- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Astra f 1.6 92 bekommt einen 1.8 16v von 96!!Wegfahrsperre
Hallo...brauche Hilfe beim Umbau!!!
Also der 1992er Astra f 1.6 bekommt einen 1.8 16v aus einem Unfaller von 1996...einbau is kein Problem nur diese Wegfahrsperre macht Probleme!!!Das 96iger Steuerteil is da + das schwarze Kästchen ums Zündschloß(Empfänger) + Schlüssel mit dem richtigen Transponder!!!Also wie bekomme ich den Empfänger angeschlossen??an den 1992iger Kabelbaum??Oder kann man nicht irgendwie die Wegfahrsperre überlisten??Ist ja kein Versicherungsbetrug und Auto klaun will ich och ne!!!Will nur das meiner läuft!!
Bitte helft mir!!!
21 Antworten
Überlisten ist nicht so einfach.
Das einfachste ist die Wegfahrsperre als Attrappe zu verbauen. Den Transponder ans Lesegerät kleben und das Lesegerät am besten in Nähe des Motor-Steuergeräts verbauen.
Die Kabel entsprechend Stromlaufplan anklemmen.
http://freenet-homepage.de/.../Schaltplan_Astra_F_2.htm
Masse, Dauerplus, Zündungsplus, ein Kabel zur MKL (Kabel am Steuergerät abgreifbar), Wegstreckensignal durchschleifen (Kabel geht zum Steuergerät), Diagnoseleitung anschließen (auch am Steuergerät vorhanden), fertig
Und für die Leute, die auf das Wort "Wegfahrsperre" allergisch reagieren: Nein, das ist keine Anleitung um die Wegfahrsperre zu umgehen!
Bitte helft mir!!!
übernimm den kabelbaum und du hast keine probleme damit, oder besorge dir ein andres mstg .
dann brauchst du sie auch nicht mehr und hast ganz ausversehen noch 10 ps mehr:cool:
kannste das nochmal irgendwie genauer erklären??BITTE:)
wenn du das nicht verstehst laß ganz einfach die finger davon, du bist nicht in der lage einen plan zu lesen
ich brauch hilfe und und nicht so ne beschissenen antworten!!!!
Danke pc-bastler1
Ich hoffe nussknacker kann mir weiter helfen!!!
wenn er dir helfen soll muß er wohl vorbei kommen es sind nur 6 drähte anzuklemmen wo liegt dein problem?
die farben sind am stecker drann.
wenn du einen fehler machst ist deine lesespule und eventuell dein stg im arsch.
dann würde ich es mir überlegen ob du es machen willst oder jemanden machen läßt der sich auskennt.
ist dein geld und auto, mach was du denkst.
blau/rot = datenleitung
braun = masse
schwarz = zündungsplus
rot = dauerplus
braun weiß = diagnosestecker
braun blau = stg
pc-baster1...danke für die antwort...aber ich ich glaub du weist ne richtig was mein problem is!!
blau/rot = datenleitung-----wo soll das dran??
braun = masse----is klar!!!
schwarz = zündungsplus---is klar!!!
rot = dauerplus-------is klar!!!
braun weiß = diagnosestecker----och klar!!!
braun blau = stg----wo soll das dran???
MFG
MFG
ans stg, leitung durchschneiden lesespule dazwischen fertig.
schau in den plan dort steht der pin, ist in jedem stg anderst belegt.
also mußt du in den plan nach deinem steuergerät schauen.
Sind aber mehr als 6 Kabel am Empfänger....im Stromlaufplan sinds 7...
blau rot kommt einmal und geht einmal ist ein draht bevor du ihn durch schneidest danach sind es logischerweise 2
Kannst du mir bitte noch sagen was SM und WEG im Stromlaufplan bedeutet!!??und wo ich die wiederfinde???BITTE
Was es bedeutet ist unerheblich (denke wohl Wegstreckenfrequenzgeber und vielleicht Störungslampe Motor), denn die Zahl sagt aus wo es hingeht!
Kleiner Tipp: Such mal im Schaltplan der Tachoeinheit.
Das heißt nicht, dass Du das dort anschließen sollst, aber von da aus kannst Du die Leitung wieder weiterverfolgen, bis hin zu welchem Pin die Signale am Motorsteuergerät kommen.
Wenn ich mich nicht irre bekommst Du beides (also auf jeden Fall das Wegstreckensignal) am X9-Stecker (im Beifahrerfußraum vor dem MSG).
edit: Hab grad mal reingeschaut: Also beides ist am X9.
Wegstreckenfrequenzgeber Pin 4 blaurot (auftrennen und WFS einfügen; ist sogar im Plan eingezeichnet!)
Motorkontrollleuchte: Pin1 braunblau mit anklemmen
siehe: http://freenet-homepage.de/zyko-online/Schaltplan_Astra_F/0500.jpg
S teuergerät M otor
ganz untem im plan ist eine vortlaufende nummerierung zb 500 - 599
das sind die strompfade, in jedem recheckigen kästchen befindet sich am ende eines drahtes eine nummer, die sagt an welcher stelle im plan der draht weitergeht (strompfad)
