aps 50
Hallo allerseits,
ich bin gerade vom urlaub gekommen und muss euch mal etwas fragen zum aps 50 =)
also..
ich besitze einen c 350 4 matic mit dem navigationsystem aps 50 und der 2009/2010 europa dvd.
Mein problem ist das dieses navigation manchmal ungenau leitet und nicht weiß wo es ist.... also mitten auf der autobahn auf der a4 die es schon eigentlich ziemlich lange gibt ;D, kommt dann plötzlich "straße nicht erfasst", ist es eigentlich normal dass, das aps 50 öfters solche probleme hat???
als ich dieses auto gekauft habe war ich sehr zufrieden mit dem navigation aber dann musste irgendeine software geändert werden und seitdem bin ich total unzufrieden!
ich mein dieses navi kostet schon etwas.... da erwarte ich natürlich auch schon mehr
danke für eure antworten
16 Antworten
das auf der A4 ist mir neulich auch passiert. Allerdings wird die Autobahn gerade verlegt.
Mein Kartenmaterial ist von 2008. Da kann ich das schon nachvollziehen. Gleiches gilt übrigens auch bei der A66 in der nähe von Fulda.
Entweder Du lebst damit, oder Du kaufst Dir die aktuelle Version.
Denke nicht das es am APS 50 liegt was ich selbst nutze,sondern
an der Software,da ich auch mit dem Audi auf der A66 gleiches Problem habe wie mit dem Mercedes mit APS50
Original geschrieben von schnuddel
Denke nicht das es am APS 50 liegt was ich selbst nutze,sondernZitat:
Kartenmaterial veraltet !!!
Mercedes
unwürdig. Warum nicht über 2/3 Jahre kostenloses Kartenupdate (bei dem Kaufpreis) .
Woanders geht das auch .
Kann ich nicht nachvollziehen!
Original geschrieben von mannehcs
Kartenmaterial veraltet !!!Zitat:
Mercedes unwürdig . Warum nicht über 2/3 Jahre kostenloses Kartenupdate (bei dem Kaufpreis) .
Ich finde es schon seltsam, dass neuerdings beim Neuwagen das Command APS inklusive 3 Jahre Kartenupdate ist und das APS 50 laut Konfigurator nicht.
Original geschrieben von TrooperNBG
Ich finde es schon seltsam, dass neuerdings beim Neuwagen das Command APS inklusive 3 Jahre Kartenupdate ist und das APS 50 laut Konfigurator nicht.Zitat:
Höre ich jetzt zum 1. Mal.
Der erste Schritt ist vielleicht endlich gemacht.
Ansonsten alle 2 Jahre für 200 EURO eine "veraltete" DVD kaufen zu dürfen - "Asche".
also auf der a4 bei eisenach wurde die autobahn verlegt. das ist noch nicht lange her. also verständlich das es da kein update bisher gibt. ich habe kein problem mit dem aps 50
Ich habe APS 50 ....
Nebenbei aber noch das Falk F6 , welches kartenmäßig um Welten besser ist.
Ist z.Bsp. in Italien (Tirol ... ) auf "Schleichwegen, kleinen Gebirgsstraßen aktuell (Updates) und in vielen "Fiutures" besser. Deshalb werde ich dieses auch nicht abgeben wollen und habe es auch immer im Handschuhfach. (Autoknacker hergehört).
Fazit : Mercedes sollte dennoch etwas besseres (Navi mäßig) anbieten (premiummäßig - wenigstens bedingt )
Ich habe APS 50 ....Zitat:
also auf der a4 bei eisenach wurde die autobahn verlegt. das ist noch nicht lange her. also verständlich das es da kein update bisher gibt. ich habe kein problem mit dem aps 50![]()
Zusätzlich zum Command APS habe ich noch immer mein Navigon auf dem Smartphone dabei. Es ist schon traurig, dass das kleine Teil mehr drauf hat, als das Command.
Zusätzlich zum Command APS habe ich noch immer mein Navigon auf dem Smartphone dabei. Es ist schon traurig, dass das kleine Teil mehr drauf hat, als das Command.Zitat:
GENAU .
tja ich finde es sehr sehr schade von mercedes, ich bin war immer sehr zufrieden mit jeden mercedes den ich bis jetzt hatte, aber das navigationssystem ist ein skandal!!! da bezahlt man schon soviel geld und man bekommt veralteten schrott!
danke für eure antworten bis jetzt
Mein Schwiegervater hat sich einen "neuen" gebrauchten Benz c180 W204 mit APS50 code 525 gekauft.
Nun meine Frage:
Er hat das comfort Lenkrad mit diesem Druckknopf womit man die Spracheingabe aktivieren kann, aber es tut sich nichts.
Kann mir einer helfen?
Warum funktioniert das nicht? In der Bedienungsanleitung steht so was drin das das APS50 mit dieser Spracherkenung ausgerüstet ist, aber ich habe auch keine Bedienungsanleitung für diese Spracherkennung.
Kann es sein das das Gerät defekt ist? Oder gibts auch APS50 ohne Spracherkennung? Obwoh drin steht das es beim APS50 zu Ausstattung gehört? Einen DVD Wechsler haben wir glaube ich nicht, soweit ich das erkennen kann.
Ich bitte um Hilfe.
Markus
Moin!
Hat dein Schwiegervater auch die Linguatronic als Extra drin?
Ohne die kannste den Knopf drücken bis du Schwarz wirst,
es wird nichts passieren.
(Ist bei mir im übrigen auch so)
Ich häng hier auch mal meine Frage mit rein:
Kann man beim APS50 die Berechnete Route ändern?
Also z.b. sagen das man nicht über eine ganz bestimmte
Straße fahren will und die Route dann ohne diese Straße
berechnet wird? Danke!
Surfkiller20
P.S:
In der BDA ist bei der Erklärung der Funktion Linguatronic
ein kleines Sternchen.
Unten auf der Seite wird dann der Stern als "Optional"
erklärt!
Hallo Surfkiller,
direkt Strassen meiden geht nicht, Du kannst natürlich die verschiedenen Routen nutzen:
1. Voreinstellung, was Du meiden willst (NAVI / MODUS) z.B. Mautstrasse, Fähren usw. meiden.
2. Dann kannst Du Dir nach "Die Route wird berechnet" (Zielführung aktiv) alternative Routen listen lassen.
3. Du kannst die Routen durch die Auswahl / Eingabe von "Zwischenstopzielen" beeinflussen. Du kannst auch nur bei laufender Zielführung ein Zwischenstopziel eingeben, die Route wird dann bei laufender Zielführung über das Zwischenstopziel berechnet.
4. Du kannst natürlich die Route teilen mit zwei Starts und Zielen. (Fände ich persönlich umständlich.)
Gruss pp.
Original geschrieben von protoplaste
Hallo Surfkiller,
Gruss pp.
Hallo Protoplaste!
Erstmal vielen Dank für die Antwort!
Zu Punkt 2:
Wie geht das? Ich habe hier die BDA vom APS50 vor mir liegen
und sehe nicht, wie das gehen sollte?
MfG + Danke
Surfkiller20
