Edit: beim kabelbaum steht bei den 2 roten AUX-Rin und MIC+
bei den 2 weißen AUX-LIN und MIC -
bei den kabel ohne stecker steht
ACC
Reverse
illumi
und ANT
also gegenstücke für
AUX- RIN und Lin hab ich
sowie Reverse, illumi und ANT
aber hab kein gegenstück für MIC-, MIC+ und ACC
achja noch was beim neuen display ist ein USB steckplatz was ist eigentlich damit????
also nochmal...das original display vom audio 20 aus dem platikrahmen, wo auch der deckel dran ist, raus schrauben. dazu auf der rückseite die 2 schrauben heraus drehen und das display einfach nach unten heraus ziehen. das neue touch display dann in umgekehrter reihenfolge wieder in den rahmen einbauen.dazu musst du es wahrscheinlich kräftig da rein drücken, da es sehr stram sitzt,aber das passt! nicht vergessen die beiden schrauben wieder rein zu machen und an zu ziehen. ob das display richtig in den rahmen eingeschoben ist, sieht man wenn man auf der rückseite des rahmens durch die zuvor raus gedrehten schraubenlöcher guckt und die schraubenlöcher des touchdisplays genau mit denen im rahmen übereinanderstehen. mehr ist da wirklich nicht zu tun! das display vom command kannst du vergessen und einfach wieder verkaufen. da passt das display nicht rein!!!
die kabel mic + / - sind für ein externes mikrofon. die brauchst du aber nicht, da in dem gerät ein mikro eingebaut sein sollte. jedenfalls ist das bei mir der fall und ich kann die freisprechfunktion ohne porbleme nutzen. das kabel acc bleibt auch ab.
für was der usb steckplatz an touchdisplay genau ist weis ich leider auch nicht.denke mal das man über die schnittstelle eventuell software auf spielen könnte, aber die usb buchse wird nicht genutz im normal betrieb. die beiden usb kabel die mitgeliefert werden kommen auf jeden fall an die rückseite der hadunit.
ich versteh nicht wie man den ausbaut hab die 2 hinteren schrauben gelöst aber unten ist so ein plastik teil das is mir im weg ich kanns nicht runter ziehn und ich krieg das plastik teil auch nicht raus
http://data.motor-talk.de/.../...141024-173926-2029581111961727640.jpg
http://data.motor-talk.de/.../...141024-173940-6532292177376197645.jpg
http://data.motor-talk.de/.../...141024-173950-3565148108872672465.jpg
wenn du mit dem plastikteil den großen rot umrandeten bereich auf foto 2 meinst, den drückst du etwas nach vorne in richtung der öffnung des klappmechanismus und das display wird dann nach unten hinaus geschoben. probier einfach ein wenig rum.man muss etwas fummeln, aber es geht. pack mal ordentlich an, die sachen halten eigentlich schon was aus
da bewegt sich einfach rein garnichts bist du sicher das das nur die 2 scharuben auf der rückseite sind? oder bin ich einfach zu dumm dafür ?
@67Trane schrieb am 25. Oktober 2014 um 19:09:20 Uhr:
display ist jetzt drin nur noch die elektronik und die kabel dan bin ich fertig
Schreib mal einen Erfahrungsbericht, wenn es laeuft.
Nach solchen China-Boellern wird in Foren immer wieder gefragt, und meistens melden sich diejenigen, die trotz massiven Abratens sowas gekauft haben, danach nie wieder.
