ASSyst / Serviceanzeige - Reset
Wie kann ich die Serviceanzeige in meinem w202 zurücksetzen?
Die Suchfunktion hab ich benutzt aber was wirklich brauchbares is nicht herausgekommen..
Mfg Benny
Leider ist die Zurücksetzprozedur im Handbuch unr unzulänglich beschrieben. Hiermit wird es besser klappen.
Den elektrischen Schlüssel im Lenkradschloss in Stellung "2" drehen und sofort den Knopf "0" innerhalb einer Sekunde 2x drücken.
Den elektr. Schlüssel in Stellung "0" drehen , Knopf "0" drücken und gedrückt halten.
Schlüssel in Stellung "2" drehen , Knopf "0" dabei weiter gedrückt halten. Wartungsanzeige mit aktueller Restlaufstrecke/Restlaufzeit wird eingeblendet.
Nach ca. 10 Sekunden ertönt ein Signalton und die Wartungsanzeige mit der neuen Restlaufstrecke/Restlaufzeit wird für ca. 10 Sekunden eingeblendet. Knopf "0" loslassen.
Hier noch eine zweite Variante, die bei manchen besser funktioniert von User BRMXXL:
Also, bei meinem S202 200 cdi, Bj. 2000, hat die Rückstellung trotz vielfacher Versuche nicht geklappt. Habe dann im Internet nochmal intensiv gesucht und folgende, in einem Punkt abweichende Anleitung gefunden:
Zündung einschalten beziehungsweise Startschalter mit Zündschlüssel in Stellung »2« bringen.
Innerhalb von 4 Sekunden nachdem die Zündung eingeschaltet wurde: Rückstelltaste für Tageskilometerzähler innerhalb 1 Sekunde 2-mal drücken. Dadurch wird die Wartungsanzeige für 10 Sekunden aktiviert.
Innerhalb dieser 10 Sekunden Startschalter in Stellung » 1 « drehen. Die Wartungsanzeige wird weiterhin angezeigt.
Rückstelltaste für Tageskilometerzähler drücken und gedrückt halten.
Startschalter in Stellung »2« drehen.
Rückstelltaste für Tageskilometerzähler noch weitere 10 Sekunden gedrückt halten, bis ein Signalton ertönt und die neue Mindestlaufstrecke (in der Regel 15.000 km, Direkteinspritzer: 20.000 km) auf dem Display erscheint.
Der Unterschied zur Anleitung in den FAQ ist, dass der elektronische Schlüssel im Lenkschloss nach Aktivierung der Wartungsanzeige nicht in Stellung "Null" sondern lediglich in Stellung "Eins" zurückgestellt wird. Mit dieser Anleitung hat die Rückstellung bei mir heute geklappt und das nervige Gepiepse beim Start beendet.
Wer Probleme mit der Rückstellung hat: Einfach mal diese Anleitung befolgen.
21 Antworten
Ist in der Betriebsanleitung unter Assyst beschrieben...
Den elektrischen Schlüssel im Lenkradschloss in Stellung "2" drehen und sofort den Knopf "0" innerhalb einer Sekunde 2x drücken. Den elektr. Schlüssel in Stellung "0" drehen , Knopf "0" drücken und gedrückt halten. Schlüssel in Stellung "2" drehen , Knopf "0" dabei weiter gedrückt halten.
Wartungsanzeige mit aktueller Restlaufstrecke/Restlaufzeit wird eingeblendet. Nach ca. 10 Sekunden ertönt ein Signalton und die Wartungsanzeige mit der neuen Restlaufstrecke/Restlaufzeit wird für ca. 10 Sekunden eingeblendet. Knopf "0" loslassen.
Mit bestem Dank !
ist das serie bei jedem? oder ab welchem baujahr? bekomme eventuell nen w202 c 220 cdi elegance mit baujhar 5/99 nach mopf
kann man die Serviceanzeige im W202 Bj 10/1997 selbst zurückstellen oder kann das nur eine Werkstatt mit dem Laptop? Wennja wie kann ich das manuel zurückstellen?
Habe leider nichts gefunden.
gruss
.derAutofahrer
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Serviceanzeige zurückstellen' überführt.]
Hallo @.derAutofahrer,
das Rückstellen der Serviceanzeige steht in der Betriebsanleitung (ist dort aber etwas schwer zu finden).
Sehr gut erklärt wird es vom User @remember4 in dem Thread "Serviceanzeige" hier im Forum - zu finden über die Suchfunktion.
Grüsse. motorina.
Danke für den Tip.
Scheint etwas kompliziert zu sein, aber es wird schon klappen .....
gruss
.derAutofahrer
Musst du einfach probieren. Nach ein paar Versuchen wird´s schon klappen.
Die Beschreibung in der Betriebsanleitung ist nur schwer zu finden - und dann nicht so eindeutig und klar formuliert wie es ein Kollege hier in dem oben angegebenen Thread erklärt hat.
Viel Erfolg, motorina.
Ausschnitt aus dem FAQ W202:
" Reset der Wartungsanzeige (ASSYST)
eingeblendet. Knopf "0" loslassen. "
Habe das gestern Abend gleich mal probiert. Nach mehreren Versuchen hat es geklappt. Hatte lediglich einen Zwischeschritt vergessen. (den hatte ich mir nicht notiert)
Aber warum machen die das sooo kompliziert .......
Danke nochmals
grüsse
.derAutofahrer
Damit nur clevere zurücksetzen.........................
Die machen eher auch die Wartung dazu
Also meiner ist ein C240 Elegance Baujahr 1/99. da klappt das genau wie oben beschrieben. Hab ich vor 2 Wochen noch durchgeführt.
Gruß,
Chris
Gelöscht
