- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Astra F Caravan - Stossdämpfer wechseln
möchte die hinteren Stossdämpfer an meinem Astra F Combi wechseln.
Komme aber nicht richtig an die obere Schraube des Stossdämpfers (hab bisher nur links geschaut)
da ist der Auspuff im Weg.
Wenn ich mit einer Nuss/Gelenk und 2 langen Verlängerungen drangehe rutscht mir die Nuss eventell vom Schraubenkopf.
Hat jemand eine Idee? bzw das schon gemacht?
18 Antworten
Nimm nen Ringschlüssel
Geht eigendlich gut mit ner Knarre + ggf. einer Verlängerung. Im weg war der Auspuff eigendlich nicht.
ein Ringschlüssel würde gut passen,
aber der Bogen der den Auspuff über die Hinterachse führ ist im Weg,
dann kann man den Schlüssel/die Schraube nicht drehen, da ist kein Platz mehr.
Ich werde den Auspuff an den hinteren Halter mal lösen,
mal schauen wie weit der dann nach untern hängt,
ev reich der Platz ja dann.
Smoker 1988: hast Du das bei einem Combi oder einem CC gemacht?
"obere schraube?" "Auspuff im weg?"...........
Ich habe meine Dämpfer inkl Federn anfang des Jahres gewechselt und ich habe nichts mit dem Auspuff gemacht. Achja, ich hab nen Caravan ;-)
Beim Combi, vor dem CC hatte ich einen. Der CC hat ja an der Hinterachse ein Domlager, was der Caravan so nicht hat. Wenn du den Auspuff einfach nur hinten aushängst und dann zur Seite drückst, dann solltest du eigendlich genügend Platz zum schrauben haben.
Du wirst aber warscheinlich ein kleines Rohr brauchen, was du über die Knarre / den Schlüssel stecken kannst zum verlängern des Hebels. Bei mir waren die Schrauben beide gut angezogen und ich hab sie nur so gelöst gekrigt.
Je nach "verrostungsgrad" vorher gegebenenfalls etwas Caramba etc. verwenden und einwirken lassen.
Ein Domlager haben ALLE!
Sicher? Wo hat den der Astra F Caravan an der Hinterachse ein Domlager?
riesig wird des Schlossers Kraft,
wenn er mit der Verängrung schafft. :-)
Danke für die Info.
So werde ich das versuchen, nur zur Zeit ist es mir zu heiss.
Hinten gibts defenitiv an unsren popeligen Astra Fs KEINE Domlager!!!!
Zwar am Suzuki Swift Bj. 93 mit 53 PS . Aber nicht an den Fs Caravan.
Die restliche Karosserievarianten wohl auch nicht.
nur weil das kein McPherson-Federbein ist,heißt es nicht ,das da kein Domlager ist!.....aber wer schon bei dem lösen eines hinterachsdämpfers verzweifelt.......
Hast mal gerade ein Bild parat?
Jetzt wirds nämlich interesant...
So,
Dämpfer sind gewechselt.
Das Zubehör-Auspuffrohr geht kurz vor der Hinterachse nach oben,
kommt aber erst einiges später wieder runter.... und ist daher beim linken (hinteren) Stossdämpfer im Weg.
Nachdem ich die hintere Befestigung des Auspuffs gelöst hatte ging das.
Bin zwar nur um den Block gefahren, ist aber schon besser als die defekten origalen Dämpfer.
Danke an alle und Gruss
Giwitz
Wer hat den hier was von verzweifeln gesagt? Ja wenn du davon so überzeugt bist, das an der Hinterachse eines F Caravans ein Domlager ist, dann poste uns doch einmal bitte ein Bildchen, das wir /ich mich/ uns davon selbst überzeugen können.
