- Mercedes
- SL
- Aschenbecher ausbauen Mercedes SL 500 Bj 2003
Hallo liebe Gemeinde
ich muss an meinem SL den Aschenbecher ausbauen da dieser sich nicht öffnen lässt hat jemand eventuell eine Anleitung für mich????
Ich bedanke mich im voraus für eure Hilfe
Grüße aus Münster
15 Antworten
das hatte ich auch mal. Mir war das aber zu heikel was abzubrechen. Der behob es mir damals gegen ein Trinkgeld.
ist das Problem schon gelöst? Ansonsten kurze Mitteilung und ich schreibe ausführlich wie es geht.
MfG P.Will
das Problem ist leider noch nicht gelöst ich würde mich sehr über eine Anleitung freuen
Grüße aus Münster
Ralf
Hallo, ich bin neu hier im Forum und gebe gerne meinen Beitrag wenn er denn hilft... zu.
Nach langen fummeln und unnötiges Abbauen von Teilen bin ich hinter den Trick gekommen.
1)
Sitz nach hinten und ganz nach unten fahren.
Seitenteile der Mittelkonsole von hinten nach vorne abziehen.
Keine Angst, die Klemmen sind aus Metall.
2)
Jetzt sieht man mehrere Schrauben mit Torx- Köpfen.
Nur die oberen mit dem kleinen Torx- Kopf raus schrauben.
Sitz der Schrauben: hinten-mitte vorne
3)
Jetzt stellst du den Wählhebel auf Pos. D - ziehst vorsichtig den Ledersack vom Schalthebel nach oben. Beim lösen des Ledersackrahmen ist etwas VORSICHT geboten.
Die Klammern sind aus Plastik.
Die halbe Arbeit ist schon vollbracht.
4)
Jetzt den Deckel von der Armlehne nach oben klappen und geöffnet lassen.
5) Das Deckblatt der Mittelkonsole langsam und mit Gefühl nach hinten ziehen.
6) Kabelanschlüsse lösen, Deckblatt entferner und den Defekt beseitigen.
Dat war et. Ich habe ca.10 Minuten benötigt. Das schaffst du auch !!!
Sieh dir mal meine Bilder an. Die helfen dir bestimmt.
Ich sage tschö und bis bald mal.
Der Jens aus Bochum
PS: Solltest du einen SL mit Command 2.0 haben, dann habe ich noch was feines in Punkto Musik per Bluetooth
Sorry, ich sollte auch meine Bilder hochladen.
Tja das Alter.........
Der Jens aus Bochum
Bin neugierig was es da so gibt.
André
Der SL ist eine geniale Spaßmaschine bis auf die Musik.
Fremdradios einbauen ist ein riesige Aufwand der sich meiner Meinung nach nicht lohnt und zudem auch das Fahrzeug vom Wert her abwertet.
Der Einbau eines MP40 Players stand als einzige Lösung an, bis ich irgenwann durch langes Suchen einer passenden Lösung zu diesem genialen Gerät namens AirCast gekommen bin.
Ausstattung
Stromversorgung über 12 V Buchse (Zigarettenanzünder)
Aux-In-Anschluss
Bluetooth®-Funktechnologie
Nahtlose Umschaltung von Telefonieren auf Musik
Micro-Ladegerät zum Anschluss an den Zigarettenanzünder
Mit USB-Anschluss
Internet-Streamen ist nur mit Internet-fähigen Telefonen möglich.
Systemvoraussetzungen
Aux-In Eingang in Ihrem Fahrzeug
12 V-Buchse (Zigarettenanzünder)
Beschreibung
Nutzen Sie die Funkverbindung
Profitieren Sie von diesem großartigen Produkt und telefonieren Sie mit einem Smartphone über das Autoradio oder hören Sie sich Musik an. Führen Sie mit der Freisprechfunktion Telefongespräche, hören Sie sich Audiodateien Ihres Telefons an oder streamen Sie per Tastendruck Internetradio. Telefongespräche und Musik werden über das Autoradio übertragen, damit die Wiedergabe mit gutem Sound über Ihre Lautsprecher erfolgen kann.
Also: Das Preis-Leistungsverhältnis ist unschlagbar und bringt dir ein fettes Grinsen auf die Backen.
Halt nich mal mit deiner Meinung auf dem laufenden.
Gruß aus Bochum
der Jens
Hallo jens,
Habe da einiges gelesen. Glaube aber das es kein Vorteil bringt. Brauche jetzt Viseoo1000 und meiner Iphone direct an AUX. Bringt das gleiche, ist aber aus Sicht.
Hey,
da ich keine Telefonschale in meinem eSeL habe, ist deine Lösung für Dich in Ordnung aber: !! für die, die keine Telefonschale haben nicht.
Jetzt kommt noch der Preisvergleich !!!!! Differenz von locker 150,00 Euronen für das gleich Resultat.
Einfach nur Musik hören.
Aber dein ausgesuchtes Gerät macht auf jedem Fall auch einen guten Eindruck
der Jens
Hi Leute!
Bin mit dem selben Problem bei euch gelandet, nachdem mein Vater die iphone 4
schale für 180€ orginal gekauft hat und nun auf das iphone5 angesagt ist ging
schon wieder gar nix...
habe wie bei euch die verkleidung los genommen und den zigarettenanzünder
anschluss von hinten hinter in den aschenbecher geschoben...
fertig seht ihr das auf dem bild!
mit dem gerät freisprech transmitten aufs radio und musik hören alles über eine
taste und das beste wenn dich jemand aus dem adressbuch anruft steht sein name
per rds auf dem radio. knopf drücken und abnehmen! wenn ihr sonst einmal drücken
für PLAY und nochmal für STOP
Zweimal drücken für Lied weiter geht leider nicht...
die lösung ist so insgesamt glaube ich noch einfacher..
und das beste man kann alles rückgängig machen!
Belkin CarAudio Connect FM Transmitter und Freisprecheinrichtung
(LC-Display, Bluetooth, USB)
Hallo Dennis
sorry das verstehe ich jetzt gerade nicht?
Du hast das teil hier am Zigarettenanzünder angeschlossen
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Und kannst jetzt im Comand Musik abspielen und das Display vom Comand nutzen?
ne oder?
wie soll das denn funktionieren ich würde das sofort bestellen
ich hab das iphone 4
also musik titel namen werden nicht angezeigt.
man kann musik aber hören...
das ist ja eine freisprecheinrichtung, die nutzt zum
einen, diesen button mit mikro und zum anderen
einen transmitter der das audio signal über das radio
sendet!
wenn du jetzt angerufen wirst von jemanden aus deinem
adressbuch sendet er per rds den namen aufs radio!
zum angerufen werden brauch das handy nicht mehr aus
der tasche...
sendet!
kein command!
der tasche...
Hilfe bin neu!
Nein kein Command leider...
