  4. Honda
  5. Civic
  6. Civic 10
  7. Armaturenbrett Helligkeit einstellen
Honda Civic 10 (FK1,FK2,FK3,FK7)
wie stelle ich die Helligkeit im Armaturenbrett ein? Ich habe im Handbuch gelesen und dort steht, dass man den Drehregler (mit dem man zwischen Trip A, B usw.) wechselt nach recht oder links drehen soll, wenn die Zündung auf II steht (meiner Executive mit Startstopp also zwei Mal drücken) UND die Positionsleuchten an sind. Ich drehe und drehe aber nichts passiert. Doofe Frage: Was sind die Positionsleuchten? Wann sind diese an?
Ich merke zwar die Rastenpositionen beim Drehen, aber es tut sich einfach nichts. Ist da etwas kaputt?
In dem englischen Handbuch steht "When the parking lights are turned on and the ignition switch is in ON (w *1 , you can use the brightness control knob to adjust instrument panel brightness."
Problem ist, dass bei Nacht das Armaturenbrett blendet.
BJ
18 Antworten
Ich glaube der Drehregler funktioniert nur während der Fahrt.
Wenn du hälst und die parkbremse rein machst leuchtet das wieder hell und du kannst nix mehr verstellen.
So war es jedenfalls bei mir. Warum das so ist weiß ich aber nicht, jedenfalls während der Fahrt lässt er sich bei mir schön damit herunterregeln.
Ich habe das Gefühl der geht nur, wenn er Lust hat. Auf dem Honda Connect Display ist noch ein Schalter oben drauf, mit dem kann man auch zwischen Tag und Nacht sowie Display aus umschalten und die Helligkeit regeln. Das klappt besser als mit dem Knopf.
Ich habe noch im US-Forum recherchiert.
Geht vermutlich nur, wenn es draußen dunkel ist.
"Daylight, exterior lights OFF/AUTO - max brightness only, cannot adjust
Daylight, exterior lights ON - max brightness only, cannot adjust
Night (or sensor covered), exterior lights OFF - max brightness only, cannot adjust
Night (or sensor covered), exterior lights ON/AUTO - lighting gets dimmer, can successfully adjust brightness!!!"
Quelle: https://www.civicx.com/threads/brightness-knob-stopped-working.2115/
Werde es später ausprobieren.
Ich glaube das geht nur im Menü. Das mit dem Drehregler betrifft die Basisversion.
Nein, geht nur bei Dunkelheit.
Ja, geht nur bei Dunkelheit. Hatte vorhin den wechsel von hell dunkel auf der Autobahn. Das selbige hat der Tacho dann auch gemacht. :D
@Dorniman schrieb am 22. Dezember 2018 um 17:14:31 Uhr:
Genau, gerade getestet. Funktioniert nur, wenn es dunkel ist ;)
jupp. und natürlich im stand! wäre ja ein sicherheitsrisiko, wenn
es nur während der fahrt ginge.
@Zapfwagen schrieb am 22. Dezember 2018 um 19:03:34 Uhr:
Ja, mein Fehler. Als ich letztens meine Freundin abgeholt habe, hab ich geparkt, Handbremse rein und Ablendlicht aus. Motor lief noch während ich gewartet hab weiter und ich hab mich gewundert warum das Licht im Cockpit auf einmal heller wurde. Deshalb dachte ich es hängt damit zusammen.
Letztenendes hab ich gerade dann auch gemerkt, dass es mit dem Automatischen Ablendlicht zusammenhängt, was ja nur im Dunkeln an geht.
Stellt man es nämlich im Dunkeln aus (geht nur beim Parken), dann erleuchtet das Cockpit wieder und der Drehregler reagiert nicht mehr (volle Helligkeit).
Hey 10th folks - habt ihr eine Mittelarmlehne auf der Rückbank?
@faithboy schrieb am 22. Dezember 2018 um 19:53:29 Uhr:
ja zum Ausklappen
@BlackJackPL schrieb am 22. Dezember 2018 um 19:56:40 Uhr:
ja zum Ausklappen
*neidischguck
@faithboy schrieb am 22. Dezember 2018 um 20:21:23 Uhr:
ja zum Ausklappen
*neidischguck
mit 2 getränke halten inklusive
im zuhehör gibt's aber auch nützlichen ersatz zum "nachrüsten"
ja zum Ausklappen
*neidischguck
Wann nimmst du denn mal jemanden auf der Rückbank mit?
