  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Astra F Umbau von 4 Loch auf 5 Loch
Opel Astra F
Hi Leute,
würde gerne meinen Astra F Caravan GSI 16V umbauen.
Da ich 5 Lochfelgen und ne 5 Loch bremsanlage möchte.
Hat jemand schon mal sein auto auf 5 loch umgebaut?
Wenn ja bräuchte hilfe.
Welche teile brauch ich?
Danke schon mal für eure antworten.
Gruß Dani
44 Antworten
Am einfachsten wohl mit kompletten Federbeinen vom Cali Turbo.
Musst mal im Kadett E Forum gucken da hat einer seinen Kadett auf V6 umgerüstet.
Soweit ich weiss kannst du fast alles vom Calibra verwenden. Weiss nur nicht wie's an der Bremse hinten aussieht.
bremse hinten brauchste die achszapfen vom v6, turbo geht hinten net von wegen einzelradaufhängung glaub ich
Federbeine habe ich noch welche für die 284mm Bremsanlage bei Bedarf PN.
Ist eigentlich ganz einfach.
Wollte mal wissen ob die Teile vom Vectra B V6 auch passen.
Hinten wie Vorne???
Wäre nett wenn jemand mal wirklich so einen Umbau gemacht hat und mir bei meinem Problem helfen könnte.
Danke
hinten sinds die Bremssättel und scheiben die gleichen wie es mit den Ankerplatten aussieht weiß ich nicht ( Vectra a hat starachse und der b hat Einzelradaufhängung )
Vorne hat der B in der 5 loch version überall die gleiche Bremsanlage egal ob 1,6 oder 2,5 V6 ( lediglich der I500 hat ne noch größere )
Umbausatz 5 - loch,
Bremsättel hinten,
fehlen noch Bremskarftverstärker 225mm
Und Hauptbremszylinder 23mm
Wollte fragen welcher HBZ wie z.b. der vom Vectra A V6 passen noch bei mir. habe abs. suche nämlich einen größeren.
wenn du nur den HBZ verbauen willst mußt du den vom Cali/Vectra a Turbo/V6 nehmen
Ob die Einheit vom B Vectra ( noch größerer BKV ) in den astra f reinpasst kann ich nicht sagen
Sonst solltest du dich mal an den Ebay Verkäufer Calibra-spezialist halten.
da habe ich meinen her.
hallo
zusammen bin einbissen spät mit meinem eintrag
bin meinen astra f auch auf 5 loch am umbauen
wollte nur mal sagen das die radnaben
vom vectra A V6 ,vectra B , astra G und manche saab modelle passen
gruss an alle opel fahrer
mfg markus hermes
ja aber immer dran denken das je nach nabendurchmesser auch der scheiben durchmesser variert.
( kleine Naben und große Scheiben "288mm" oder andersrum dann mit "284mm" scheiben )
kann mir jemand sagen ob beim vectra v6
die handbremse über eigene bremsbacken gehen oder
über den bremssattel
danke im vorraus
hat eigene wie beim Astra Auch ind er Trommel
das seil vom astra kannst du sogar weiterverwenden.
hier mal mit schicken 18zoll Rädern
